Irbis Intruder 150 cc
alexx20042
Чего сфотакть то? Катушку со свечей новые? Или коммутатор старый с проямоуг фишками? Аналоги не фоткал B)
фоткай чего купил, что-бы другие знали как это выглядит!
  • Ответов 776
Огромное спасибо, будем знать!!! ;)
Сегодня "сделал" Ямаху ТВ 200 на бездорожье, чуть на обгадился, но сделал и ни одна б..ть не снимала.....Обидно да....!!!!
Надо было заранее человека с видеокамерой на позицию выставить, с Full HD качеством или телевидение позвать накрайняк:)
Надо было заранее человека с видеокамерой на позицию выставить, с Full HD качеством или телевидение позвать накрайняк :)
:( Все вышло спонтанно! Теперь сижу тяну цепь, чую дело к замене идет! А вообще наш Интрудэр вполне себе так машинка, если меня стерпел на бездорожье, а я, между делом так, 125 кг весом!!!
Ко всему прочему после стоянки обнаружилась лужица электролита под мотоциклом - явная перезарядка аккумулятора, реле-регулятор похоже балдит, ак. долго не проживет... Кстати, кто-нибудь думал как можно поменять лампочку в передней фаре? Похоже, задача весьма не из легких..
Ну вообщем я не завелся...Заменил катушку с вв проводом и свечку, результата ноль...Не схватывает и всё, только аккум посадил.
Смотрите систему питания
может быть все-же карбюратор, снять надо, промыть, посмотреть иглу, в крайнем случае тупо перебрать(ШАМАНСТВО :blink: ), да впрочем запчасти новые не значит рабочие(свечу не трогаем, фирма проверенная), блин, жаль что так далеко живешь, аж руки чешутся поковырять твой мот! :D Главное не унывай!!!
Слушайте, а чего с топливными фильтрами, выхода нет? Ведь карбюратор же будет засераться на ура...
А собственно отчего он обязательно должен засоряться? Заливайте топливо не на заправках а из канистры через сеточку и все будет Ок.
Да ладно, если бы было все так просто, топливные фильтры вообще бы никуда не ставили))). Сеточка помогает только от очень крупных частиц, ну а те что поменьше, как раз гораздо более опасные, в больших дозах плывут в наши баки и далее по системе. У меня есть подозрения, что изначально наши баки тоже не являются идеально чистыми...
Хорош издеваться! баки , система(это трубка резиновая система что-ль?), карбер как у минскача, чо хошь лей один хрен сожрет!!! 10 лет сливали бенз с Зилков да Газонов в посевную и хоть-бы хрен, что изменилось-то? А коль очень страх берет что жиклерчик свой полуметровый засорить боитесь, есть хитрость с магнитиком, так как грязь у нас в баках чаще металлического происхождения!ИМХО!!! :D
Не важно какой карбюратор, от минскача или тягача))),главное он made in prc, а это видимо является решающим фактором. У меня карбюратор уже засорялся, из-за этого были проблемы с заводкой, у alexx20042 похоже проблемы того же плана... кстати, есть такое ощущение, что бензопровод сделан не из бензостойкой резины, дай Бог чтобы я ошибался...
Мужики емае вы где аппараты покупали и где заправляетесь? Кстати очень интересно а каким образом карбюратор на вашем мото засорился? И как справлялись с проблемой! И главное что за сор присутствовал!
А я вот устал бороться с прокладкой датчика топлива, блин зараза подтянешь через неделю опять течет, а прокладочка что надо, фигу вырежешь ручонками! Если кому интересно, буду на днях разбирать снова, могу сфоткать!
Что за сор попал - не знаю, мот в конце концов прос..лся и все, подробности описывал выше. По датчику - конечно сфотографируйте, многим думаю будет полезно. Кстати, вопрос с резинкой цепи никто не решил? У меня, чую, скоро накроется. Может подходит от других мотоциклов? Или самопал? Еще вопрос - никто не думал как менять лампочку в передней фаре? Похоже это будет не очень просто...
Да с лампочкой гемороище страшенный, в поиске передних контактов на поворотники решил разобрать морду, после второго сорванного болта оставил эту идею до худших времен! На счет резинки я совершенно не шутил по поводу заколхозить успокоитель от ВАЗера! Фотки датчика выложу в скором времени, пока не разбирал жалко времени хорошей погоды, будут дожди разберу!
Там реальный пипец, для того чтобы поменять лампочку в передней фаре нужно разбирать морду, иначе никак. Короче, экономьте лампочки, господа... ужас одним словом. Да, а на счет успокоителя от классики мысль действительно неплохая. Да и проходит он явно дольше чем калоподобная родная резинка. Осталось только грамотно его приколхозить. А такие проблемы могут возникнуть если эта резинка накроется вдали от дома.
Всем привет. Месяца 2 назад купил себе этот мот. Пробег на сегодня 1631км. Мот хороший,тянет отлично,но есть много недостатков. 1)очень быстро растянулась цепь из-за отсутствия кожуха. Поставил от Минска.2)если двигатель не прогрет плохо включается 1 скорость.3)отказало табло где показывает какая скорость.4)ведущая звёздочка плохо зафиксирована,свободно болтается. 5)слабо держит задний тормоз.6)пол мотоцикла пришлось разобрать чтобы поставить поворотники.не могли нормально провода вывести. 7)
Очень жесткое сиденье и неправильной формы. Пассажиру очень неудобно сидеть,соскальзывает вперед и мешает водителю. Пока вроде больше нечего написать.
