Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Привет, с моего последнего входа на сайт много страниц написано и всё не перелистать ))))
Подскажите есть-ли поставщики запчастей на наших двухколёсных (patron sport 250, двиг 169YMM) ???
Сезон скоро начнётся, надо восстанавливаться))) цилиндр, поршень, кольца, клапана?! Может есть у кого инфо?
  • Ответов 3,8 тыс
11 минут назад, Vxx@Mxx сказал:
Здесь посмотрите   http://alex-drive.su/catalog/moto/4584/
Зайди на сайт патрон-мото,посмотри на запы ,свяжись,закажи и думаю всё получится!
1 минуту назад, DOCTOR сказал:
А до Ижевска от тебя далеко?
Привет!
От меня до Ижевска ~800км )))
6 минут назад, DOCTOR сказал:
Прочитал твои сообщения, вот ковыряюсь у них на сайте. Только думаю обломится мне всё это, особенно с цилиндро-поршневой группой )))
А есть у кого снятый поршень и палец в норм состоянии? можете измерить высоту поршня и длину\толщину пальца?! Хочу попробовать пообщаться с китайцами с алиекспресс)))
У меня есть, высота поршня от отверстия под палец и до дна 15.5 мм, толщина пальца примерно 16.88 мм, длина пальца 55 мм
24 минуты назад, CRAZYDOG сказал:
Спасибо. На сайте патрон-мото не нашёл ни поршней, ни колец, ни цилиндра ((
5 часов назад, Vxx@Mxx сказал:
Блин,обидно.Зайди на сайт omaks.org в ростове,там все запы есть.
Изменено пользователем DOCTOR
Купил бензокраник с одним входом и одним выходом(чтоб меньше шлангочек телепалось под баком).На баке один выход заглушил,оставил тот что в самом низу,поставил топливный фильтр ---полюбовался выполненой работой и успокоился.Кстати с заменой краника давно решил,вымучил он меня--постоянно подтекал.Если не трогать его или  в открытом или в закрытом положении-всё нормально.Стоит поработать краником мокреет бенза на нём,а один раз потёк конкретно,благо заметил вовремя.Я и разбирал его и перебирал-безтолку.
В 11.03.2017 в 18:18, DOCTOR сказал:
Нашёл в вконтакте группу "ДВА КОЛЕСА мототехцентр: мотоциклы, запчасти". Ижевские ребята. Заказал у них полный комплект: цилиндр, поршень, кольца, палец с стопорами, клапана оба с комплектом ГРМ (маслосъемные колпачки, пружины, сухари и т.д.), прокладки. Вышло всё ровно 8к. На днях продавец должен отправить.  Отпишусь при получении как и что приехало))))
Вот и славненько,к сезону успеешь.
В 16.03.2017 в 19:23, Vxx@Mxx сказал:
Вот и славненько.К сезону успеешь! Ой,а я так рад что краник заменил,и всё так хорошо подошло,и удобно его поставил.Пальцы теперь выламывать не надо,чтобы долезть до него.Вчера немного прохватнулся(протестировал свою переделку),да заправил 95 до полного,а то 7-8 литров прошлогоднего бенза оставалось.120км/ч весело бежит, ну и ладно.Блин,дожди заходят на неделю,опять ждать тепла!Ну ничего,сезон 2017 года НАЧИНАЕТСЯ!!!
Скоро и я своего коня соберу) Вчера скидал голову. Каналы и клапана доработал, конечно не идеал, но по сравнению с тем что было уже гораздо лучше))) Интересно прокладки можно от чего подобрать? Если родных не будет в продаже.
Еще нашел видео по ремонту аналогичного мотора, может кому понадобится:
Подскажите еще, при сборке поршень ставить в верхнюю мертвую точку или в нижнюю?
Изменено пользователем CRAZYDOG
Ребят купил Omaks xy 250 б/у, состояние среднее и требует не мало работ, а вот как правильно сделать чтобы не получилось методом тыка незнаю. Может у кого есть мануал по движку или по мото. Или так если может кто объяснить как выполнить буду рад:
1. Не работает стоп сигнал ножной (как там устроено так как лягушку не нашел, возможно была отломлена бывшим хозяином)
2. Не показывает на панели 3 передачу, полагаю что это датчик положения КПП. Где он находиться?
3. Как отрегулировать клапана и карбюратор?
4. Отломлена баковая подножка, сама подножка есть а вот крепления нет может кто может со своего мото снять размеры для изготовления крепежа под ножку.
5. Плохо включаться нейтраль очень сложно поймать особенно на стоячем как излечить?
6. Течет правое перо вилки из под сальника как разобрать и заменить и как вообще обслужить вилку долить масло какое и сколько
Заранее очень благодарен за любую помошь
По клапанам впуск 0.06 зазор ставится, выпуск 0.08, по карбюратору есть видео на ютубе как его разобрать и настроить, главное поплавок выставить правильно, дальше регулировки винтами и положением иглы. Датчик положения кпп находится в движке, нужно снять крышку ведущей звезды и его будет видно.
Добрый вечер! Парни подскажите пожалуйста. Купил в прошлом году двухгодовалого ОМАКСА 250, откатался сезон без проблем. Пришла весна, конь мой просыпаться не хочет. Проблема следующая - включаю зажигание ни какой реакции на панели, стартер не отзывается. Повороты габариты свет работают. прошерстил всё от замка зажигания до свечки все фишки реле предохранители всё норм. Наступила ночь бросил пошёл спать. На следующий день прихожу включаю зажигание работает, НЕ ПОНЯЛ, на стартер - завёлся !!! поработал наверно минуту глохнет и всё тоже самое. ЧТО ЭТО БЫЛО??? Может быть дело в сигналке ? я там не знаю что где смотреть или что другое как думаете - подскажите
Ребят срочно подскажите что за шланг под баком у меня не к чему не подключен но хомутик на конце висит, мот б/у так что с переделками до меня не в курсе. Фото к обзор, мот Omaks xy250-5a
В 09.04.2017 в 20:42, Tornado.88 сказал:
хочешь оставь так,хочешь всю эту трихомудию сними-я этот аппендицит удалил напрочь!
В 10.04.2017 в 21:04, DOCTOR сказал:
Я так оставил сказали это подобие католизатора
