2 часа назад, mazepa2000 сказал:
С моего лифана карб готовый,только впуск переделать.Правда он стоит дырой вниз..Хотя возможно ему пофигу,поплавка в нем нет.
и да и нет. при переходе на 1 карб критично количество пропускаемой им смеси за единицу времени.
у тебя V-twin тобиш поршня молотят в противофазе... у нас же синхронно. кода у тебя один котел работает на выпуск а другой на выпуск.... у нас в этот момент жрать хотят оба...
и увеличение в два раза поступающего объема смеси нас не спасет там несколько иной расчет на сколько я помню..
неправильный подбор карба может привести к постоянным перегревам, переобеднению смеси... или же к переливу... в любом случае это снижение ресурса двигателя и потеря мощности.
если не прав можете начинать кидаться ссаными тряпками)))
1 минуту назад, Илюха72 сказал:
На! получай! На ещё! держи)))))
КАКИЕ ВАШИ ДОКОЗАТЕЛСТВА ? (с)
Аргументы тезка, аргументы....
Про ведущую звездочку,  я положил под звездочку пружинную шайбу этим методом я устранил осевой люфт , шайбу взял от иж планета которая стоит на колен валу между шариковым подшипником  и звездочкой моторной цепи, Сборка естественно усложнилась. надо стопорную шайбу надавить и повернуть . Болтики укоротить из звездочки они не должны торчать.
продолжаю дальше про карбюратор 2 или 1.  Поршня работают синхроно оба верх или оба вниз только при движении в верх в одном цилиндре сжатие а в другом выпуск.Это мое мнение по другому не зачем было городить.Значит карбюраторы работают по очереди.Втаком случае карбюратор справитца один.  У кого свое мнение отпишитесь
3 часа назад, IvanM сказал:
да. что то я под вечер хрень сморозил...
В 18.04.2018 в 00:17, Kulibin174 сказал:
Вот про ход поршней стало интересно ! И сама затея про переделку на 1 карб тоже заинтересовала ! Если карб ставить от 500 кубов и выше то мощьность он не потеряет но надо знать ход поршней !
8 часов назад, Аэрнсторн сказал:
Как я писал карбюратор справитца один а так как поток смеси будет не прерывный это тоже в лучшую сторону.Унас 250 кубов если поставить карбюратор даже от ижа в 350 кубов то будем только в выигрыше
56 минут назад, IvanM сказал:
есть голова 1 шт. руки 2 шт. достук к сварщикам, токарям и фрезеру.... но негде заниматся
1 час назад, IvanM сказал:
надо пробовать. готов принять участие в экспериментах но тока ближе к концу мая... ибо купилки свободные кончились
Купил себе новый мотоцикл. Вроде речь о нём идёт?
Изменено пользователем motodima77
5 часов назад, motodima77 сказал:
Дима, поздравляю ! @гонь !!!
22 минуты назад, Моисеич сказал:
Спасибо.
Всем привет, хочу продать свой Бриар пробег 4000, в 2016 забрал из магазина. Стоит во Владимировской области. Хочу 50к.
20 часов назад, motodima77 сказал:
Сколько жрёт? Сколько прёт? Поздравления Дим!!!
Рома привет. Привезут через неделю из Липецка, тогда и узнаю сколько и чего.:lol:
Добрый вечер господа, я супертурбо навичок в мотосроении, поэтому подскажите пару моментов:
1. Из карбюраторов  выходят 2 трубки, это слив перелива? Из одной трубки прям хлещет бенз постоянно :( Куда копать?;
2. Тормоз передний еле тормозит, практически не томрозит вернее, жижа тормозная на отметке чуть выше lowwer или как там,  нужно долить ДОТ4?;
3. Покажите пожалуйста как у вас соединен ножной тормоз с концевиком фары заднего тормоза;
4. Куда подключаются задние поворотники? чет весь мот перевернул, не нашел куда воткунть их контакты;
5. Как должны быть тросики газа на карбе расположены? Вернее на что влияют регулировки болтов тросиков газа на карбе?
6. Из неплотно одетого патрубка воздушного фильтра фигачит бенз, это нормально? что делает бенз в патрубке воздушного фильтра?
8 часов назад, AeroProf сказал:
1. снимать карб проверяь поплавки  и воще целостность и наличие грязи
2. лучше не долить а поменять и прокачать тормоза. проверить колодки. проверить ход поршней(должны оба работать... если один закис то вот и проблема) возможна замена калипера
3. вечером сфоткаю... а вообще через пружинку
4. под седлом лежат провода к ним... фото вечером.
5. влияют на свободный ход и ли его отсутствие
6. смотри пункт 1... у тебя перелив братец... перелив....
В 21.04.2018 в 18:18, Щепа сказал:
Как связаться ? Есть фото ?
