mitya77 Опубликовано 17 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Поменял сегодня цепь, родная цепь оказалась с сальниками )) но это не помешало ей местами закиснуть. Она походила бы еще но растянулась не равномерно, видать потому что использовал 16 звезду. Кстати поставил какую-то дешевую цепь, посмотрю как поведет себя В 16.06.2018 в 13:44, Collins сказал: Да градусав на 20-25, чтобы набитый центр оказывался в стороне от прямолинейного положения руля. Потом ещё также, и так несколько раз. А как добраться до этого подшипника? Может видосы есть познавательные) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 17 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 4 часа назад, mitya77 сказал: Поменял сегодня цепь, родная цепь оказалась с сальниками )) но это не помешало ей местами закиснуть. Она походила бы еще но растянулась не равномерно, видать потому что использовал 16 звезду. Кстати поставил какую-то дешевую цепь, посмотрю как поведет себя А как добраться до этого подшипника? Может видосы есть познавательные) На Флэйме ещё не лазил в подшипник рулевой. На дельте просто - откручивается немного верхняя контргайка, после чего можно ослабить гайку, которая сдягивает подшипники. Но эта гайка круглая, с вырезами, нужен специальный ключ. но в нормальном автомаге купить не проблема. Ключ примерно такой: Цепь - да, сальниковая, у меня почти не тянется, за 5 тыс км только один раз чуть подтянул. Но смазываю регулярно. Звезда на 16 точно не виновата, для цепи это все равно. У меня кстати 17 звезда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 17 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 У меня тоже 17я звезда уже, а цепь прошла больше 12 т.км и сказать что она сильно растянулась нельзя. Я ее тоже мазал регулярно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 В 12.06.2018 в 15:00, Евген 52 сказал: Приветсвую форумчане, прошу помощи в поиске подшипников рулевой колонки на флэйм. Подскажи, а как проще добирался до подшипников рулевой колонки? На Дельте все было предельно просто и все видно, а тут похоже нужно много чего разбирать-снимать - перекладину руля, фару... Когда на Дельте разобрал колонку, там в подшипниках были только ржавые ошметки и грязь, так что хочу на Флэйме все проверить и заложить туда свежую смазку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_max_ Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 нужны подшипники в рулевую, кто знает аналоги, подскажите, пожалуйста, может подойдет от чего-нибудь? у официалов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bruklin Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Привет всем флеймоведам! Купил недавно сей достойный агрегат и даже успел накатать около 500км. Но случилось "вдруг": совсем недавно появилось биение на переднем колесе при торможении и какой-то странный звук. По опыту автовождения я сначала было предположил, что передние колодки стерлись вноль и торможу металлом об металл. Но на колодках до конца пропила еще около двух миллиметров, то есть они почти новые. Куда копать дальше пока не знаю. Может кто-то из опытных подскажет - что смотреть/проверять? Изменено 23 августа, 2018 пользователем bruklin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggrigorii Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Ну наверно проверить люфт передней вилки. Первое что приходит в голову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В 23.08.2018 в 14:51, bruklin сказал: появилось биение на переднем колесе при торможении и какой-то странный звук. Обрати внимание на тормозной диск, может его повело, если есть неравномерность с частотой вращения колеса. Ну и на всякий случай также состояние подшипников переднего колеса, на предмет люфта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 У Флэйма тихий стикгнал (выхлоп тарахтит громче)). На дороге часто хамят мотоциклистам (надо отдать должное, что и многие байкеры тоже хороши), часто не замечают, или не считают нужным замечать мотоцикл. И тут сигнал необходим. а он, сцуко, тихий! Даже у Дельты её два сигнала вякают ощутимо гоомче. Решение - сигнал высокого тона от ВАЗ 2106, встаёт практически как родной, разъёмы переделывать не нужно. Гудит заметно громче и пронзительней)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Всем привет!Вот и я приобрёл данный аппарат!)Читаю вопросы-ответы сейчас.Взял в Смоленске за 85к.Привезли с другом в Газели от салона до дома.Вдвоём по доске без проблем закатили и скатили.Более того,купил 18-го сентября,а 19-го уехал на работу.В связи с этим пока закатил домой,на 10-й этаж в лифте подняли.По возвращению с работы буду ставить на учёт и на подземный паркинг соответственно его определять.В свои года никогда не ездил на мотоцикле,только в детстве на мопеде,поэтому навыков и вообще представления нулевые.Товарищ показал,что нажимать и куда чего крутить,и перед тем как домой его затащить,поездил вокруг дома и заметил о чём некоторые здесь уже упоминали - сложно поймать нейтраль.Может потому что новый,более вероятно что навыки ещё нулевые...но сам факт,проскакивал сразу на вторую.Вернусь домой и уже тогда буду осваивать)Всем удачи. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Эрик Картман Поздравляю! Какого года выпуска аппарат? С нейтралью вопрос известный - её нужно включать аккуратнымннажимом на рычаг только в движении, пока мот не остановился, тогда это легко. Стоя на месте действительно нейтраль норовит проскочить, поймать сложнее. Или заглушить мотор, тогда тоже легко поймать нейтраль. В общем, дело навыка, ничего сложного. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) Только что, Collins сказал: Эрик Картман Поздравляю! Какого года выпуска аппарат? С нейтралью вопрос известный - её нужно включать аккуратнымннажимом на рычаг только в движении, пока мот не остановился, тогда это легко. Стоя на месте действительно нейтраль норовит проскочить, поймать сложнее. Или заглушить мотор, тогда тоже легко поймать нейтраль. В общем, дело навыка, ничего сложного. Спасибо!)2015-го года,поэтому и такая цена,как объяснил продавец.Так дороже.Меня устраивает,всю жизнь на машине только ездил,а тут вот загорелся,случайно увидел в салоне(с другом на его машине в сервис ездил за компанию) понравился внешне.Дома посмотрел ролики на ютубе,обзоры..Ночь поразмышлял,а так как через день уезжать на вахту,то утром поехал и приобрёл)Это же как засвербит в одном месте и всё.Приеду через месяц,а его вдруг продадут и никогда больше не привезут))Короче я рад,вернусь буду уже осваивать.По нейтралке спасибо за совет.И вроде бы рычаги переднего тормоза и сцепления не выпирают дальше самих ручек?Я к тому что,совет тут видел укоротить их для избежания поломки при падении.. Изменено 27 августа, 2018 пользователем Эрик Картман Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 13 часов назад, Эрик Картман сказал: ...И вроде бы рычаги переднего тормоза и сцепления не выпирают дальше самих ручек?Я к тому что,совет тут видел укоротить их для избежания поломки при падении.. Дельный совет. Рычаги неоправданно длинные, спокойно можно отрезать болгаркой 3-4 см, я так сразу и сделал. Край рычага конечно нужно заровнять потом, чтобы гладким был. От этой операции удобство управления не пострадает, но значительно снизится риск поломки рычага при случайном падении. А то, что купил именно Флэйм - правильно сделал, если конечно удовлетворяют его мощностные и скоростные характеристики. По качеству сборки и надежности за разумную цену среди китайских аппаратов, Флэйм безусловный лидер. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, Collins сказал: А то, что купил именно Флэйм - правильно сделал, если конечно удовлетворяют его мощностные и скоростные характеристики. По качеству сборки и надежности за разумную цену среди китайских аппаратов, Флэйм безусловный лидер. Абсолютно устраивает пока всё!Мощности для новичка,вы все согласитесь,более чем!)А учитывая отзывы по качеству,тем более удовлетворяет полностью.Читаю вот форум,разговоры идут про не одну тысячу километров.Мне пока сложно представить когда я первые 300 км пройду,чтобы на ТО ехать первое))Я уже и не говорю о внешнем виде.Классика есть классика!)Рядом стоял Флекс за ту же цену.Посидел я на нём и также отзывы-обзоры посмотрел и выбор сделал в пользу Флейма.Радости как у ребёнка на новый год))Значит рычаги укорочу сразу,заровнять той же болгаркой можно,чем напильником возюкать...Вопрос,парни,по ОСАГО.Обычно то на год всегда делал.Но то с машиной.Здесь же ситуация иная.На сайте Росгостраха можно оформить онлайн,начиная от трёх месяцев,НО!можно и на 20 дней,типа для места следования на ТО или постановки на учёт.Что мне и нужно,поставить на учёт и немного поездить.Дома буду только 20-го сентября.Соответственно месяц побуду и снова на работу.Думал этих 20-ти дней с избытком хватит,как поставить на учёт,так и немного покатать,потренить.Затем же на зиму на паркинг его родного(чехол уже заказал).Отсюда и вопрос - кто-нибудь на 20 дней делал страховку?По идее не должно же быть проблем с такой с постановкой на учёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedNovember Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Такое дело: при разгоне, или сбросе скорости, примерно на 40 - 50 км/ч появляется очень ощутимый расколбас. Если ускоряться дальше, то этот эффект пропадает, если продолжать тормозить, то усиливается. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 44 минуты назад, RedNovember сказал: В чем может быть причина? Очень похоже на сильный дисбаланс колёс (покрышки, спицы, обод..?). Возможно рулевая колонка.., амортизаторы..? Искать надо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 47 минут назад, RedNovember сказал: ощутимый расколбас. На руле ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 20:01, alekseyant сказал: Сдается мне не поставите на учёт без страховки на год, не знаю, законны ли их требования или нет но у нас так, что на авто, что на мото... А если раз 5-6 сделать на 20 дней по цене выйдет что на год... Логично,что делать на год страховку такими 20-ти дневными периодами - это глупо.Так же глупо делать страховку на год при закрытии сезона.Речь шла именно,чтобы поставить мот на учёт,ибо без ОСАГО это сделать нельзя.Что в итоге,пытался в нескольких страховых компаниях оформить онлайн страховку на 20 дней,перекидывали на какие-то левые страховые компании,объясняя это тем,что у самих кончились лимиты на такие страховки.Те же в свою очередь тупо не принимали сканы ПТС и паспорта.Типа не соответствую данным!!!На моё возмущение по телефону отвечали составляйте претензию письменную,мы её рассмотрим в такой-то срок...бла-бла-бла..В итоге побежал в Росгосстрах и сделал таки в офисе на 20 дней.Триста с копейками и 600 типа за срочность.Без срочности две недели ждать пришлось бы.А через две недели мне на работу уезжать.Не стал кобениться и оформил.Весь рассказ к тому,что на 20 дней всё же можно сделать.С другой стороны это не мешает покатать две недели перед отъездом.А там уже с паркингом подземным договорился и чехол с алика пришёл)Всем добра!) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 2 минуты назад, alekseyant сказал: Получается со страховкой на 20 дней зарегистрировал мот?!... Поздравляю, я прошлой весной когда свой оформлял, хотел сделать страховку на пол года, сказали для постановки нужна минимум на год, ну и разница там была что то рублей 300, не помню точно врать не буду, не стал заморачиваться и оформил на год, в этом также на год продлил электронно... Потому как нет-нет и зимой выкатываю, в этом году в феврале уже катался... Да,зарегистрировал именно с такой страховкой,на 20 дней.Если бы не торопился,обошлась бы в 317 рублей)Я даже когда картой оплачивал,дважды транзакцию проводили.За саму страховку и "типазасрочность"))Но главное дело сделано)А!Ещё штраф в полтора рубля выписали,так как купил месяц назад,а поставил только сейчас на учёт.Объяснения что месяц был на работе никого не растрогало,оно и понятно.Не расстреляли за такое преступление и то хорошо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эрик Картман Опубликовано 29 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 10 минут назад, alekseyant сказал: а еще через пару месяцев штрафа не было бы... Ай,да ладно))Весь испсиховался без этого.Записался на госуслугах на регистрацию и только утром сегодня(!) вдруг заметил,что в ПТС нет печати,когда я уже собственник,друг на Газельке повёз мот в ГИБДД,я на авто в салон,чтобы печать поставить,а сегодня день города у нас,перекрыли дороги,думал не успею...Но норм,быстро доехал и когда подъехал,друг уже катил мот на осмотр.Быстро подал документы и УРА!Кстати,пока ждал номера,пришло СМС о прибытии дуг.Заказывал в Питере.На днях сгоняю получу,прикручу и фото выложу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
