Поменял сегодня цепь, родная цепь оказалась с сальниками )) но это не помешало ей местами закиснуть. Она походила бы еще но растянулась не равномерно, видать потому что использовал 16 звезду.
Кстати поставил какую-то дешевую цепь, посмотрю как поведет себя
В 16.06.2018 в 13:44, Collins сказал:
Да градусав на 20-25, чтобы набитый центр оказывался в стороне от прямолинейного положения руля. Потом ещё также, и так несколько раз.
А как добраться до этого подшипника? Может видосы есть познавательные)
4 часа назад, mitya77 сказал:
На Флэйме ещё не лазил в подшипник рулевой. На дельте просто - откручивается немного верхняя контргайка, после чего можно ослабить гайку, которая сдягивает подшипники. Но эта гайка круглая, с вырезами, нужен специальный ключ. но в нормальном автомаге купить не проблема.
Ключ примерно такой:images.thumb.jpg.80c679dd8b87046ece3e8ed08bc5deb6.jpg
Цепь - да, сальниковая, у меня почти не тянется, за 5 тыс км только один раз чуть подтянул. Но смазываю регулярно.
Звезда на 16 точно не виновата, для цепи это все равно. У меня кстати 17 звезда.
  • 4 недели спустя...
В 12.06.2018 в 15:00, Евген 52 сказал:
Приветсвую форумчане, прошу помощи в поиске подшипников рулевой колонки на флэйм.
Подскажи, а как проще добирался до подшипников рулевой колонки? На Дельте все было предельно просто и все видно, а тут похоже нужно много чего разбирать-снимать - перекладину руля, фару...
Когда на Дельте разобрал колонку, там в подшипниках были только ржавые ошметки и грязь, так что хочу на Флэйме все проверить и заложить туда свежую смазку.
нужны подшипники в рулевую, кто знает аналоги, подскажите, пожалуйста, может подойдет от чего-нибудь? у официалов нет.
Привет всем флеймоведам!
Купил недавно сей достойный агрегат и даже успел накатать около 500км.
Но случилось "вдруг": совсем недавно появилось биение на переднем колесе при торможении и какой-то странный звук. По опыту автовождения я сначала было предположил, что передние колодки стерлись вноль и торможу металлом об металл. Но на колодках до конца пропила еще около двух миллиметров, то есть они почти новые.
Куда копать дальше пока не знаю. Может кто-то из опытных подскажет - что смотреть/проверять?
Изменено пользователем bruklin
В 23.08.2018 в 14:51, bruklin сказал:
Обрати внимание на тормозной диск, может его повело, если есть неравномерность с частотой вращения колеса. Ну и на всякий случай также состояние подшипников переднего колеса, на предмет люфта.
У Флэйма тихий стикгнал (выхлоп тарахтит громче)). На дороге часто хамят мотоциклистам (надо отдать должное, что и многие байкеры тоже хороши), часто не замечают, или не считают нужным замечать мотоцикл. И тут сигнал необходим. а он, сцуко, тихий! Даже у Дельты её два сигнала вякают ощутимо гоомче.
Решение - сигнал высокого тона от ВАЗ 2106, встаёт практически как родной, разъёмы переделывать не нужно. Гудит заметно громче и пронзительней))
Всем привет!Вот и я приобрёл данный аппарат!)Читаю вопросы-ответы сейчас.Взял в Смоленске за 85к.Привезли с другом в Газели от салона до дома.Вдвоём по доске без проблем закатили и скатили.Более того,купил 18-го сентября,а 19-го уехал на работу.В связи с этим пока закатил домой,на 10-й этаж в лифте подняли.По возвращению с работы буду ставить на учёт и на подземный паркинг соответственно его определять.В свои года никогда не ездил на мотоцикле,только в детстве на мопеде,поэтому навыков и вообще представления нулевые.Товарищ показал,что нажимать и куда чего крутить,и перед тем как домой его затащить,поездил вокруг дома и заметил о чём некоторые здесь уже упоминали - сложно поймать нейтраль.Может потому что новый,более вероятно что навыки ещё нулевые...но сам факт,проскакивал сразу на вторую.Вернусь домой и уже тогда буду осваивать)Всем удачи.
Эрик Картман Поздравляю! Какого года выпуска аппарат?
С нейтралью вопрос известный - её нужно включать аккуратнымннажимом на рычаг только в движении, пока мот не остановился, тогда это легко. Стоя на месте действительно нейтраль норовит проскочить, поймать сложнее. Или заглушить мотор, тогда тоже легко поймать нейтраль.
В общем, дело навыка, ничего сложного.
Только что, Collins сказал:
Спасибо!)2015-го года,поэтому и такая цена,как объяснил продавец.Так дороже.Меня устраивает,всю жизнь на машине только ездил,а тут вот загорелся,случайно увидел в салоне(с другом на его машине в сервис ездил за компанию) понравился внешне.Дома посмотрел ролики на ютубе,обзоры..Ночь поразмышлял,а так как через день уезжать на вахту,то утром поехал и приобрёл)Это же как засвербит в одном месте и всё.Приеду через месяц,а его вдруг продадут и никогда больше не привезут))Короче я рад,вернусь буду уже осваивать.По нейтралке спасибо за совет.И вроде бы рычаги переднего тормоза и сцепления не выпирают дальше самих ручек?Я к тому что,совет тут видел укоротить их для избежания поломки при падении..
Изменено пользователем Эрик Картман
13 часов назад, Эрик Картман сказал:
...И вроде бы рычаги переднего тормоза и сцепления не выпирают дальше самих ручек?Я к тому что,совет тут видел укоротить их для избежания поломки при падении..
Дельный совет. Рычаги неоправданно длинные, спокойно можно отрезать болгаркой 3-4 см, я так сразу и сделал. Край рычага конечно нужно заровнять потом, чтобы гладким был. От этой операции удобство управления не пострадает, но значительно снизится риск поломки рычага при случайном падении.
А то, что купил именно Флэйм - правильно сделал, если конечно удовлетворяют его мощностные и скоростные характеристики. По качеству сборки и надежности за разумную цену среди китайских аппаратов, Флэйм безусловный лидер.
2 часа назад, Collins сказал:
Абсолютно устраивает пока всё!Мощности для новичка,вы все согласитесь,более чем!)А учитывая отзывы по качеству,тем более удовлетворяет полностью.Читаю вот форум,разговоры идут про не одну тысячу километров.Мне пока сложно представить когда я первые 300 км пройду,чтобы на ТО ехать первое))Я уже и не говорю о внешнем виде.Классика есть классика!)Рядом стоял Флекс за ту же цену.Посидел я на нём и также отзывы-обзоры посмотрел и выбор сделал в пользу Флейма.Радости как у ребёнка на новый год))Значит рычаги укорочу сразу,заровнять той же болгаркой можно,чем напильником возюкать...Вопрос,парни,по ОСАГО.Обычно то на год всегда делал.Но то с машиной.Здесь же ситуация иная.На сайте Росгостраха можно оформить онлайн,начиная от трёх месяцев,НО!можно и на 20 дней,типа для места следования на ТО или постановки на учёт.Что мне и нужно,поставить на учёт и немного поездить.Дома буду только 20-го сентября.Соответственно месяц побуду и снова на работу.Думал этих 20-ти дней с избытком хватит,как поставить на учёт,так и немного покатать,потренить.Затем же на зиму на паркинг его родного(чехол уже заказал).Отсюда и вопрос - кто-нибудь на 20 дней делал страховку?По идее не должно же быть проблем с такой с постановкой на учёт?
Такое дело: при разгоне, или сбросе скорости, примерно на 40 - 50 км/ч появляется очень ощутимый расколбас. Если ускоряться дальше, то этот эффект пропадает, если продолжать тормозить, то усиливается.
В чем может быть причина?
44 минуты назад, RedNovember сказал:
Очень похоже на сильный дисбаланс колёс (покрышки, спицы, обод..?).
Возможно рулевая колонка.., амортизаторы..? Искать надо...
47 минут назад, RedNovember сказал:
ощутимый расколбас.
На руле ?
В 24.09.2018 в 20:01, alekseyant сказал:
Сдается мне не поставите на учёт без страховки на год, не знаю, законны ли их требования или нет но у нас так, что на авто, что на мото... А если раз 5-6 сделать на 20 дней по цене выйдет что на год...
Логично,что делать на год страховку такими 20-ти дневными периодами - это глупо.Так же глупо делать страховку на год при закрытии сезона.Речь шла именно,чтобы поставить мот на учёт,ибо без ОСАГО это сделать нельзя.Что в итоге,пытался в нескольких страховых компаниях оформить онлайн страховку на 20 дней,перекидывали на какие-то левые страховые компании,объясняя это тем,что у самих кончились лимиты на такие страховки.Те же в свою очередь тупо не принимали сканы ПТС и паспорта.Типа не соответствую данным!!!На моё возмущение по телефону отвечали составляйте претензию письменную,мы её рассмотрим в такой-то срок...бла-бла-бла..В итоге побежал в Росгосстрах и сделал таки в офисе на 20 дней.Триста с копейками и 600 типа за срочность.Без срочности две недели ждать пришлось бы.А через две недели мне на работу уезжать.Не стал кобениться и оформил.Весь рассказ к тому,что на 20 дней всё же можно сделать.С другой стороны это не мешает покатать две недели перед отъездом.А там уже с паркингом подземным договорился и чехол с алика пришёл)Всем добра!)
2 минуты назад, alekseyant сказал:
Получается со страховкой на 20 дней зарегистрировал мот?!... Поздравляю, я прошлой весной когда свой оформлял, хотел сделать страховку на пол года, сказали для постановки нужна минимум на год, ну и разница там была что то рублей 300, не помню точно врать не буду, не стал заморачиваться и оформил на год, в этом также на год продлил электронно... Потому как нет-нет и зимой выкатываю, в этом году в феврале уже катался...
Да,зарегистрировал именно с такой страховкой,на 20 дней.Если бы не торопился,обошлась бы в 317 рублей)Я даже когда картой оплачивал,дважды транзакцию проводили.За саму страховку и "типазасрочность"))Но главное дело сделано)А!Ещё штраф в полтора рубля выписали,так как купил месяц назад,а поставил только сейчас на учёт.Объяснения что месяц был на работе никого не растрогало,оно и понятно.Не расстреляли за такое преступление и то хорошо))
10 минут назад, alekseyant сказал:
а еще через пару месяцев штрафа не было бы...
Ай,да ладно))Весь испсиховался без этого.Записался на госуслугах на регистрацию и только утром сегодня(!) вдруг заметил,что в ПТС нет печати,когда я уже собственник,друг на Газельке повёз мот в ГИБДД,я на авто в салон,чтобы печать поставить,а сегодня день города у нас,перекрыли дороги,думал не успею...Но норм,быстро доехал и когда подъехал,друг уже катил мот на осмотр.Быстро подал документы и УРА!Кстати,пока ждал номера,пришло СМС о прибытии дуг.Заказывал в Питере.На днях сгоняю получу,прикручу и фото выложу)
