Abledny55 Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 (изменено) Всем привет! стал обладателем Regulmoto Sport-003 250 PR который с баланс Валом. при сборке как полагается все протянули/смазали/посадили на фиксатор. Но при выезде столкнулся с тем что передачи после переключения на 4-5 не отображаются на приборной панели(просто пусто). если листать ниже отображаются как положено. Возможно посоветуете что проверить, куда копать? UPD// Вопрос решен, разобрал все фишки, набил смазки для контактов и собрал все по людски. Теперь работает как нужно, все отображается. Проблема была в плохом контакте в районе крышки цепи(там стоит датчик передачи) Изменено 3 марта, 2022 пользователем Abledny55 актуализация темы Цитата
Олегатор Опубликовано 15 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 Друзья, где найти мануал??? схему электроповодки?? как ремонтировать, какие зазоры выставлять, какой момент затяжки где????ГДЕ????))) Цитата
Abledny55 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 18 минут назад, Олегатор сказал: Друзья, где найти мануал??? схему электроповодки?? как ремонтировать, какие зазоры выставлять, какой момент затяжки где????ГДЕ????))) Схема проводки в конце книжки что шла с мотом. в этой же книжке есть перечень проблем и что проверить книги для спорт003 и zr250 одинаковые ссылка на книгу - Книга регульмото Цитата
Олегатор Опубликовано 15 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, Abledny55 сказал: Схема проводки в конце книжки что шла с мотом. в этой же книжке есть перечень проблем и что проверить книги для спорт003 и zr250 одинаковые ссылка на книгу - Книга регульмото СПАСИБО ОГРОМНОЕ ДРУЖЕ! Я тоже нашел эту уже)) Цитата
Супербайкер Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Приветствую обладателей данного мотоцикла. Рассматриваю его как один из вариантов к покупке. Подскажите можно ли на нём вдвоем иногда кататься или сиденье совсем к двум седокам не приспособлено? Цитата
Матвей Матвеев Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 В 19.04.2022 в 04:33, Супербайкер сказал: Приветствую обладателей данного мотоцикла. Рассматриваю его как один из вариантов к покупке. Подскажите можно ли на нём вдвоем иногда кататься или сиденье совсем к двум седокам не приспособлено? Можно там есть подножки для второго пассажира Цитата
MaksimMoto Опубликовано 6 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2022 Присутствуют счастливые обладатели Regulmoto Sport 003 Pro? Как вам аппарат? Цитата
Dr.Vice Опубликовано 10 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2024 Имеется такой аппарат, покупал новым. Сейчас будет третий сезон, полёт нормальный. Цитата
danila_54rus Опубликовано 23 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2024 Добрый день. Спорт003 2023г, на пробеге 300км коротнул по электрике. Обнаружил перетирание проводки в районе фишки блокаCDI об реле регулятор. Фишка упиралась в РР. Цитата
danila_54rus Опубликовано 23 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2024 (изменено) Провода заменил. Реле регулятор перенес на резьбовые заклепки на раму Изменено 23 августа, 2024 пользователем danila_54rus 1 Цитата
duzz Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2024 В 23.08.2024 в 06:19, danila_54rus сказал: Добрый день. Спорт003 2023г, на пробеге 300км коротнул по электрике. Обнаружил перетирание проводки в районе фишки блокаCDI об реле регулятор. Фишка упиралась в РР. На 24г. Подобная фигня, только провод с катушки об раму трется, я сразу с нови провода силиконовой трубочкой защитил. Цитата
evgenqwert Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта Добрый день. Подскажите Купил Мотоцикл Regulmoto Sport-003 PR PRO 300 (4 valves) 6 передач, При включении зажигания-поворачивая ключ, проскакивает искра на свечи ,это нормально или нет. Цитата
Олег003 Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля Добрый день! подскажите пожалуйста:где найти траверсу на Regulmoto Sport 003 нижнюю или может полходит с какого другого. Не могу найти, на официальном сайте есть только верхняя часть на данную модель Цитата
