coreUPT360 Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2022 GR 2 ENDURO LITE Накатал 15 моточасов, мотоцикл не падал, водой не заливал. Перестал заводится с кнопки, при нажатии абсолютно никакой реакции, по началу если долго постоит заводился, сейчас вообще 0 реакции. С кикстартера на холодную заводится практически с первого раза, только недавно появилась проблема, очень сложно завестись на горячую. Кроме замены масла, регулировки сцепления, протяжки спиц - никакого обслуживания не производил. Сразу скажу, опыта разобрать, отрегулировать и прочее не имею, поэтому учусь через ютуб и форумы. Подскажите что в первую очередь проверить, попробую через ютуб разобраться ) Цитата
Сивый Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2022 10 минут назад, coreUPT360 сказал: Перестал заводится с кнопки, при нажатии абсолютно никакой реакции... ....Подскажите что в первую очередь проверить... Кнопку. Без ютуба Цитата
Amsterdam Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2022 1 реле стартера, 2 кнопку, 3 стартер 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2022 В разделе "электрика на мотоциклах и скутерах" расписан алгоритм поиска неисправности. Походу надо прям отдельную тему сделать, с алгоритмами поиска неисправностей(стартер/коммут/катушка и т.д.). На реле замкни концы, если стартер закрутит значит живой. Берём кусок провода и от плюса аккумулятора кидаем на управление реле, если стартер крутит, реле целое, идём к проводу управления и кнопке. Находим провод " от кнопки на стартер", подаём плюс от аккума, если крутит провод цел. Потом подаём плюс на кнопку, если крутит, ищем где убежал плюс до кнопки(бывает в жгуте оторвался, на разъёме). 1 Цитата
