Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Перечисляю проблемы:
1 никак не реагирует на подсос. обороты от подсоса поднимаются только на прогретом. На холодном приходится саму стоять подгазовывать рукой.
2 типичная ситуация: еду ... светофор... стоит ровно работает (2000 об)... проходит секунд 10-20 (не засекал точно) - обороты начинают плясать могут до 2700 поднятся потом падают до 1500 потом опять... гуляют короче
3 глохнет без причины... просто тупо глохнет... раз 10 на светофоре и в дороге при выжитом сцеплении (юзом пошел чуть не разложился) так подкалывался... надо ехать - а он сдох... последние два раза вообще вроде тронулся а он заглох...
куда лезти??? где смотреть??? руки растут из нужного места!!! но не зная броду.....можно наворотить делов.
а мне сегодня не удалось на открытие попасть!!! работу работал....
завидую белой завистью!!!
  • Ответов 3,8 тыс
1.подгазовывать надо будет первое время.холостой держать будет только на прогретом.2.прогрей мот и сбавь обороты до 1200-1300.3.на светофор подъезжаешь подгазовывай,сцепку выжимаешь тоже подгазовывай.пока новый и не претрётся глючить и будет.у тебя рычаг подсоса как стоит когда ты едешь.
регулировка холостого с правой стороны на карбу большая крутилка такая чёрная увидишь сразу
рычаг подсоса стоит в "ноле"
хорошо успокоил немного...пока новый буду терпеть...)))
когда выставляю обороты 1700, начинает чаще глохнуть... на 2000 еще терпимо...
хотя попробую на днях ...
а что с "качеством" делать??
на 2000т ты угробишь новый двиг.подсос на ноль это в верху или в низу.насчёт качества посмотри свечу какая она мокрая или........в карб лезь самую последнюю очередь.мне кажется что чтото другое у тебя.ты сам не чего не мудрил.
е мое.... не трогал ничего...
завтра все фотаю и показываю, где что расположено, где что подключено.. а 1200 он даже и держать отказывается - пробывал!!!
может наоборот не идоливает.посмотри цвет свечи.давай фоткай и показывай.а 2000т оборотов это до ху.............. для него он у тебя молотит как барабанщик.это хреново
у меня от 2 до 3хт на прогретом и нечего не молотит ,На не прогретом 1-1.5т но первые минуты 2 подгозовываю а то заглохнет. у вас 8т оборотов максималка на 5 скорости?
со дня покупки прошло 8 дней.... сегодня отогнал на фирму и все косяки рассказал... завтра забирать, если не устранятся проблемы придется им его назад отдать...
2Т - 3Т ЭТО МНОГО.ДВИГУ ЭТО ПЛОХО.ОН НА ПОДСОСЕ ДОЛЖЕН НА ХОЛОДНУЮ СТОКА ВЫДАВАТЬ А ПОТОМ УМЕНЬШАТЬСЯ.8Т НЕ МАКС НА 5.А УТЕБЯ ЧТО МАКС?
И КАК ВЫ ТРОГАЕТЕСЬ НА ТАКИХ ОБОРОТАХ.В ТОЧКУ ПРАКТИЧЕСКИ.
борт
У меня на 2 тысячах работает прекрасно и не молотит, пробег 7300 км.
У друга пробег около 1300 км, так если у него на 2 тысячи поставить он будет молотить!!! Я сам не понимаю в чем дело, может тахометр глючить начал со временем.
Обычно на покатушках если завести два байка я слышу соседний мотоцикл и мне кажется что мой заглох. я начинаю подгазовывать и убеждаюсь что он живbiggrin.gif, очень радует что та страшная вибрация в районе 5000 об. от которой звенел пластик пропала, так мягенько бежит, что на 3 тысячах, что на 8ми.
Ereshkin-sergei
Мой перестал крутить больше 8 тысяч на 5 передаче после замены звезды на 17 зуб. раньше с 15 зубьями легко доходил до 9 тыс, но на таких оборотах все равно не поедешь жалко...... только на обгоне, а сейчас на обгоне и 8 хватает, что там фуры, легковушки обгоняешь по трассе не напрягаясь, а по городу вообще красота))) только вот ветер чувствуется сильно, если лобовой попадается крутит чуть больше 7 тысяч дальше тяжело идет.
На открытие ездил по м4 100 км , проверил скорость ,пригнулся и стрелку положил))) даже чуть больше пошла,ну и ручка газа до предела дошла,первый раз попробовал(на 17 звезда)
P.S Пробег 2500 все пока отлично ))) ничего не плавает) главное следить!!!
Видели? Прикольно) http://chinamoto.su/
до 4тыщ дигатель работает ровно не напрягаясь, молотит он только на 7-8 Тысячах, на 5вибрация , поэтому как 5т я сразу переключаюсь, а на пятой передаче стараюсь на шести тысячах ездить.
прокладки и расходники найти можно, запы по двигателю только от донораsad.gif
борт
Ereshkin-sergei
скорей всего тахом пез.....т,у вас,или так положено на омаксах, у меня на 2т об молотит как зверь,1,5т даже много,1300 самое то.на светафорах как часы,тьфу тьфу не зглазить,завтро еду на работу первый раз на новом масле вот и посмотрю как движка себя ведёт,а 2т оборотов это очень много для холостого хода.
На 2х тысячах двиг уверенно работает, я бы не сказал что молотит, обычно когда прогрет ставлю 1,5 тысячи, меньше уже маловато, начинает задыхаться и глохнуть.
А молотит скорей всего из за того что не притёрся ещё, на откатке у меня тоже около тысячи стояло. Конечно не исключено что тахометр грешит немного.
Значит тахометр заразился от спидометра, видимо в Китае сезон штормов начался.
я на холодный,пока подгазовываю,не держит холостые,вернее держит но глохнет,но с каждым днём всё лучше и лучше.а когда прогрет 1300 идеал вообще.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
самое главное техника хорошая.я пока доволен на все 100
