evilSMilE Опубликовано 25 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 21 час назад, Летучий Голландец сказал: А под другим углом не вариант поставить? Честно говоря как то ущербно смотрится. Брызговик конечно нужен, но это дело второе, особенно если по мокрой дороге не ездишь. да под углом на оборот, это я в объявлениях увидел вот задумался.Без брызговика больше зад на байк похож а не на скутер. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 октября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2025 1 час назад, evilSMilE сказал: задумался.Без брызговика больше зад на байк похож а не на скутер. Брызговик, дело десятое. Там главное сохранить кожух вентилятора, чтобы был нормальный принудительный обдув движка. Цитата
komarado8 Опубликовано 1 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2025 Короче, други, купил я редкостный хлам. Приборка не работает, половина креплений пластика сломано. У крышки вариатора сорвано 3 винта (два из них завтулены, правда) и один сломан. На левые поворотники не идёт электричество, надо смотреть. Цитата
komarado8 Опубликовано 1 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2025 Чёйто не врубаюсь, как фото выложить. На платный хостинг выкладывать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 12 часов назад, komarado8 сказал: Чёйто не врубаюсь, как фото выложить. На платный хостинг выкладывать? Есть бесплатные, например imagepost.ru 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 13 часов назад, komarado8 сказал: Короче, други, купил я редкостный хлам. Приборка не работает, половина креплений пластика сломано. У крышки вариатора сорвано 3 винта (два из них завтулены, правда) и один сломан. На левые поворотники не идёт электричество, надо смотреть. Это ещё не хлам! Универсальные электронные приборки сейчас недороги и приколхозить её не сложно, хотя нужно сначала свою проверить, думаю там просто траблы с проводкой, звонить нужно! Тоже самое касается и поворота, вангую на реле. По пластику - эпоксидка+стеклоткань наше всё! Мне тоже прилично клеять пришлось в своё время. Зима впереди, всё сделаешь!)) 1 Цитата
komarado8 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 Вот, собственно, сабж. Корпус воздушного фильтра не родной, зафиксирован на одном винте и вставляется на посадочное место с трудом. Хотелось бы поставить что-нибудь более подходящее. Есть у кого-нибудь идеи? Цитата
komarado8 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 Под крышкой вариатора дыра. Что с ней делать вообще ума не приложу. Пока заклею скотчем Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 34 минуты назад, komarado8 сказал: Корпус воздушного фильтра не родной, зафиксирован на 34 минуты назад, komarado8 сказал: Есть у кого-нибудь идеи? Вы хотите песен? Их есть у меня!) Поставь универсальный фильтр бокс, у них разные диаметры патрубков, можно подобрать под свой карб. У меня, например стоит такой https://ya.ru/images/touch/search?text=универсальный+воздушный+фильтр+на+мотоцикл&img_url=https%3A%2F%2Fjawa-store.ru%2Ffiles%2Fproducts%2Fimg_0209.800x600w.jpg&pos=29&rpt=simage 32 минуты назад, komarado8 сказал: Что с ней делать вообще ума не приложу. Пока заклею скотчем Дружище, я ж говорю - эпоксидка и стеклоткань наше всё! По сути через эту дыру в вариатор будет попадать грязь, а то и мелкие камни. Наклей снаружи или изнутри малярный скотч, это как тебе потом будет удобно наносить эпоксидку.проклей да и все дела! Цитата
komarado8 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 И что, на этом, с позволения сказать металле, будет эпоксидка держаться? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 4 минуты назад, komarado8 сказал: И что, на этом, с позволения сказать металле, будет эпоксидка держаться? Конечно, нужно только обезжирить. Можно поксипол взять, но эпоксидка дешевле. Цитата
komarado8 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 6 минут назад, Летучий Голландец сказал: Конечно, нужно только обезжирить. Можно поксипол взять, но эпоксидка дешевле. Эпоксидка уже куплена. Но, похоже, поллитры как-то не хватит на все задачи) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 А стеклоткань? Поксипол быстрее схватывает, но дорогой, сцуко. Цитата
komarado8 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 36 минут назад, Летучий Голландец сказал: А стеклоткань? 10 метров. Хотел ещё скутер на даче проклеить. Наверное, не хватит 1 Цитата
dim3ms Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января Здравствуйте а скажите пожалуйста пластик на него нигде не найти? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 января Автор Жалоба Опубликовано 25 января 1 час назад, dim3ms сказал: Здравствуйте а скажите пожалуйста пластик на него нигде не найти? Очень сложно, пробуй поискать по аналогам - Пионер Самурай, Омакс LK180 G-2 Цитата
dim3ms Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад Скажите пожалуйста у меня leike hornet lk50qt в бело красном цвете. Хочу перекрасить после ремонта пластика в черный цвет. Можно ли менять цвет? Будут ли последствия? Документы на него не нужны так как позиционируется как 49,9 куб в сервисной книжке не нашел где указывается цвет, но у него есть vin. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, dim3ms сказал: Скажите пожалуйста у меня leike hornet lk50qt в бело красном цвете. Хочу перекрасить после ремонта пластика в черный цвет. Можно ли менять цвет? Будут ли последствия? Документы на него не нужны так как позиционируется как 49,9 куб в сервисной книжке не нашел где указывается цвет, но у него есть vin. Перекрашивай, на дороге вин не смотрят, да и что смотреть если в базе мопеда нет, на учёте не стоит... Что говорить о мопеде, если попытаться проверить вин мотоцикла, никогда не стоявшего на учёте, то база ничего не показывает, информации нет! 3 Цитата
