Не, у него просто мешок с Али слишком большой был, перевесил видимо :D
А потом можно и не до поросячьего визга, ну чтоб свинарник не устраивать:)
1 час назад, РоманК сказал:
Только до хрюканья...
4 часа назад, РоманК сказал:
Скорее,не правильно истолковал.Это не большое ДТП,они выпали из мешка на повороте... ;)
Стационарный видео регистратор,стоит в кармане под седлом. Если попали в сильный ливень,есть шанс попадания туда воды?
Регистратор правда в кофре от фотика,пара брызг не страшна,но залить в ливень,думаю реально.
Ещё доки в поездку, туда планирую.Но с ними проще,а вот бокс с регистратором в пакет не получится,он протрется быстро.
Есть идея защитить это место сверху,спереди и с боков.Не придумал как.Есть идеи?
Вырежи и согни кожух из кровельного металла, типа металлочерепицы, по месту. Потом прикрути к карману саморезами.
Второй вариант, регистратор в пакет( лучше в толстую пленку), чтоб не протерся, притяни стяжкой к чему получится, чтоб не болтался, если не боишься, что перегреется.
Сейчас он в кофре такого плана
Вроде бы не перегреваеться,пока работает исправно,смотрю за ним после каждой поездки(пульт состояния регистратора в пути с китая)хотя свободного места в нем,практически нет,пришлось лепить раму,чтобы регистратор не скакал внутри и не нажималась кнопка питания.
Торчит вот.
Из кровельного,слишком круто,а если запихать в пакет,то его быстро протрет стенками.Если положить,на место страховки(на фото),то будет скакать,конечно можно закрепить,но думаю,пакет тоже не долго проживет.
Возьми пластиковую бутылку 1,5-2,5л. Отрежь горло и дно, если нужно разрежь вдоль, в получившийся цилиндр положи кофр, засунь все в карман. Смысл такой: тебе нужно защитить верх молнии от воды, потому что если вода попадет с боку не страшно, она стечет вниз  и внутрь кофра не попадет. Заодно и кофр болтаться перестанет
Блин,идея классная! До меня не дошло,но начал ее развивать. Пол бутыли отрезать и верхом одеть,дном вверх.
В кофре он стоит хорошо,плюс кофр мягкий относительно,гасит вибрацию,защита не плохая от мех воздействий.И за счет полумягкого кофра,хорошо встает в цель кармана.
ку!случилось не не понятная фигня.выходя с работы и при попытке завести мот вкл сигналка но я не понял сперва что у меня очень тихо я был в шлеме и подумал гдето далеко на машине.при нажатии на стартер вольтметер упал в ноль да и сигналка с пульта не выключалась .после того как пытался завести она и вовсе заткнулась уккум в ноль тихое пощелкивание только с толкача не завелся естесно.пришлось ее вырубить нах после с толкача сразу схватил и я поехал но ни один прибор и свет не работали.приехал в гараж воткнул зарядку на полную мощь подождал нифига!свет все горит и работает но при нажатии запуск вольтметер в ноль как будто кз.кстати ставил сигналку с другого так же.переставил аккум прогнал зарядкой и он завелся.да когда не заводился реле электростартера дико щелкало.после поставил назад тотже аккум и он опять завелся.че за фигня происходила?почему ничего не работало но он ехал при чем тут сигналка?у кого подобное было.за день до этого попал под ливень
33 минуты назад, KORROZIA сказал:
Сигналка у нас полное гавно.Садит аккумулятор здорова.Похоже у тебя причина в ней . попробуй отключить полностью, и замкни 2 контакта на разъеме. 2 и 3.
8 часов назад, KORROZIA сказал:
ну так дело то в том что сейчас все нормально
Ты же сам ответил на свой вопрос, " попал в ливень". Могло коротить где угодно. Сняв сигналку, разомкнул кучу цепей, поэтому пропало КЗ и не работали приборы и свет. Потом вода просохла или вытекла, и все наладилось.
ру меня мот стоял под дождем всю ночь  охраник рассказал среди ночи включился стартер и крутил пока несел аккомулятор сигналка стоит в пластмасовом  кармане  карман полон воды  сигналка вся в воде    пришлось купить новую сигналку упаковал в целофановый пакет    в дне кармана    сделал дыру                     поставил выключатель масы    как попала туда вода не пойму        советую всем такое сделать
У меня под баком,но конечно герметить нормально нужно,не пакетом.Вот и я боюсь,что карман под седлом захлестнет.сейчас там регистратор...
Только что, mazepa2000 сказал:
   В который раз читаю про регистратор под баком,чёрт с ним,спрошу,сильно любопытно - что он там делает?
