Stels Cruiser 400
emerGator
А всех Стелсы? Хотелось бы услышать и владельцев непосредственно Лифан. Потому что у китайцев зачастую разница большая в качестве сборки, а особенно владельцев Лифан-Зид.
а это не одно и тоже? двигло и комплектующие китайский завод Лифан поставляет, а собирают и варят раму на ЗиДе по начало они в название лепили ЗИД потом пошла марка Стелс
  • Ответов 1,7 тыс
Как раз применительно к китайцам совершенно не одно и тоже. Даже разные партии могут существенно отличатся. Я могу вам уверенно сказать, что непосредственно Лифаны, которые не Лифан-Зид и не Стеллс 100% много лучшего качества.
У меня чистый лифан, проблема топливного насосаи меня не  обошла стороной, но как я тогда под крымом поставил это реле поворотов на 3000 км так сейчас и езжу, а сейчас уже 20000 км и про его проблемы я вам расскажу. Я проехал на нем все от питера до крыма и от минска до воронежа все вдоль и поперек. Он всегда заводился утром и я просто ехал дальше, менял масло каждые 2000 тыс и лил бензин. Раскручивалась контрогайка на подшипниках руля, колесо не выдержало но это я виноват, иногда горели лампочки ближнего-дальнего света, стирается хром в некоторых местах, но и это не мудрено как я на нем ездил. Вот и все. Сейчас правда меняю распредвалы, которые к счастью есть в продаже, когда я снял головки и цилиндры, то заметил что маслоканалы в цилиндре были забиты, она на мой взгляд слишком малы, около миллиметра всего, но что то там менять и растачивать не стану - не нужно мешать двигателю работать. Промыл продул и все на этом. Звук сточенных распредвалов очень специфичен, не перепутаете если такая проблема станет иметь место, звук в верхней части головки. Натяжитель цепи как то подтягивал, спидометр работать переставал - подогнул усик в приводе и все заработало. В общем штука надежная, все по мелочам. Щас движок соберу и в абхазию с подругой поедем, так что бери и все будет хорошо)
Привет мужики  :rolleyes:  Сегодня скинул переднее колёсико, что бы вставить гофры на вилку и был шокирован увиденным :blink: ... Кто нибудь снимал переднее колесо???? Ось оказалась тоньше отверстия в пере, примерно на 3 мм (фото прилагается). На сколько я понимаю, такого не должно быть, Видать тут какая то лажа  :(
И всё таки я решился поставить гофры на переднюю вилку.
а как там с подшипником на оси ? а на пере там вроде и есть  разрезы для поджатия оси ? или не?
Ну это просто пипец! Читал я о таком на Мелких китайцах, на мотоцикл ось от мопедки, все играет и болтается. Но тут претензия на полнеценный мотоцикл. Как все печально с этими российско-китайскими сборками.
дядя ты чего панику то поднял? первый мот чтоли ? ось идет ступенькой у тебя на фото в зажимном ось посадочное под пошипник.
Дело в том, что ось идёт одним размером по всей длине и ни каких ступенек нет, я понял про что ты намекаешь, у меня на Спорте ось идёт ступенькой, широким местом заходит в перо и пером же зажимается, Тут ось у самой шляпки, ни какой ступеньки не имеет и в пере она болтается и то что перо в низу имеет разрез, что бы обжимать ось, то смысла в этом разрезе нет... Фото завтра подробно скину.
  выточить ее особых проблем не составит. только вот вопрос нужна ли для оси термичка и если нужна то какая?
может проще купить ямаховскую? Подойдет?
Ну я нашел временный выход из положения, сделал разрезную втулку из алюм листа, подобрал нужную толщину, теперь есть смыл зажимного болта в низу пера.
короче чего вы панику подняли ) ну ось ну еще чего по мелочи. вот щас булик сузуки и болты сливные все сорваны. опять колхозить и доделывать, а мот то под 500к рублей сорвали и замяли резьбу какие то рукожопы! но нас то тоже не пальцем делали опять выточим подварим  или еще чего ))
А гофры с чего ? Я тоже хочу.
угадай) по профилю чела у него ИЖ-спортов(ПС) колеция ну или от ЗаЗ там у него их свозят к его гаражу  :blink:
Rollik, ПАНИКУ Я НЕ ПОДЫМАЛ, ПРОСТО ИНТЕРЕСУЮСЬ, КТО СНИМАЛ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО, И ЕСЛИ СНИМАЛ, ТО ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ИЛИ НЕТ. МЕНЯ ЭТО МЕНЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ, ЧЕМ ПРОГОРЕВШИЙ ПОРШЕНЬ ИЛИ ЗАКЛИНИВШИЙ КОЛЕНВАЛ (ЭТО Я ТАК К СЛОВУ) ВОТ ЕСЛИ ЧТО В ДВИЖКЕ ПРОИЗОЙДЁТ, ТО ДА, ПЕЧАЛЬКА . ПО ПОВОДУ ГОФР ТЫ СРАЗУ ВРУБИЛСЯ, ХОТЯ МОЖНО И ОТ ЯВЫ ПОДОБРАТЬ....
ну так)) был в гараже и у вашего форумчанена по ПСам и он мне объяснял вот это рэле оригинал а это уже кто то поменял )
Гофры точно, от ИЖ Планета СПОРТ, Но я и от бачков унитаза примудрял и тоже не плохо получалось  :)
ты про какое реле, и у кого был???
