В 18.08.2017 в 09:47, Collins сказал:
Судя по всему прокладка битая - брак. Тянуть болты скорее всего бесполезно, а главное - опасно. Чуть не рассчитал усилие, и можно вырвать из картера вместе с его куском (силумин, мать его, были преценденты).. Тогда картер на выброс, а новый хрен найдёшь..
Это да. Я как то неудачно написал. Имел ввиду что проверить затяжку. Если они не ослабли, то тянуть конечно нельзя.
  • 5 недель спустя...
Тут намедни подтянул я гайки, которые ведомую звезду крепят. Они еще пластиной поджимаются, чтоб не откручивались, и теперь появились стуки из колеса при резком сбросе газа и наоборот резком ускорении ..
Их что, не надо  затягивать до упора? Или там демпферу уже хана.
В 18.09.2017 в 22:08, mitya77 сказал:
На центральную подножку поднять и покрутить колесо относительно звезды, и будет все понятно.
Болты крепления звезды конечно же должны быть затянуты до упора.
6 часов назад, Collins сказал:
люфт то есть, но не знаю какой должен быть в  этом зацеплении демпфера.
в общем колесо сниму в конце сезона посмотрю
Привет всем!
Порвал резиновый колпачок на крышке pz30, чем бы его заменить? Может что-то из распространённых резинотехнических изделий подойдёт?
19 часов назад, mynameis сказал:
Привет всем!
Чтото не понял что это за колпачек))) где расположен? Можно с легкостью из маслобензостойкого силиконового герметика замутить отлив, вернее выдавив его в формочку вылепленную хоть из пластилина. Через сутки нужное изделие готово к использованию. Вопрос какая жесткость колпачка и играет ли она какую либо роль в эксплуатации...
Возможно колпачком я назвал элемент с горяча - это резиновая деталь - с одной стороны одевается на рубашку троса газа, с другой стороны на сам карбюратор.
В 08.10.2017 в 02:21, mynameis сказал:
В таком случае герметик будет слишком мягким я думаю... Как вариант выточить из куска резины, как вариант из куска протектора грузовой шины
Заменил на то что под руку попалось, отверстие под трос оказалось шире оригинального - пришлось комбинировать запчасти :unsure:
Газ не трогаю, выжимаю сцепление, жму кнопку - заводится, поднимаются обороты и плавно начинают спадать. Заводил сейчас с чуть тёплым мотором, тоже обороты подскочили, но в норму пришли за несколько секунд.
Всем доброго.  Хочу на flame поставить вседорожную резину. Не кроссовую, а так что бы по сухим тропинкам можно было поездить. Понимаю что мот дорожный, но какой есть. Присматриваюсь к петрошине, какие размеры на перед-зад можно поставить?
19 часов назад, Tokio сказал:
А выпускает ли Петрошина резину флеймовской размерности?? На  17 дюймов у них на сайте представлены только альфовские модели и зубатая Л-290, размером 5.00-17 (130/100-17), которую, конечно, можно попробовать впихнуть назад, и возможно она туда даже поместится. Другие модели либо больше, либо меньше по диаметру и узкие по ширине. Так что лучше выбирать импортную резину. Там проблем с размерами нет. Да, будет дороже. Но что поделать? Митас, Шинко, относительно не дорого и вполне себе качественно.
3 часа назад, Konst266 сказал:
В принципе Митас и Шинко тоже рассматриваю, понять бы какой размер подойдет. Л-290 конечно слишком злая, ищу скорее ближе к Л-333, Л-328.
А чего тут понимать? Смотришь, резина какой размерности стоит на твоем мотоцикле, и выбираешь из списка.  Размер может быть  указан в мм, например: 130/80- , где 130 - ширина, 80 - высота протектора в процентах от ширины; либо в дюймах. Например 5.00-, в таком случае ширина и высота протектора будет одинаковой. Умножаешь это число на 25,4 и получаешь значение, в мм.
п.с.
Смотрю, разные магазины указывают два размера колес на Флейм, 17 и 18 дюймов.
16 часов назад, Konst266 сказал:
п.с.
В принципе логично, просто надеялся что уже кто то ставил и по проторенной дорожке:)
Закончив сезон , снял я заднее колесо посмотреть демпфер. за одно и глянуть тормоз задний, а то он шуршать начал.
Резинка демпфера оказалась в порядке ) а вот  тормозная колодка одна, сточена до металла..
Снял суппорт ,понял что закис один цилиндр.
Забрав его на работу, решил реанимировать)
Суппорт разборный,  сжатым воздухом вынув поршеньки , я разобрал его, почистил и уайт спиритом протер (другого ничего не было ) на закисшем цилиндре очистил окись, ее было совсем не много.
Собрал и воздухом же проверил- поршенька оба двигаются свободно)
В общем куплю новые колодки и в следующем сезоне посмотрим на сколько его хватит.
Покупать новый суппорт совсем не охота))
  • 1 месяц спустя...
Итак, друзья, в эфире рубрика ээээксперименты! Взял за недорого данный двигатель, собрал, но хватило мозгов залить лукойл, на выходе имеем спаленную поршневую, видео в том же плейлисте, поршневая нагрелась настолько, что поршень размазало по цилиндру) В общем, смотрите, и учитесь на чужих ошибках)
Масло то причём? Я свой мотоцикл брал после того как предыдущий владелец при смене масло забыл новое налить и поехал :-) От отсутствия смазки заклинило карамысло выпускного клапана и мотор заглох. С поршневой ничего не случилось вообще.  Так что ему хоть Олену налей, ничего не заклинит. Поршень нагрелся и размазался по цилиндру (по научному это называется навалакивание металла) из-за неправильного подбора поршня, был слишком малый зазор.
