Вопрос к владельцам, как таскаете заднее колесо, попробовал за сидушку, хлипко, думаю отвалится. Больше не нашёл за что взяться рукой или зацепить трос.
13 часов назад, MrSergiy сказал:
Сидушка не отваливается но по центру вываливается из пазов
В 19.06.2022 в 02:24, Алексей.ya сказал:
Реально двигаю за пассажирскую подножку. Можно приблуду намотать
Только что, Дэнсик сказал:
А так мотик вообще не для грязи. Потом очень тяжёлый. К вопросу как занизить. 1.поднимаешь траверсы до конца, 2 ослабляешь пружину на аморте. Резину одназначно другую. По асфальту хорошо я и закладывыю его прилично, но грязь вообще держака нет.
В 16.06.2022 в 09:33, Алексей.ya сказал:
Не большой отчет
3000 км лопнуло ухо крепления подножки и мотоцикл завалился на бок, пришлось искать сварщика что бы заварил
отрегулиоовал клапана, в принципе открутив верхние крепления подлезть можно, но геморно
цепь задолбался подтягивать, надо менять))
Привет как ухо то отлетело? Ты крутишь что ли его на подножки?    Пошел привезал. Как после настройки клапанов стал себя вести?
1 час назад, Дэнсик сказал:
По грязи не много катался, просто резину надо менять, хотя не так, скорее по лесу с размытыми лужами) но вообще да, для этого он тяжеловат, килограмм 30 ему скинуть бы, цены бы не было…
на трассе шикарен, подвески не плохо глотают неровности…
сегоня по каду ехал, 100км/ч
Из под фуры толи бревно, Толи доска какая то толстая, толи кусок лежачего под колёса мне вылетели, даже среагировать не успел, переехал, и поехал дальше, подвеска все поглотила
3 минуты назад, Дэнсик сказал:
После Настройки клапанов ничего координально не изменилось, но стал с кика заводиться))
ухо лопнуло в самом тонком месте, в результате его наварили и немного усилили, да, крутил не много на подножке
Только что, Алексей.ya сказал:
Карб крутил?
Карб только холостые донастроил, до самого карба все ни как не добраться)
то что парусность у него есть, это да, я и сам заметил)
но у нас тут постоянно везде ветра, так что приноровился довольно быстро) хотя иногда стремно, когда сильный боковой ветер, я и сам не плохо так парусю)))
  • 3 недели спустя...
В 23.06.2022 в 17:51, Алексей.ya сказал:
у меня на холодный холостые не держит, если не подкручивать, а как погреется, то всё норм.
С кика кстати, не заводится.
Только что, MrSergiy сказал:
Есть у кого инструкция по эксплуатации? На сайте мотолэнда только картинка, ссылки для скачивания нет.
1 час назад, lacinkaziev7193 сказал:
открой заслонку на карбе если у тебя есть на руле и заводи
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
На заслонку на карбе не реагирует, что при положении вверх, что вниз разницы нет. Хотя должна быть.
мотоцикл новый или обьезженный тогда сними карб промой продуй а может и смесь низкая из за этого не цепляет у меня наоборот с ноги не берёт а с кнопки сходу заводит
Вчера гонял по полю, потом по асфальту домой, за пару км до дома заметил, что переднее колесо сдуто, видно вырвало сосок, т.е. качаться совсем не хотело. Конечно не ожидал, что на пробеге 100км такое случится.
Сижу выбираю новую. Думаю взять 3 или 4 мм, хотя 2.75 значительно дешевле. Надеюсь покрышку не сильно пожевало, а то ценники в этом году очень выросли на всё.
Такая же проблема и так осталось, сколько не заказывал постояно проворачивается, перед от урала поставил, зад от планеты, вообще теперь души не чаю :) А говоярт лучше муссо или митаса ставить
6 часов назад, Mort95 сказал:
Камеры или покрышки поставил?
