KAlex014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 народ, кто что думает- реально ли на наш мопед воткнуть норм подвески с мин доработок? http://www.yaharu.ru/auction/item_w97214545.htmlперед как вариант и зад http://www.yaharu.ru/auction/item_d157754291.html. вилка думаю с мин. доработками встанет, а вот с задним маятником кто что думает? Цитата
tektoziga25 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 народ, кто что думает- реально ли на наш мопед воткнуть норм подвески с мин доработок? http://www.yaharu.ru/auction/item_w97214545.htmlперед как вариант и зад http://www.yaharu.ru/auction/item_d157754291.html. вилка думаю с мин. доработками встанет, а вот с задним маятником кто что думает? Да всё реально, вилка возможно даже в наши траверсы влезет, а маятник тоже встанет, с минимальной переделкой, если что, аморт один точно должен влезть Цитата
KAlex014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Да всё реально, вилка возможно даже в наши траверсы влезет, а маятник тоже встанет, с минимальной переделкой, если что, аморт один точно должен влезть ушел думать и копить денежку)) Цитата
san Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 А кто ни будь затаривался на этом сайте? http://www.yaharu.ru/auction Цитата
Vladimir78 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 А кто ни будь затаривался на этом сайте? http://www.yaharu.ru/auction Затаривался. Есть отрицательные моменты - очень долго идут посылки (4 мес. и больше). Во всяком случае, если выбирать самую дешевую доставку... Цитата
Vladimir78 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) народ, кто что думает- реально ли на наш мопед воткнуть норм подвески с мин доработок? http://www.yaharu.ru/auction/item_w97214545.htmlперед как вариант и зад http://www.yaharu.ru/auction/item_d157754291.html. вилка думаю с мин. доработками встанет, а вот с задним маятником кто что думает? Без всяких переделок становятся Сузучьи перья от ts125,200, dr250. На моей фотографии на предыдущей странице (где примериваeтся моторчик) установлены перья от TS с рабочим ходом 30 (загнул - на самом деле - 25) см. С суппортом колхозить практически ничего не пришлось - китайский стал, как родной. Траверсы - китайские (хотя на одном моем мотоцикле стоит нижняя траверса от того же TS). Только нужно выбирать перья с диаметром штока именно 41 мм. С задним маятником проблем тоже возникнуть не должно. Нужно только учитывать геометрию (треугольник) крепления амортизатора и самого маятника (3 основных точки верх-низ креплений амортизатора и расстояние от нижнего крепления амортизатора до оси маятника). Но ИМХО при хлипкой родной китайской раме заморачиваться еще и с маятником - нецелесообразно. Проще (дешевле, быстрее, надежнее) купить ходовку от японца и приварить туда головку рамы с номером (если это должен остаться именно БМ). Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Vladimir78 Цитата
KAlex014 Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Без всяких переделок становятся Сузучьи перья от ts125,200, dr250. На моей фотографии на предыдущей странице (где примериваeтся моторчик) установлены перья от TS с рабочим ходом 30 см. С суппортом колхозить практически ничего не пришлось - китайский стал, как родной. Траверсы - китайские (хотя на одном моем мотоцикле стоит нижняя траверса от того же TS). Только нужно выбирать перья с диаметром штока именно 41 мм. С задним маятником проблем тоже возникнуть не должно. Нужно только учитывать геометрию (треугольник) крепления амортизатора и самого маятника (3 основных точки верх-низ креплений амортизатора и расстояние от нижнего крепления амортизатора до оси маятника). Но ИМХО при хлипкой родной китайской раме заморачиваться еще и с маятником - нецелесообразно. Проще (дешевле, быстрее, надежнее) купить ходовку от японца и приварить туда головку рамы с номером (если это должен остаться именно БМ). спасибо за развернутый ответ! Лично под мои запросы рамы вполне хватает, просто хочется чутка подвесок добавить, скорее даже для собственного удовлитворения)) как говориться тюнинг- ради тюнинга Цитата
KAlex014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Маятник куплен http://www.yaharu.ru/auction/item_d157754291.html ждем прихода месяца через 2-2,5 и попробуем заколхозить))) Цитата
K-D-G Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Маятник куплен А кто ни будь затаривался на этом сайте? http://www.yaharu.ru/auction ждем прихода месяца через 2-2,5 и попробуем заколхозить))) фегасе там цены.., всмысле очень дорого.. Цитата
KAlex014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 фегасе там цены.., всмысле очень дорого.. да ладно, за маянтник в сборе 11 тыс- это дорого? вы не смотрите на цены в долларах, отношение йены к рублю из- за сачка доллара практически не поменялось Цитата
K-D-G Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 да ладно, за маянтник в сборе 11 тыс- это дорого? вы не смотрите на цены в долларах, отношение йены к рублю из- за сачка доллара практически не поменялось я смотрю на рубли, справа там колонка вместе с доставкой.. на ебее дешевле на 20-40% на те запы которые я смотрел.. Цитата
Михаил В. Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Установил фару от ЗиД Курьер200 и в место бесполезного тахометра врезал цифровой вольтметр 1 Цитата
tektoziga25 Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Установил фару от ЗиД Курьер200 3.jpg и в место бесполезного тахометра врезал цифровой вольтметр 4.jpg фара ужас просто а вот вольтметр спорно, надо или нет Цитата
Jhonkin Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Норм фара, зато видать все, вот я поставил ижаковскую, так там весь дезигн конеш пропал, зато воспоминания иногда посещают... и видать все вокруг :D 1 Цитата
Михаил В. Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Пожертвовал красотой, выбрал прямое назначение фары http://www.china-moto.ru/forum/topic/3606-супер-свет-для-эндуро/page-5#entry142650На счёт приборки... Один чел сказал мне что она вообще ненужна... Здесь уж кому что нужнее. Кому беспонтовый тахометр, кому показания умирающего аккумулятора а кому индикатор температурного режима... Цитата
tektoziga25 Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Пожертвовал красотой, выбрал прямое назначение фары http://www.china-moto.ru/forum/topic/3606-супер-свет-для-эндуро/page-5#entry142650На счёт приборки... Один чел сказал мне что она вообще ненужна... Здесь уж кому что нужнее. Кому беспонтовый тахометр, кому показания умирающего аккумулятора а кому индикатор температурного режима...У меня приборка на 9999км умерла... Лежит телефон в кармане, он снимет пробег. Фары решается либо хорошим ксеноном, либо светодиодную вставку. Выглядеть будет аккуратно и свет будет не хуже. Приборка вообще бесполезная вещь... Цитата
smit Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 У меня тоже вопрос по свету остро встал. Родная фара была снята, но только вместе с мордой. И поставлена фара от Ижа. Видно всё вокруг. Большего и не надо. Цитата
tektoziga25 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 У меня тоже вопрос по свету остро встал. Родная фара была снята, но только вместе с мордой. И поставлена фара от Ижа. Видно всё вокруг. Большего и не надо.Ну у тебя смотрится хорошо и аккуратно сделано Цитата
smit Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Ну у тебя смотрится хорошо и аккуратно сделано Я тоже сперва приобрёл фару от то-ли курьера, то-ли от пилота. Но прикинул и понял что свет светом, а про смотрибельность тоже забывать как-то не комиль-фо. Теперь хочу перевести повороты на светодиоды и габариты. Тормозную лампу тоже на светодиодную поменять. Тогда можно в фару воткнуть лампу помощьнее. Сейчас стоит 45/45Вт. Хочу поставить 55/65В. Цитата
Vladimir78 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 У меня сейчас вкорячена алюминиевая фара от ЧЗ350. Отражатель со стеклом купил ОСВАРовский от копейки (за 200 руб.). Светит замечательно. Внешний вид тоже прикольный. С чего вы взяли, что фиговый листок от ЧинЧин - это эталон красоты??? 1 Цитата
