21 час назад, Летучий Голландец сказал:
А под другим углом не вариант поставить? Честно говоря как то ущербно смотрится. Брызговик конечно нужен, но это дело второе, особенно если по мокрой дороге не ездишь.
да под углом на оборот, это я в объявлениях увидел вот задумался.Без брызговика больше зад на байк похож а не на скутер.
  • Ответов 207
1 час назад, evilSMilE сказал:
Брызговик, дело десятое. Там главное сохранить кожух вентилятора, чтобы был нормальный принудительный обдув движка.
Короче, други, купил я редкостный хлам. Приборка не работает, половина креплений пластика сломано. У крышки вариатора сорвано 3 винта (два из них завтулены, правда) и один сломан. На левые поворотники не идёт электричество, надо смотреть.
12 часов назад, komarado8 сказал:
Чёйто не врубаюсь, как фото выложить. На платный хостинг выкладывать?
Есть бесплатные, например imagepost.ru
13 часов назад, komarado8 сказал:
Это ещё не хлам! Универсальные электронные приборки сейчас недороги и приколхозить её не сложно, хотя нужно сначала свою проверить, думаю там просто траблы с проводкой, звонить нужно! Тоже самое касается и поворота, вангую на реле.
По пластику - эпоксидка+стеклоткань наше всё! Мне тоже прилично клеять пришлось в своё время.
Зима впереди, всё сделаешь!))
Вот, собственно, сабж. Корпус воздушного  фильтра  не родной, зафиксирован на одном винте и вставляется  на посадочное место с трудом. Хотелось бы поставить что-нибудь  более подходящее. Есть у кого-нибудь идеи?spacer.png
34 минуты назад, komarado8 сказал:
Вы хотите песен? Их есть у меня!) Поставь универсальный фильтр бокс, у них разные диаметры патрубков, можно подобрать под свой карб. У меня, например стоит такой
https://ya.ru/images/touch/search?text=универсальный+воздушный+фильтр+на+мотоцикл&img_url=https%3A%2F%2Fjawa-store.ru%2Ffiles%2Fproducts%2Fimg_0209.800x600w.jpg&pos=29&rpt=simage
32 минуты назад, komarado8 сказал:
Дружище, я ж говорю - эпоксидка и стеклоткань наше всё! По сути через эту дыру в вариатор будет попадать грязь, а то и мелкие камни. Наклей снаружи или изнутри малярный скотч, это как тебе потом будет удобно наносить эпоксидку.проклей да и все дела!
И что, на этом, с позволения сказать металле, будет эпоксидка держаться?
Конечно, нужно только обезжирить. Можно поксипол взять, но эпоксидка дешевле.
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Эпоксидка уже куплена. Но, похоже, поллитры как-то не хватит на все задачи)
А стеклоткань?
Поксипол быстрее схватывает, но дорогой, сцуко.
36 минут назад, Летучий Голландец сказал:
А стеклоткань?
10 метров. Хотел ещё скутер на даче проклеить. Наверное, не хватит
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, dim3ms сказал:
Здравствуйте а скажите пожалуйста пластик на него нигде не найти?
Очень сложно, пробуй поискать по аналогам - Пионер Самурай, Омакс LK180 G-2
Скажите пожалуйста у меня leike hornet  lk50qt в бело красном цвете. Хочу перекрасить после ремонта пластика в черный цвет. Можно ли менять цвет? Будут ли последствия? Документы на него не нужны так как позиционируется как 49,9 куб в сервисной книжке не нашел где указывается цвет, но у него есть vin.
Перекрашивай, на дороге вин не смотрят, да и что смотреть если в базе мопеда нет, на учёте не стоит...
Что говорить о мопеде, если попытаться проверить вин мотоцикла, никогда не стоявшего на учёте, то база ничего не показывает, информации нет!
