47 минут назад, Damn сказал:
А задние, к которым вопросов было больше, сделаны из ЗМЗых поршневых пальцев с D25 и ~d15 внутри. Артикулы где-то на предыдущих страницах давал...
на озоне есть разныевтулки алю  25мм диаметром, но самая большая 33мм.
  • Ответов 177
11 минут назад, Sasha_8 сказал:
Алюминиевые втулки это балавство ИМХО.
33мм вместо 34мм со стороны звезды, по мне, так вполне допустимо...
Изменено пользователем Damn
1 час назад, Damn сказал:
вот и думаю, замарачиваться со стальным пальцем, как Вы или поставитьлюминь.. пили все равно придется, похоже, бюджет тоже сопоставИм))
В 15.09.2024 в 08:04, Damn сказал:
Так и с ЦПГ 75мм тогда уж, опять же от зонгшена. Я и то и другое планирую, но только как конкретно устанет родной мотор.
Меня смущает то, что я не могу найти сочетания этого мотора и с биг бором и с 4кл головой))  Хотя по отдельности эти с этими опциями моторы есть.
И еще, немного смущает, что верхнего крепления, получается, не будет. Вот не знаю, хорошо ли это..
14 часов назад, Sasha_8 сказал:
Ну с баланс валом их уже полно.. 175FMN (CB300RL)
Существенно реже, например на авито, но проскакивают подходящие нам, без баланс вала.
17 часов назад, a911 сказал:
Читал в инете, что от этого двигатель очень нагревается.
По идее, нужно хотя бы масяный радиатор ставить...
Ну, то что он должен быть более термонагруженнным, чем обычный 172 это факт. А вот насчёт страшных историй про перегрев, обязательную установку масляного радиатора - у меня есть ряд сомнений. С большой долей вероятности, народ сталкивается с тем, что не могут правильную смесь двигателю организовать или непонятные киты собирали, с непонятными тепловыми зазорами. А все те реализации масляного охлаждения, что я видел были сделаны мягко говоря через одно место, когда фактический забор и выход контура находятся в одном и том же месте.
Да и зонгшен это двигатель с завода выпускают без всяких масляных радиаторов...
Думаю, что правильная смесь и частая смена масла и все будет ок.
8 часов назад, Damn сказал:
а Вы не в курсе каr он называется?
Я видел обозначения биг боров как для CB300R, но такое не гуглится. По этой же логггике не гуглится 175fmm-6
Изменено пользователем Sasha_8
9 минут назад, a911 сказал:
Всё стандартно для 172-го - вход и выход в одном месте, да, но по правильной схеме, так и должно быть.
Там и у самого Зонгшена предусмотрено это практически, вместо сеточки-фильтра.
Там полный проток масла, прямиком с маслонасоса, через сеточку (в нашем случае вместо неё радиатор) и далее.
Ну а правильная смесь и всё остальное - это уже отдельная тема, охлажденная радиатором ))
Понимаю, что как бы в стоке нет радиаторов, нет увеличенных карбюраторов, нет расточенных каналов головки, нет коммутаторов зажигания тюненых и прочее.
Но оно же хуже не будет как минимум.
А как максимум - будет лучше.
Моё мнение что воздушку нужно оставить воздушкой. Простой и неприхотливой. Все эти радиаторы и шланги - это лишний геморрой в лесу или на горках.
Хочется чего-то иного, есть 174 или иные двигатели...
1 час назад, Sasha_8 сказал:
Видел упоминание CB300R, но да, нагуглить ничего толком не смог.
zs175fm- последняя буква говорит о рабочем объёме... и хотя честными 300cc тут и не пахнет, но такая маркировка идёт от завода
В 15.09.2024 в 16:31, Damn сказал:
Итак, поставил колесо 120/90.
И, скажу я Вам, нельзя так делать. Настоятельно не рекомендую так делать.
Цепь задевает шашки, даже после того, как поставил звезду-тарелку, а из старой звёзды сделал поставку по новую. Т.е. вынес звезду на 17мм, но этого оказалось мало. Ездить, вроде можно, но это на грани.
Грязевой зазор в области слюнявчика в чуть больше 1см.
Покрышка -китайская копия митаса 754.
Я все таки доделал, т.к. уже куплена, но надо хотя бы 110 ставить при таком конфиге.
Ловушку вынес на внешнюю сторону кронштейна, переднее крепление (ухо) пришлось пропилить и вставить пропилом на кронштейн.IMG_20240921_204804_059.thumb.jpg.648231412cb939e20ab53fbe8628a8a6.jpg
Сделал втулку, как Вы предлагали из пальца поршневого от Волги.
Придумал как отпилить сразу ровно. Намотал на болт изоленту и плотно посадил на него палец. Зажал в шуруповерте. Зафиксировал болгарку и на включенной болгарке и вращая втурку шуруповертом отпилил. Получилось ровно идеально . Попал в размер до пол мм.
Заглянул в подшипники- им конец. Набил смазкой и собрал обратно. Ещё пара каток в этом сезоне, а потом поменяю.
16 минут назад, Sasha_8 сказал:
Да, запас по пазам на вылет колеса назад остался чуть больше 1см.
21 минуту назад, Sasha_8 сказал:
Ободной ленты тоже не было, накрутил вместо нее в два слоя монтажный армированный скотч.
Очень странно что цепь задевает шашки. При тарелке и 120 покрышки должно быть не менее 6мм в звпасе. Колесо точно ровно стоит в маятнике?
Родная ловушка оказалась живой, поэтому ее и оставил, но примерил новую. Встала как родная 1в1
https://ozon.ru/t/l3ybjDJ вот эта.
Да тоже такие в запас купили. Но брали на оф. сайте рвгульмото. Они там по 500р
Катаем горки в ильинском. Сейчас звезды 13-45. Есть стойкое желание поставит назад 49ую звезду. Поотому как выше 3ей передачи не используются вовсе...
3 часа назад, Damn сказал:
Точно ровно. Да ничего странного, можно почитать интернете, там много кто пишет, что 120колесо сюда не лезет. Ну или по крайней мере не каждое 120е.
