NAG Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Задние нужны. Они у меня улетели за буквально 15 покатух. Цитата
Jhonkin Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Задние еще можно найти (см. фак, от скутера большого), но и то, по качеству - лажа. В вск обнаружил, что запилил сдецл у себя т.диск от этого дешмана. Передние в свое время там не нашел. Цитата
NAG Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Я сейчас вроде нашел колодки на emex'e. Некой фирмы ADR (Россия) ADR660711 за 300р, попробую заказать. И сальники и подшипники на заднее колесо там тоже есть. Как проверю, можно будет артикулы в FAQ добавить. Изменено 9 октября, 2018 пользователем NAG Цитата
ant-5115 Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 В 28.11.2015 в 20:47, Jhonkin сказал: Длину маятника по осям подскажите на BM 250 Цитата
Jhonkin Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2018 3 часа назад, ant-5115 сказал: Длина между болтами оси крепления маятника и заднего колеса min. ~55.5 см. Хочешь поставить маятник от 250? Кстати, если не сложно пару слов про фару расскажи. Цитата
ant-5115 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Про фару, ничего особенного, такие на джипы ставят, дальнего света. Минус в том что только дальний. Ставили еще до меня, старых хозяин. Светит конечно очень хорошо. Хочу попробовать поставить https://ru.aliexpress.com/item/Suzuki-DRZ-4x6-inch/32847157350.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.284.170c3c003ZNT4v. 1 Цитата
ant-5115 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 У себя на 200ке намерил по осям 54 см. мин. Разница 1.5 см. в сравнении с 250кой. Хотел маятник длиннее, но разница в полтора см. наверное не имеет смысла заморачиваться. Цель сделать мотоцикл мягче. Для моего веса 74 кг очень жестко. Регулировка преднатяга пружины не помогла. Поставил пружину от хонды XLR200, тоже никакой разницы не заметил. Варианты - либо рычаг боле длинный от чего то городить, либо пружину на заказ делать под себя. Кто то делал, что то подобное? Цитата
bord-51 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Только что, ant-5115 сказал: У себя на 200ке намерил по осям 54 см. мин. Разница 1.5 см. в сравнении с 250кой. Хотел маятник длиннее, но разница в полтора см. наверное не имеет смысла заморачиваться. Цель сделать мотоцикл мягче. Для моего веса 74 кг очень жестко. Регулировка преднатяга пружины не помогла. Поставил пружину от хонды XLR200, тоже никакой разницы не заметил. Варианты - либо рычаг боле длинный от чего то городить, либо пружину на заказ делать под себя. Кто то делал, что то подобное? Не в тему, но у тебя точно жёсткая пружина? Или может аморт жёсткий или наоборот слишком мягкий. Цитата
ant-5115 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 6 минут назад, bord-51 сказал: Не в тему, но у тебя точно жёсткая пружина? Или может аморт жёсткий или наоборот слишком мягкий. аморт в порядке, пружинка жесткая под мои условия. По грунтовой дороге нормально конечно,но вот по полю, где нет дороги, жестко получается. Цитата
Jhonkin Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 16 часов назад, ant-5115 сказал: аморт в порядке, Ну по полю то сделать идеал вряд ли получится... Тогда пробуй что-то мудрить - по бюджетнее - народ колхозит нивовский амморт, если есть бабло, то можно посмотреть в сторону DNM аммортов... Цитата
bord-51 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 15 часов назад, ant-5115 сказал: аморт в порядке, пружинка жесткая под мои условия. По грунтовой дороге нормально конечно,но вот по полю, где нет дороги, жестко получается. Ты по полю сидя едешь что ли? Цитата
ant-5115 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 2 часа назад, Jhonkin сказал: Ну по полю то сделать идеал вряд ли получится... Тогда пробуй что-то мудрить - по бюджетнее - народ колхозит нивовский амморт, если есть бабло, то можно посмотреть в сторону DNM аммортов... Да причем тут аморт то? Если пружина колом то хоть какой аморт ставь. Поставишь мягкий, будет козлить. Жесткий сделаешь то только по асфальту ездить. Цитата
Jhonkin Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 1 час назад, ant-5115 сказал: Да причем тут аморт то? Как бо, мне казалось, что он влияет на работу маятника и подвески в целом. Нормальные - имеют регулировку, для разного типа езды. А если в стоке что-то усредненное из Китая, то одной заменой пружины вряд ли получится обойтись... Цитата
ant-5115 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 34 минуты назад, Jhonkin сказал: Как бо, мне казалось, что он влияет на работу маятника и подвески в целом. Нормальные - имеют регулировку, для разного типа езды. А если в стоке что-то усредненное из Китая, то одной заменой пружины вряд ли получится обойтись... Сравниваю с хондой xl, с этой целью снимал с нее амортизатор, смотрел, что да как, померил амортизатор на ней по ушам 320, против нашего 350, пружина на 1 см короче, по жёсткости тоже самое, характеристики аморта на сжатие по ощущениям те же и тоже без каких либо регулировок. Однако при тех же данных Хонда очень мягкая. И ход задней подвески заметно больше. Разница при езде по пересечение небо и земля. Но там я ещё позже промерю длину маятника для сравнения, сейчас нет ее под рукой. Угол наклона амортизатора тоже отличается градусов на 20 примерно. Цитата
Jhonkin Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 В ветке один парень ставил себе маятник от японца - подобрал по размерам, вроде даже почти ничего не переделывал, но по результату - не отписался. Согласен, геометрия тоже влияет, на работу подвески, но мне кажется, в первую очередь амморт. Цитата
ant-5115 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 11 минут назад, Jhonkin сказал: В ветке один парень ставил себе маятник от японца интересно конечно, посмотреть что в итоге получилось Цитата
ant-5115 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 6 часов назад, bord-51 сказал: Ты по полю сидя едешь что ли? Блин, ну если километров 50 ехать, не стоять же всю дорогу))) Цитата
ant-5115 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 7 часов назад, Jhonkin сказал: в сторону DNM аммортов... Расскажи про эти аморты Цитата
Jhonkin Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 1 час назад, ant-5115 сказал: Расскажи про эти аморты Честно, не отслеживал те истории. Просто ребята (с других веток) подбирали по своему размеру эти амморты, ставили и были довольны. Цитата
bord-51 Опубликовано 16 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2018 26 минут назад, ant-5115 сказал: Блин, ну если километров 50 ехать, не стоять же всю дорогу))) Однако. Кинь фотку своего поля, видимо по разному мы это понятие понимаем. Ну и какой по счёту это твой эндурик. На чём ездил до этого. с какой скоростью ты едешь по этому своему полю? 2 Цитата
