Сергей, а как повлияет на работу 28 диф? Где то видел табличку "диффузор к объёму" по ней и 28 и 30 подходит. Причем 28 даже лучше...
Саша,у меня куплен V2 объёмом 800 кубиков для А.В.П,так на нем стоит карб на28!Все ДВС.это компессора,перекачивающие через себя газообразную смесь воздуха и топлива.Сечение впуска влияет на наполнение цилиндра смесью за единицу времени,а значит максимальную мощность при высоких оборотах.
  • Ответов 8,1 тыс
Приветствую.
Был ttr 250 первого исполнения (без птс - 17 л.с)
Сейчас планирую взять bars 250. В поиске наткнулся на магазин, заявляющий объем 270 куб.см и 21 л.с. за счет увеличенного поршня.
Подскажите, кто в курсе или приобрел, 21 л.с. и 270 см. - это реально?
Если действительно так, то насколько негативно это повлияет на моторесурс.
запрещены ссылки на коммерческие магазины
Изменено пользователем tommy82
Меньшее сечение означает, что производитель озаботился наполнением и перемешиванием на низких оборотах. Большее из всех допустимых вариантов - для работы мотора на верхах. Еще имеет значение переходный профиль диффузора и положение в нем жиклеров - при одинаковой маркировке двух карбов допустим 28, при одинаковых оборотах, разряжение на выходе эмульсионной трубки может быть разным. Всё остальное поддается подбору и регулировке.
Приветствую.
Я не сталкивался,хотя почему бы нет.Больше объёмные ДВС.имеют больший ресурс,они менее тепло напряжённые.Правда-все ровно пирдется до конечного результата доводить при помощи молотка,насильника,и какой то матери.
Ну довайте ещё поговорим о эмульгаторах,колодцах,трубках вентери!
Если кому интересно,то может взять книгу Локшина и крикнуть по полной.Я учился у него.
Простите за ошибки-писал без очков на планшета!Читать-(вникать и Вентури)
Просто похихикать!
Приветствую.
Вполне. При условии установки прямотока
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, критических изменений не будет, и на практике вероятно будет то ж на тож, учитывая желтое происхождение карбюраторов.
Кстати, на стелса в стоке стоит 100й жиклер. Пробовал ставить 110 - движок больше 8к отказался раскручиваться. Остановился на 104 или 106, точнее не скажу, маркировка не правильная.
Повышенное сопротивление на впуске-фильтр,и на выпуске-глушитель + сечение каналов головки.
ттр.первых выпусков имел объём 223 к.с.Барс-249 к.с.
Если голова осталась старая (еще аж от 223) - как раз и будет термонапряженным, в связи с пожизненным обеднением смеси на верхах и высокой температурой сгорания.
Приветствую.
Есть один сайт) ... там брал 250куб. Помню один человек на форуме) представлял эту модель - 270. Вроде как натяжитель цепи есть, дуги, электронная приборка.
реклама запрещена правилами форума пардонте)
Не при каких обстоятельствах не будет!Просто мощность останется практически тажа,а крутящий момент поднимется,и все это свалился к более низким оборотам.При этом внутренняя площадь рассеивания тепла увеличется а тепло напряжённость упадет.
Объёмы мерил сам,и на ттр и на своём Барсе методом заполнения.На ттр - три мота,разброс по объёму от 218 до227 к.с.на Барсе-только мой 251 до подрезки,до 248 после.
Приветствую.
Такой же покупал летом себе. В ДКП написано 270 кубов и 21 лошадка, но как проверить не знаю, да и не заморачивюсь по этому поводу
Так уже на 250 беднит :D Не зря народ карбы с ускорителем ставит, при всей малоосмысленности этого апгрейда. Нормальной плотности заряда нет - что делать производителю? Вот он жиклеры и задушил пропорционально. Такая же ерунда как при запуске разжатого мотора на 98.
Снять бак, выкрутить свечку. Найти Нижнюю точку. Налить масла в цилиндр.
Провернуть до верхней точки. Смотреть вытесненный объём масла
