Чего то больше фотки не хотят грузится,пишет что превышен допустимый размер загружаемых файлов.Там где грузятся фотки увидел что можно использовать 14,65 Мб для загрузки,я по ходу уже лимит загрузил.Как быть,что делать???Как повысить этот лимит?Или он сам как то потом обнулится?
Тоже столкнулся с этой проблемой, сначала удалял фотки пользующиеся минимальным спросом, а потом просто ещё раз зарегистрировался - был "eger" - стал "егерь" (фотки и аватарку оставил такие-же - что бы было узнаваемо), и теперь если новички подымают уже обсосанный вопрос просто даю ссылку на соответствующую страницу.
  • Ответов 414
Да,выход из ситуации...но не на долго.Постоянно менять логин и перерегистрироваться тоже не очень удобно.Я думаю все таки что группа в соцсети спасет ситуацию.Самый оптимальный вариант.
вот что нашел на сайте Лонсина сегодня
даже на Wiki теперь он есть http://cs.wikipedia.org/wiki/Loncin_Spitzer
Жаль только что тоже по нерусски.
Сздал альтернативную группу по Сагитте СБР 150 вконтакте http://vkontakte.ru/club34200328 ,начинаю по тихому заполнять материалами.
а максимальная скорость у саги какая
Читай выше,там об этом писали и не раз.
185 и 85 весом я на него залезу? не мал будет?
Залезть то залезишь,но вот боюсь по высоте маловат будет.Высота по седлу 750.Хотя надо попробывать.
Поддерживаю! Правда, покритикую название группы. Думаю стоит переименовать ее в Sagitta SBR-150 Spitzer. Называть русскими буквами марки как-то... как "бээмве икс шесть". Ну это мое мнение.
К тому же, найти группу по мотоциклу "сагитта сбр-150" будет очень трудно кому-либо, потому что вводить будут название на латинице (sagitta spitzer). Переименование сделает группу намного более доступной.
Не вопрос,переименованно.))))
Вернусь к техническим вопросам по Саге.Вопросы были заданы выше,но ответов на них так и не было.Сейчас может кто полазил,почитал,разобрался и сможет ответить?
И так первое,что за цепь у нас стоит на Саге,какой размер,сколько звеньев?
Второе,что у нас за звезда,сколько зубьев и пробывал ли кто нибудь ставить звезду другого размера?
Третье,пробывал кто нибудь поставить резину пошире или может слышал что кто то пробывал с аналогичным размером резину на других мото поставить пошире?
И четвертое,для регулировки клапанов нужно мотор сдергивать или так подлезть можно и какие должны быть зазоры?Чего то на холодную подстукивает клапан.
1. цепь. 64 звена (если не ошибаюсь), прошлый хозяин сказал что стоит от муравья. других данных нет.
2. звезда 14 зубьев, озадачился менять или нет на 15. Большего числа зубьев - сомнительно не только по тех. причинам но и по месту, может не встать. post-7128-0-69767200-1327227601_thumb.jpg собственно посмотреть не сложно, вот крышка на фото, и всего 2 болта (разбирал давно :)истина может немного искажена быть)
3. ради интереса пробывал поставить заднее вперед :), вышло забавно, встало, но на грани соприкосновения с вилкой.штатное крыло естественно при таком раскладе не поствишь. а сзади, 120 войдет спокойно. Как на диск, так и габариты колеса. Ведь габариты покрышки не должны заходить, и вообще должны быть дальше от звезды ведомой, иначе цепь будеть тереться об нее.
4 хз.:)
Все манипуляции буду делать ближе к зиме. и финансы скопить надо, да и морозы у нас вдарили, холодно возиться.
Спасибо за ответ Klen_34rus!Зашел тут в магазин,хотел звезду с цепью поменять на тюненые,на счет звезды спросили"А у тебя какая стоит 530-я и 480-я",я озадачился, и спросили размер цепи.Отсюда я и поднял снова эти вопросы в теме.Может кто еще чего добавит по теме?Сейчас ковыряться тоже не очень охота самому,морозно.Вопросом по установке больших по ширине колес,давно уже заморачиваюсь,на многих форумах писал,но ответа толком так и нет.А по регулировке клапанов возник вопрос из-за своеобразности рамы,показалось что она будет мешать.Но не уверен до конца,а лезть ковыряться сейчас опять же из-за морозов не очень хочется.Какой то клапан подстукивает на холодную,прогреется перестает.Может это нормально?Но раньше такого не было.
По двум последним сообщениям: На лицо полное "плавание" в цепных вопросах, возьму на себя труд дать несколько рекомендаций.
Если цепь "от муравья" то это 428 цепь, и едва-ли там 64 звена - даже на маленьком мопеде у цепи от 98 звеньев, так-что можно решить, что товарищ посчитал пары звеньев, то-биш, получается - 128звеньев, что уже похоже на правду.
"...530-я или 480-я..." - к слову 480-й цепи я ещё не встречал - скорей всего это ошибка и цепь 428-я, едвали на 150кубиков поставят 530-ю цепь - эта цепь уже для "литров".
Не нужно относится к цепям и звёздам как к запчастям - это расходники - как масло, бензин, тормозные колодки... И если будете искать и спрашивать в магази- цепной комплект на, к примеру, - "сагитту150" вас не поймут - всё-равно, что спросить на заправке какой бензин нужен вашему мотоциклу :) , нужно точно определить какая цепь на вашем транспорте и сколько у неё звеньев, для этого прийдётся посчитать и померять. Звёзды лучше снять и схематично нарисовать их план, обозначив на рисунке точные размеры, расположение и количество зубцов и отверстий... Потом заглянуть на сайты где выложены чертежи звёзд и подобрать подходящие, записать их обозначения и уже потом можно будет спокойно и уверенно искать подходящие расходники там где вам будет удобно их приобрести.
Ну, или вам повезёт и кто-то, уже проделавший всю эту работу, с вами поделится соответствующей информацией.
Если будут нужны ссылки где-что искать - всегда пожалуйса!
В надежде что кто то уже проделывал эту работу и сталкивался с этим,я и задал вопрос.С цепями и звездами может и я чего то понапутал в своем сообщении.Сам с удовольствием проделал бы все эти работы по замерам цепи,звезд...но очень холодно сейчас.А сделать все хотелось бы до сезона и запчасти купить сейчас пока сезонные скидки,чтоб потом как малость просохнет асфальт просто сесть и поехать.Ссылки конечно же нужны и информация тоже если есть кому чем поделиться.Спасибо большое за информацию Егерь!
И еще вопросец сразу.А на цепи и звездах где нибудь маркировка есть по длине,зубьям и т.д.?
На фирменных, и не очень, цепях обязательно стоит маркировка на самих звеньях, а их количество, обычно, на упаковке или в прайсе, вроде есть конторы где торгуют цепями с бухт - скока надо стока и отрежут, но это в столицах... Маркировка на звеньях, обычно, включает в себя довольно полную информацию, например: размер-520; фирма-DID; тип цепи-VX2; и страна изготовитель-JAPAN. На совсем уж дешовеньких цепях маркировки нет, или она указанна на упаковке.
На звёздах, фирменных, так-же есть исчерпывающая маркировка, например - "AFAM 22303-13" - фирма; тип звезды; и, последняя цифирь, - количество зубов.
Вот к примеру айтик на котором очень удобно подбирать заднюю звезду по снятым размерам http://www.moto-razbor.ru/podbor-afam.html , а вот сайты на которых даны чертежи звёзд, но там прийдётся "полопатить" http://moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=144&vmcchk=1 http://motovitrina.ru/categ3167_1624_1509___4.html
Про цепи можно почитать вот на этом сайте http://www.statusmoto.ru/cDidModel_.html
Спасибо большое за информацию Егерь.Очень интересно и очень пригодилось.Ну с цепями и звездами более менее разобрался,еще почитаю инфу более обстоятельно.Конкретно для нашей модели с цепями и звездами и их размерами никто не сталкивался?А по резине и клапанам не известно ни кому ничего?Ну тогда как погода более менее наладится буду по тихому лопатить сам,отчетец с информацией как всегда выложу здесь,а фотоотчет в группе "вконтакте".
В февральском номере журнала "Мото" вышла обзорная статья о Саге.В ней конечно ничего нового и обстоятельного,но все же статья и интересно.Не все же писать про вездесущих японцев и брендовых европейцев,вот и о китайце обломилась статейка. :D
