Dimarik152rus
Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
Всем привет, а я сегодня залил полный бак и весь мот в бензине, вообщем датчик бензина потёк,прокладка вроде норм, посадил на герметик
  • 4 недели спустя...
Привет максоводы.В разгар пятого сезона у меня сдох аккум.И не поддаётся зарядке-умер мгновенно,утром собрался на работу мот завёлся и заглох,и больше уже сил у аккума крутить не было.Пришлось побырому снимать аккум со скутта и ехать на работу.Приехав с работы пробовал заряжать-зарядку не берёт вообще-ну чтож спасибо ему,и так 5 сезонов отработал на отлично.Ну а так больше поломок нет-гоняем дальше.Всем удачи!!! :P
кто какие зазоры на клапанах  выставляет ?
я 0,05 на впуск и 0,07 на выпуск
спасибо , вчера полез наугад поставил зазоры ,мот стал гораздо легче ехать ... приедут щупы , посмотрю что изменится
Выручайте , уже второй раз гнёт выпускной клапан , при этом цепь ГРМ натянута , да и зазоры на клапанах адекватные стоят . Клапан гнёт поршнем , что может быть ?Да ,и когда звезду ставишь на вал  ,по какой из двух меток нужно ориентироваться ?
а вот этого не знаю. а зачем вообще звезду снимать надо было? можно с распредом снять
а метки на валу?
Это друг называется попадос.Звезду снимал с вала-подшипники менял?метки естественно не поставил?теперь как найти правильную позицию звезды на распредвалу даже не знаю.Попробуй так-заметь в каком положении распредвала закрыты клапана,потом ставишь звезду на вал и риски на звезде должны быть горизонтально поверхности.только так по другому не получится.Мне в своё время добрые люди подсказали что перед снятием звезды надо наметить положение её на валу.А я был уверен что там стоит шпонка и по другому её не поставишь-но увы,у китайцев всё возможно.Удачи. :rolleyes:
неправильно я выразился ,метки есть ещё на магните генератора ,там что-то типо рисок , в одном положение рядом находятся две риски ,по какой из них ставить?
я вот уже не знаю что с провалами делать. карб уже весь излазил, прочистил, продул, уровень выставил, даже жиклер ХХ поменял от 125-150 куб. заводится с пол тычка. а провалы как были так и остались. недавно вспомнил что это после регулировки клапанов случилось, теперь вообще не знаю что делать, катать то можно но неприятно как то всё таки
и нормально работает на ХХ только при выкрученном больше половины винте качества смеси, т.е как я понимаю на обедненной. и из за этого на положение воздушной заслонки (подсоса) не реагирует, только если полностью её закрыть глохнет на ХХ
Приветствую, коллега!
Не поверишь, но ровно та же самая хрень у меня случилась, только мотор 157qmj (irbis nirvana) Никак в голове не уложу, как регулировка клапанов влияет на работу мотора?! До регулировки были зажаты. И тоже, карб. чистил, хх плавают. Сейчас времени нет разбираться с этой ерундой, жду отпуска. :(
вот мне еще предположение говорили что из за перекрытия клапанов может, но вот как это лечить не знаю
Если это так, то предположительно, нужно уменьшать зазоры. У меня до регулировки было 0,02/0,06, двигатель был на грани перегрева. После регулировки 0,08/0,12 (впуск/выпуск), температура упала на 15-20 градусов.
Но все это теория. Как на практике- не в курсе.
ну если будет повод разобрать опять полмотоцикла и залезть под клапанную крышку, надо попробовать, хотя зазоры в норме, 0,05 на впуск и 0,07 на выпуск, ну ставил такие, после затяжки контргаек несильно изменялись
