  • Ответов 8 тыс
Если что нужно в faq закинуть обращайтесь, открою соответственно доступ.
Я создам мож отдельную темку с электронными шняжками, где опишу всё в одном посте, а там можно и в фак, чтоб не потерялось.
я тоже хотел но спортсмены не советовали
Странно, но ладно. Пока не буду делать, почереплю...
Там всё просто. Крутишь шестигранник, в руле детали идут в распор. При покупке надо учитывать диаметр руля. Наш (штатный)22мм.
поставил проставки под руль-удобно! 1200р
А тросы или шланг удлинять пришлось?
сцепление только пришлось подтянуть наверх и все
А где проставки брал, почем?  Тоже хочу поставить, но не хотелось гемора с тросами
можно при падении не успеть выдернуть руку
Кроссменам такие штуки противопаказаны, а вот эндуристы очень даже жалуют их. На ютубе полно видосов с официальных эндуро-соревнований - там они почти у всех. Так как вероятность расфигачить руку о дерево или камни выше чем поломать кисти из-за того что руки выдернуть из них не успел при перелёте через руль.
Штатные шестигранники рассчитаны на аллюминиевые рули и для нашего малы. Я дополнительно гнутые пластины в руль закладывал, чтоб это всё держалось.
Вот самый дешёвый вариант:
http://item.taobao.com/item.htm?id=4481745076&spm=2014.12015342.0.0
тут есть и под карбон и цвета разные.
При максимально подробном сравнении их и тех что приходят из Европы за 50 евро - разницы не обнаружено.
ага)) если в дальняк поеду, и похавать, и мягко посидеть  :D
а ты мех как с кетчупом хаваеш :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
