SUDOROGA Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 Всём добрый вечер, ситуация такая: двигался на пантера 300 потихоньку на 1 передаче, появился небольшой цокот в двигателе, сразу же небольшой стук и мотор заглох, в этот момент не газовая, просто на холостом работал. Начал смотреть что за фигня и обнаружил трещину в масляном радиаторе, сразу понял что жопа, масло выгнало, через смотровое глянул, нет уровня, постоял пару минут, завёлся нормально, гудит, стука нет, сразу заглушил, когда завёлся масло начало гнать из трещины в радиаторе, значит ещё не всё выгнало. Вопрос: двигателю пиз.. ц или нет, если пиз.. ц, то чему именно? Ответьте пожалуйста, кто что знает по этому вопросу, может у кого-то что-то подобное было. Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2022 1 час назад, SUDOROGA сказал: Всём добрый вечер, ситуация такая: двигался на пантера 300 потихоньку на 1 передаче, появился небольшой цокот в двигателе, сразу же небольшой стук и мотор заглох, в этот момент не газовая, просто на холостом работал. Начал смотреть что за фигня и обнаружил трещину в масляном радиаторе, сразу понял что жопа, масло выгнало, через смотровое глянул, нет уровня, постоял пару минут, завёлся нормально, гудит, стука нет, сразу заглушил, когда завёлся масло начало гнать из трещины в радиаторе, значит ещё не всё выгнало. Вопрос: двигателю пиз.. ц или нет, если пиз.. ц, то чему именно? Ответьте пожалуйста, кто что знает по этому вопросу, может у кого-то что-то подобное было. Закольцуй шланги радиатора, залей масло и покатайся, хороший стук наружу вылезет. Цитата
SUDOROGA Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 9 часов назад, Serega_80 сказал: Закольцуй шланги радиатора, залей масло и покатайся, хороший стук наружу вылезет. Только как их закольцевать, тоже не просто Цитата
Миша79 Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 11 часов назад, SUDOROGA сказал: Всём добрый вечер, ситуация такая: двигался на пантера 300 потихоньку на 1 передаче, появился небольшой цокот в двигателе, сразу же небольшой стук и мотор заглох, в этот момент не газовая, просто на холостом работал. Начал смотреть что за фигня и обнаружил трещину в масляном радиаторе, сразу понял что жопа, масло выгнало, через смотровое глянул, нет уровня, постоял пару минут, завёлся нормально, гудит, стука нет, сразу заглушил, когда завёлся масло начало гнать из трещины в радиаторе, значит ещё не всё выгнало. Вопрос: двигателю пиз.. ц или нет, если пиз.. ц, то чему именно? Ответьте пожалуйста, кто что знает по этому вопросу, может у кого-то что-то подобное было. Двигатель в любом случае вскрывать, снять голову и цпг. Ну или заглянуть эндоскопом. Предполагаю, что поршневая пострадала. Цитата
SUDOROGA Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 3 минуты назад, Миша79 сказал: Двигатель в любом случае вскрывать, снять голову и цпг. Ну или заглянуть эндоскопом. Предполагаю, что поршневая пострадала. неутешительный прогноз (((, проблема в том, что запчастей на них в наличии нет, только на заказ, ждать хрен знает сколько, и качество той же поршневой какое будет, неизвестно Цитата
Миша79 Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 1 минуту назад, SUDOROGA сказал: неутешительный прогноз (((, проблема в том, что запчастей на них в наличии нет, только на заказ, ждать хрен знает сколько, и качество той же поршневой какое будет, неизвестно Что я могу сказать в ответ? Не ремонтируй. Как это нет запчастей? На сайте рейсера все есть на двигатель. Цитата
SUDOROGA Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 3 минуты назад, Миша79 сказал: Что я могу сказать в ответ? Не ремонтируй. Как это нет запчастей? На сайте рейсера все есть на двигатель. да есть радиатор за 8320, с китая за 1500, есть разница...проще тогда выточить два штуцера, припаять к ним полтора метра медной трубки, обмотнуть по заводскому радиатору и прикрутить на место, ну или заказать с китая и подождать 3-4 недели. Цитата
Миша79 Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 14 часов назад, SUDOROGA сказал: да есть радиатор за 8320, с китая за 1500, есть разница...проще тогда выточить два штуцера, припаять к ним полтора метра медной трубки, обмотнуть по заводскому радиатору и прикрутить на место, ну или заказать с китая и подождать 3-4 недели. 1) ездить можно и без радиатор, пока ждёшь с Китая. 2) я писал про цпг. 3) ты писал, что запчастей нет. А они есть, да под заказ но есть. Или ты думал, что в каждом сельпо можно их купить? 4) тебе решать ездить с медными трубками или по человечески отремонтировать. 1 Цитата
duzz Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2022 Я в прошлом году тоже словил лопнувший радиатор, только вообще никуда не ехал. Завёл, пока грел из радиатора погнало масло. Взял медную трубку, нарезал с 2х сторон резьбу подходящую, закрутил штуцеры и спокойно ездил пару недель, пока не приехал радиатор. Взял и родной, и из Китая. Родной поставил (стоил не 8 ессно), а Китайский прибыл чуть позднее, лежит в запасе. 1 Цитата
SUDOROGA Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 7 часов назад, Миша79 сказал: 1) ездить можно и без радиатор, пока ждёшь с Китая. 2) я писал про цпг. 3) ты писал, что запчастей нет. А они есть, да под заказ но есть. Или ты думал, что в каждом сельпо можно их купить? 4) тебе решать ездить с медными трубками или по человечески отремонтировать. Конечно не в каждом сельпо, но в региональных центрах должны быть, магазинов по продаже мототехники на каждом углу а запчастей нет. Вообще эти радиаторы установлены не в том месте, нужно выше его ставить + качество откровенное г-но, там толщина стенок тоньше консервной банки, фольга. Думаю нужно изготовить самому из другого медного радиатора, вобщем нужно искать и думать. Цитата
SUDOROGA Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 6 часов назад, duzz сказал: Я в прошлом году тоже словил лопнувший радиатор, только вообще никуда не ехал. Завёл, пока грел из радиатора погнало масло. Взял медную трубку, нарезал с 2х сторон резьбу подходящую, закрутил штуцеры и спокойно ездил пару недель, пока не приехал радиатор. Взял и родной, и из Китая. Родной поставил (стоил не 8 ессно), а Китайский прибыл чуть позднее, лежит в запасе. Мне вчера аргоном кое-как заварили, два часа мучались, поставил, вроде не гонит масло, заказал с китая. только там резьба на 10 или на 12, нужно будет ввертыши ставить, ну а с собой придется возить литр масла и изготовить трубку с резьбой, чтобы в случае чего в дороге можно было трубки закольцевать. А вообще тут есть определенная проблема, потому что на ходу невозможно своевременно обнаружить порыв радиатора, соответственно есть риск проехать без масла, поэтому и есть определенное понимание, что с китайским радиатором просто опасно ездить, нужно самому что-то надежное изготовить либо закольцевать как ты медной трубкой и забить на этот радиатор, а с этим китайским говном надежность техники сходит на ноль, куда-то далеко ехать просто опасно. Цитата
SUDOROGA Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 9 часов назад, duzz сказал: Я в прошлом году тоже словил лопнувший радиатор, только вообще никуда не ехал. Завёл, пока грел из радиатора погнало масло. Взял медную трубку, нарезал с 2х сторон резьбу подходящую, закрутил штуцеры и спокойно ездил пару недель, пока не приехал радиатор. Взял и родной, и из Китая. Родной поставил (стоил не 8 ессно), а Китайский прибыл чуть позднее, лежит в запасе. Скажи пожалуйста, какую трубку подобрал, в магазине сегодня был, нет подходящих. Цитата
