В 09.06.2017 в 14:00, arm сказал:
значит подойдет по такой ссылке звезда?
По виду точно она,и количество зубов можно заказывать,я на 16 для пробы выпишу.По-любому должна быть качественнее советской - один раз на Планету 5 купил вообще не термообработанную,зубы как пластилиновые полегли!А родная на моте прошла 4000,скоро менять буду,цепку вот довытягиваю четвёртую!
  • Ответов 605
В 10.06.2017 в 18:51, Ольгерд сказал:
на 16ти зубах может и не вытянуть до 7000 об/мин на 5й передачи. Я пока на 15ти зубах остановил свой выбор. 16ти зубовая лежит без дела.
В 06.06.2017 в 22:21, Nordi сказал:
Кто резину менял, какой ширины влазит спереди/сзади? Вроде писали тут сзади 3,75 влазит. Думаю к-124 поставить, а на перед 3,25 должно влезть наверн. надо будет попробовать
3.25 вперед влазит одназначно - у самого такая стоит спереди. На зад 4.10 даже пойдет. На Ермаке и Ирбисе Интрудер такая в стандарте идет.
В 05.06.2017 в 23:50, Ми-Миша сказал:
Всем привет!
14 тыщ.... тыдыщ-тыдыщь...
У меня на 7.500 на днях порвался трос сцепления. До дома доехал. Начал искать, обычная история, хрен найдёшь по модели. Решил искать по аналогии. В одном магазе сразу нахрен послали, мол тысячу тросиков рыть не будем. Кстати, это один из старейших мотомагазинов Ленинграда - Мото 66. Не люблю их больше! В другом помогли - выставили коробищу.
Короче, трос от Ямахи ТДР - 900 встал нормально.Сам тросик слегка коротковат. Свинтил на ручке контргайку, получилось хорошо. Сцепление наощупь стало очень приятным! В общем, понемногу делаю из Патрона японский мотоцикл.
А! Причина обрыва - регулировочный винт и контргайка на ручке встали так, что трос елозил в прорези и.... перетёрся. Будьте внимательны!
Всем хороших дорог! Фотки прилагаю.
по чем от Ямахи продают? Тут вот от Ермака подойдет как родное наверняка Трос сцепления ERMAK
Трос от Ямахи - 1200. Но так теперь приятно выжимается... :)
Спасибо за совет, ссылку на трос Ермака сохраню на будущее. Да. Очень похож.
Изменено пользователем Ми-Миша
22 часа назад, Роман_0210 сказал:
Это ведь ширина обода на которое рассчитана резина? То есть колесо станет пухлым. Это нормально? У меня, видимо, последний сезон на родной резинке. Потом буду менять на дорожную.
Мужики, померяейте, пожалуйста, фару на нашем мопеде
В 15.06.2017 в 16:58, arm сказал:
какие размеры измерить? сразу могу сказать, что оптика от Ижа и прочей советской авто техники не влезет (имеется ввиду оптика от копейки, нивы, уазика, газона и т.п.)
итересует посадочный размер оптики, заранее спасибо)
3 часа назад, Гоша1001 сказал:
за одну стекляшку выкладывать 3 с полтой не хочется(
В 16.06.2017 в 22:56, arm сказал:
если до 20го июня терпит, то завтра замерю. А что у Вас со штатной оптикой случилось? Кстати, я с прошлого года вместо штатной лампы использую теперь лампу Н4 на 55 Вт. Попытки впихнуть оптику от вас 2101 не увенчались успехом - не лезет, слишком большой диаметр.
16 часов назад, Роман_0210 сказал:
Конечно))
Штатную стекляшку я случайно обработал ацетоном и она помутнела. Мопед находится оч далеко, хочется сразу прехать с готовой запчастью
на крайний случай взять с собой полироль и там попробовать отремонтировать её
6 часов назад, arm сказал:
Конечно))
в общем посадочный диаметр самого стекла в ободке 160 мм, а диаметр самого отражателя 165 мм. Небольшой запас в диаметре есть еще для отражателя, чтобы от вошел в ободок. Если не найдете оптику, то как вариант вот эти вполне себе подойдут если бюджет ограничен https://ru.aliexpress.com/item/7-Motorcycle-Headlight-Amber-Front-Lamp-Phare-Moto-Rond-Noir-For-Suzuki-EN125-Touring-Harley-Chopper/32693792474.html?spm=2114.10010208.1000014.20.zbmZhY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84300.000000000000000&pvid=ec2217f2-980a-4a8e-9463-94dddfc5a381&tpp=1 или покрасивее https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-7-Motorcycle-Round-Headlight-Halogen-H4-35W-Yellow-LED-Head-Lamp-Amber-Turn-Signal-Projector/32595531498.html?spm=2114.10010208.1000013.2.zbmZhY&traffic_analysisId=recommend_2088_1_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=7c5d219d-c51d-46cb-b8a1-fb92b231a131&tpp=1
В 6/20/2017 в 22:42, Роман_0210 сказал:
Большое спасибо!
Не факт!Свиньи дилерские в том году продали звезду на 15 зубов на Партизан якобы.Все размеры наши,сегодня начал ставить - по шлицам не подходит - на валу шлицы чуть шире,чем на звезде.Звезда закалена,напильники и надфили не взяли,попробую на работе алмазными пошоркать.Надо как-то очень чётко заказ вводить на сайте.
Вот,пацаны,вроде бы наша ведущая звёздочка,трёх размеров : https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Front-Sprocket-For-Engine-CBF-ORT-125-150cc-15-16-17-Teeth-428Chain-Motorcycle-Front/2035071478.html?spm=2114.10010208.1000014.1.QqQBQp&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=61dd7351-f368-47be-a3cc-1c1992cea5fb&tpp=1 Выписал для пробы,дороговато,но выбора особого нет,мотор у нас какой-то нестандартный,звёзд море,но всё не то...
подойдет...
Изменено пользователем Роман_0210
17 часов назад, Ольгерд сказал:
а у нас вроде ведущая звезда на 14 зубов?
