Привет любителям китайской техники. Очень мало информации по мотоциклу ВSE m8. Предлогаю делиться в этой ветке. А если есть счасливый обладатель данного мотоцикла, поделись впечатлениями. Рассматриваю такой мотоцикл к покупке.
  • 4 месяца спустя...
Итак товарищи! Наконец то я купил BSE M8! Двигатель 194мq 450сс. Буду сдесь писать о нюансах!))
  • 4 недели спустя...
Итак, все некогда было написать про моего нового алюминевого коня. Как только купил, даже заводить не стал на масле которое плескалось в картере. Залил на обкатку шелл, масло не разу не использовал такое, просто решил попробывать.20220429_105655_HDR.thumb.jpg.48993a540b5f8a75b6ee30f52ce4ac19.jpg
Далее конечно же раскидал весь мопед по ходовой и все промазал любимой мной водостойкой смазкой ravenol. Это ступицы, прогрессия, рулевая колонка и т.д. Одним словом все что нужно. Отрегулировал клапана, смазал тросы сцепления и газа. 20220417_193739_HDR.thumb.jpg.d9a4dd4abb3872e050de6a72aefe3cb3.jpg20220417_140152_HDR.thumb.jpg.4434c9ae52700007dffb9e87d8e71814.jpg
Далее подоспели ништяки, это циганская цепь, конечно же сальниковый D.I.D, защита радиков, защита рук, картера. Конечно же я проехал чуть чуть. И КПП намного длинней у 194-го относительно 177-го. При одинаковых звездах 13/49, прям скоростной мопед получается, поэтому прикупил звезду на 53 зуба.
Далее все собрал, установил, немного пришлось повозиться с защитами, но в принципе там все понятно. Начал обкатку мотоцикла. Но едет он конечно бодро!))20220429_061757_HDR.thumb.jpg.75d2f11965740b1023cb590767798d2b.jpg
Но есть некоторые нюансы, о которых я напишу после прохождения обкатки. 10м/ч я проехал уже.
  • 3 недели спустя...
Добрый день. Обладаю таким же конём. Задумался об установке на него приборной панели. Интересует в первую очередь отображение включенной скорости. Так как байк первый, частенько путаюсь.
  • 1 месяц спустя...
В 22.05.2022 в 06:18, Narrg сказал:
Все работает и отображается. Я давно себе поставил.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 05.07.2022 в 07:52, Serg12 сказал:
А какую поставил? Без проблем заработала?
Ещё оказывается у них (а именно 194 мотор) есть болячка неприятная. Цепью перетирает маятник в том месте где он соединяется с двигателем. Трет именно снизу. Стоковых слайдеров хватает очень не на долго, стирается моментально. Делал из транспортировочной резины, хватает на сезон, но надо следить. В этом сезоне не уследил. Советуют сделать из фторопласта.
Изменено пользователем Narrg
Ошибка
В 11.01.2023 в 20:45, Narrg сказал:
Не замечал на своем M8 такого эффекта.
В 22.01.2023 в 00:52, Serg12 сказал:
Посмотри пожалуйста, какого размера у тебя ведущая звезда?
  • 1 месяц спустя...
В 05.02.2023 в 08:03, Narrg сказал:
На 13 зубьев по цепи и 14 шлицов для посадки на вал.
Здравствуйте. Какой фирмы посоветуете защиту рук приобрести? Приобрел АРМА, но установить нет возможности. Не подходят по размеру.
Изменено пользователем Sanakulev
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: не могу найти маятник на данный пепелац. https://www.velocityk.ru/catalog/mototekhnika/zapchasti-bse/rama-i-oblitsovka/rama-i-obves/mayatnik/mayatnik-m2-4-8-35100200/ и https://www.velocityk.ru/catalog/mototekhnika/zapchasti-bse/rama-i-oblitsovka/rama-i-obves/mayatnik/mayatnik-35100190/.
Эти два не подходят, хотя в описании и через подбор запчастей выдаёт первый. Не подходят по креплениям к двигателю. У меня ширина уха 30мм, а те что присылает магазин 50мм.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Жаль что пока не могу создавать тему так как новичок, но вопрос такого характера. Тезисно!
Мотоцикл: BSE M8 450cc
Мотор: 194mq
Карбюратор: Nibbi PWK38
Свеча: новая оригинал Иридиевая
Катушка: Nibbi Sport
Коммутатор: Nibbi Sport
Карб настроен все хорошо, мотик обслужен.
Так вот решил замерить разгон! Все таки у меня 450кубов!!!
И получил следующие цифры - 7,5-8 секунд. Я вообще охренел. 450 кубов на 45лс едут 8 секунд? да его любой японец на 250сс обгонит запросто. Был недавно у меня yamaha yz450f так там руки чуть не отрывало при разгоне. Я понимаю что не стоит с ямахой сравнивать, но все же. Неужели его предел 8 секунд до 100? https://youtu.be/jTFcsbGIiYI - видео ютуб кому интересно
Может быть дело в карбе? Может имеет смысл другой карбюратор подкинуть или мотор 194mq у всех так разгоняется и нужно только мотоцикл поменять?
У тебя же кросс! Не заточен он под скорость. Здесь имеют значение и передаточные числа КПП, и количество зубьев на звёздах...
  • 1 год спустя...
В 13.04.2025 в 17:08, Mark1s333 сказал:
Мотор: 194mq
Незнаю! У меня 450-ка ВSE m8, мотор косоголовый ехал просто адски. На 3-ей на заднее с газа поднимал. Очень бодро ехал. Сейчас 800-ка до 100-ки за 4 сек, и то таких ощущений нет. Короче М8 шарашил знатно. Катался на CRF 450x, разницы особо не ощутил. Прокатился на DRZ 400, так он вообще не едет по сравнению с ВSE m8. Ну карб конечно настроить пришлось.
