Дарья Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 Всем привет. После мелкой аварии начал скрипеть передний тормоз. Я совсем новичок , поэтому понятия не имею в чем может быть проблема. Колодки менялись недавно. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 Привет, скрип скорее всего при соприкосновении колодок и тормозного диска. Нужно снять и проверить целостность колодок. Если они в порядке, перебрать тормозной суппорт и проверить его соосность диску. Цитата
Ducatisto Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 Если скрип постоянный, то колодки стоят в неверном положении. Нужно узел разобрать и собрать. Если скрип в определенном положении колеса, то скорее всего деформация тормозного диска или барабан немного оквадратился, смотря какой тип тормоза на мотоцикле. 1 Цитата
D"Adam$on Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 А чО, смазать ещё никто не предлагал? Цитата
D"Adam$on Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Опубликовано 15 января, 2022 Только что, D"Adam$on сказал: А чО, смазать ещё никто не предлагал?Или предлагали ещё ДО аварии? 1 Цитата
