Несоответствие разъёмов, цвета проводов и т.п., не принципиально. Хочу понять, если я куплю такой датчик от Ирбиса, расковыряю установочное место на своём мотоцикле и вклею туда новый датчик, но.. например, его положение будет отличаться от "родного" на пару мм, будет ли работать такая система (подавать правильный импульс на приборную панель)??
  • Ответов 536
2 часа назад, F M сказал:
Думаю,проблем не возникнет,при правильном подключении.Нужно соблюсти минимальное расстояние,между датчиком и магнитом,если конструктивно можно сделать пару мм,то все должно получится.
Я конечно зуб не даю,но сам о таких мелочах даже не думаю,опыт работы с цифровыми приборками и датчиками есть.
Там по сути принцип один,при прохождении магнита мимо датчика,с датчика идет импульс
Каждый всплеск,это прохождение магнита мимо датчика(магнитов может быть несколько).Сами датчики,вернее радиоэлементы внутри этих датчиков одинаковые,можно и от жигулей поставить ;) У них достаточно широкий диапазон напряжения питания,а импульс на выходе один при любом напряжении.
В 08.04.2017 в 23:58, mazepa2000 сказал:
Мне удалось извлечь вклеенный в корпус датчик (см. фото), но в он "пластиковый" на вид))
Хочу попробовать купить от Ирбиса (подходящий по диаметру), но хочу понять насколько принципиальна точность установки датчика в самом корпусе..
Внутри этого пластика, все равно элемент с тремя ногами.
Принципиальна полярность магнита в отношении к датчику.То есть, работает только одной стороной к датчику.
Расстояние на практике, 2-3см видит датчик,зависит от силы магнита.Но желательно сделать меньше.
В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 13:51, mazepa2000 сказал:
Купил датчик от TTR, по размеру похож, но он целиком.. металлический :unsure:, о какой полярности при таком раскладе может идти речь?
И.. если перепутаю провода при подключении, приборка не сгорит?
Корпус по барабану в принципе,он скорее всего из не магнитного материала.Полярность магнита по отношению к датчику,имеет значение.Не желательно путать провода,т.к. приборка подает на датчик напряжение со своего стабилизатора..Массу можно вызвонить тестером,затем найти и питание с приборки им же..
44 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Т.е. датчик покрутить вокруг оси, пытаясь уловить импульс, который должен появляться при вращении колеса?
С приборки на датчик из трёх по двум проводам идёт 5 Вольт.. Подключать придётся наугад. Прямо.. как в боевиках, где главный герой размышляет "красный или зелёный?" перекусывать, чтобы не взлететь на воздух..)
Магнит перевернуть со спины на пузо.
Обычно, провод сигнала или полосатый или желтый.
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Со спины на пузо.. это как?! Фото датчика Ирбиса я выкладывал выше.
Как понять (и можно ли навредить электронике), какой из проводов с 5В с каким проводом датчика соединять?)))
Минус, надеюсь, чёрный.
Как,этот вверх ногами,не датчик,а магнит.У китая,черный бывает и плюсом,зеленый минусом.Поэтому на логику,полагается не стоит.
Магнит находится в пластиковой фигне, которая крутится на оси? Не очень понял, но надеюсь, разберусь по месту. Если этот "магнит" можно было ставить вверх ногами, то я сам мог его неправильно поставить в прошлом году при снятии колеса, т.к. вообще не ездил на мотоцикле после покупки - сразу разбирал/смазывал, протягивал и т.п.(
Блин.. вроде фигня фигнёй, а такой гемор из-за этой мелочи..((
Если получится оживить спидометр - отпишусь. Спасибо за советы!)
Появился результат..
Датчик от Ирбиса.. даже не потребовалось подключать - зря купил. Стоило повернуть штатный датчик спидометра вокруг оси в месте его установки, и на дисплее, при вращении переднего колеса от руки (мотоцикл на подставке), появились долгожданные цифры.. Эх, знать бы раньше, что положение датчика так влияет на общее функционирование устройства..)
В любом случае, большое спасибо за информацию и советы по данному вопросу!
P.S.: может кому-то нужен новый датчик спидометра для IRBIS TTR ?)))) Отдам дешевле..)
Тут скорее контакт гуляет.Провод переломан при входе в датчик.
Вращение датчика в отверстии,ни чего не меняет.Меняет только переворот магнита с ног на голову,т.е.полярность.
  • 1 месяц спустя...
Ребят, привет. Продублирую вопрос из темы со своим мотоциклом:
Есть вот какое дело – ушатал я как то один поворотник, да решил себе сразу комплект новых диодных поставить, чай стоят не так дорого. Подключил вчера всё, а получилась вот такая ерунда.
То есть не гаснут до конца, причём такое может быть через раз - то работают нормально, то просто меняется яркость. и да, при включенном ближнем или дальнем свете яркость тоже становится выше, с чем это может быть связано? Релюшка виновата?
1 час назад, norad сказал:
Релюшка виновата?
Ну в общем - да. Ставите светодиодные указатели поворота, ставьте и реле, которое на них рассчитано.
Я себе ставил, было так же, после замены реле прошло, но после того как в панель вместо ламп поворотов тоже светодиоды поставил, стало также :D В общем плюнул я на это пока... Видно их и так отлично...
Мне просто интересно почему так вообще происходит? Теоретическая сторона вопроса интересна. Да, диодные фонари рассчитаны на меньший ток, но какая разница реле? Оно замыкается и размыкатся, почему фонари до конца не гаснут тогда?
Обычная проблема у людей, что мигания происходят чаще, но тут такого нет.
Можно реле не менять, можно просто припаять к поворотникам сопротивлюшки))
Я в прошлом году купил б/ушный мотоцикл, прикатил к себе, начал разбираться с тем, что досталось от прошлых хозяев... Стоят светодиодные поворотники, а под седлом обнаружилась чёрная пластмассовая коробочка неизвестного предназначения. К ней подходят провода... Открываем коробочку... ВНИМАНИЕ! В ней лампочки!!!))))  подключенные в цепь поворотников)) и все, и не надо никаких новых реле, и никаких сопротивлений дополнительных)))
21 минуту назад, bezzubiy maks сказал:
Ага, а когда сгорит такая лампочка в такой вот коробочке... Поиск неисправности превращается в увлекательнейший квест, особенно, если эту коробочку кто-то другой вкорячил...
Опять же лишнее снижение надежности конструкции в целом, лишний элемент в цепи. Лучше сопротивление подпаять, его хотя бы стрясти на кочках намного сложнее, разве что совсем сломать :D
28 минут назад, norad сказал:
Разница в сопротивлении, у диода оно меньше чем у лампы. Реле эту разницу сопротивления видит. Вот и глючит его...
50 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Именно так,я бы добавил,еще и ток.Не ставь доп сопротивления,поменяй саму реле,иначе выигрыша по потребляемой мощности не будет,хотя поворотники работают и не часто(как фара к примеру),но все равно приятно,что сэкономил и на них ;)
Так у меня фонарь с пачкой маленьких диодов и перед каждым резистор стоит в качестве простого драйвера. Неужто им ещё сопротивления надо? Экая заморока.
