  • Ответов 8 тыс
Задние еще можно найти (см. фак, от скутера большого), но и то, по качеству - лажа. В вск обнаружил, что запилил сдецл у себя т.диск от этого дешмана. Передние в свое время там не нашел.
Я сейчас вроде нашел колодки на emex'e. Некой фирмы ADR (Россия) ADR660711 за 300р, попробую заказать.
И сальники и подшипники на заднее колесо там тоже есть. Как проверю, можно будет артикулы в FAQ добавить.
Изменено пользователем NAG
3 часа назад, ant-5115 сказал:
Длина между болтами оси крепления маятника и заднего колеса min. ~55.5 см. Хочешь поставить маятник от 250? Кстати, если не сложно пару слов про фару расскажи.
Про фару, ничего особенного, такие на джипы ставят, дальнего света. Минус в том что только дальний. Ставили еще до меня, старых хозяин. Светит конечно очень хорошо.
 Хочу попробовать поставить https://ru.aliexpress.com/item/Suzuki-DRZ-4x6-inch/32847157350.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.284.170c3c003ZNT4v.
У себя на 200ке намерил по осям 54 см. мин. Разница 1.5 см. в сравнении с 250кой.  Хотел маятник длиннее, но разница в полтора см. наверное не имеет смысла заморачиваться. Цель сделать мотоцикл мягче. Для моего веса 74 кг очень жестко. Регулировка преднатяга пружины не помогла. Поставил пружину от хонды XLR200, тоже никакой разницы не заметил.  Варианты - либо рычаг боле длинный от чего то городить, либо пружину на заказ делать под себя. Кто то делал, что то подобное?
Только что, ant-5115 сказал:
Не в тему, но у тебя точно жёсткая пружина? Или может аморт жёсткий или наоборот слишком мягкий.
6 минут назад, bord-51 сказал:
аморт в порядке, пружинка жесткая под мои условия. По грунтовой дороге нормально конечно,но вот по полю, где нет дороги, жестко получается.
16 часов назад, ant-5115 сказал:
аморт в порядке,
Ну по полю то сделать идеал вряд ли получится... Тогда пробуй что-то мудрить - по бюджетнее - народ колхозит нивовский амморт, если есть бабло, то можно посмотреть в сторону DNM аммортов...
15 часов назад, ant-5115 сказал:
Ты по полю сидя едешь что ли?
2 часа назад, Jhonkin сказал:
Да причем тут аморт то? Если пружина колом то хоть какой аморт ставь. Поставишь мягкий, будет козлить. Жесткий сделаешь то только по асфальту ездить.
1 час назад, ant-5115 сказал:
Как бо, мне казалось, что он влияет на работу маятника и подвески в целом. Нормальные - имеют регулировку, для разного типа езды. А если в стоке что-то усредненное из Китая, то одной заменой пружины вряд ли получится обойтись...
34 минуты назад, Jhonkin сказал:
Сравниваю с хондой xl, с этой целью снимал с нее амортизатор, смотрел, что да как, померил амортизатор на ней по ушам 320, против нашего 350, пружина на 1 см короче, по жёсткости тоже самое, характеристики аморта на сжатие по ощущениям те же и тоже без каких либо регулировок. Однако при тех же данных Хонда очень мягкая. И ход задней подвески заметно больше. Разница при езде по пересечение небо и земля. Но там я ещё позже промерю длину маятника для сравнения, сейчас нет ее под рукой. Угол наклона амортизатора тоже отличается градусов на 20 примерно.
В ветке один парень ставил себе маятник от японца - подобрал по размерам, вроде даже почти ничего не переделывал, но по результату - не отписался. Согласен, геометрия тоже влияет, на работу подвески, но мне кажется, в первую очередь амморт.
Расскажи про эти аморты
Честно, не отслеживал те истории. Просто ребята (с других веток) подбирали по своему размеру эти амморты, ставили и были довольны.
26 минут назад, ant-5115 сказал:
Блин, ну если километров 50 ехать, не стоять же всю дорогу)))
Однако. Кинь фотку своего поля, видимо по разному мы это понятие понимаем. Ну и какой по счёту это твой эндурик. На чём ездил до этого. с какой скоростью ты едешь по этому своему полю?
