Алекс18 Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Во время езды упали обороты, мот заглох, и через пару секунд повалил дым, в итоге сгорела катушка зажигания ( в прямом смысле этого слова) и оплавилась проводка. Далее поменял проводку, катушку зажигания, а так же на всякий случай коммутатор и регулятор напряжения. Когда повернул ключ и проверил световые приборы, то все кроме поворотников работает норм, далее услышал щелчки, оказалось катушка зажигания уже оплавилась хотя двигатель даже не крутил, и включена была не более 10-12 секунд, катушка одноконтактная, замерил напряжение которое на нее подается, показало 12.1 V, в чем может быть причина того что вторая катушка уже вышла из строя сразу, даже без запуска двигателя? И должно ли на нее подаваться напряжение если кнопка выключения двигателя в режиме выкл. стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 На сколько помню оригинальная катушка на БМ эндуро идёт 2х контактная + выход на свечу В любом случае катушка не может вот так просто сгореть от 12 вольт, так как у нормальной сопротивление обмотки значительное и соответственно большой ток протекать не может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 В 30.05.2022 в 22:44, Алекс18 сказал: Во время езды упали обороты, мот заглох, и через пару секунд повалил дым,... Вот здесь надо искать причину. Походу случился пробой на массу в районе катушки или после неё, и как следствие КЗ, высокая температура, огонь, дым( Ищи, где коротит: сама катушка, ВВ провод, свеча, колпачок... И ещё интересно: если катушка одноконтактная, куда ты дел второй контакт с приходящей на неё пары ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
