maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Единственное что не поставил это дуги Цитата
dponi Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Николай,небольшое замечание из собственного опыта: Крепление заднего аморта к маятнику... На маятнике два уха,между ними вставляется сайлент аморта и стягивается болтом... если есть люфт,выбери его шайбами,вставляя между сайлентом и ушами. Цитата
maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 спасибо буду там посмотрю Цитата
maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Это кронштейн крепления пластиковых накладок бака между собой. Пропустил под баком и на два круглых винта, с резиновыми прокладками. а как ее правильно поставить? Цитата
Sanches13 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Всем привет. Наконец то завел Барса после зимней спячки, не удержался и попер в поле в жижу в перемешку со снегом!)) По треть колеса уходил в жижу))))) Радости полные штаны... Потом в поле с кикстартера заводил, и заметил что где то протабанил болтик.. тот, КОТОРЫЙ КРЕПИТ ЛАПКУ КИКСТАРТЕРА НА ОСНОВНОЙ ВАЛ. Короче, лапку кика положил в карман так и приехал. Я понимаю что там простой крепеж лапки какой то,но все таки, ПОСМОТИТЕ КАКИМ БОЛТОМ КЕПИТСЯ ЛАПКА КИКСТАРТЕРА НА ВАЛ. (его длинна родная, какая резьба) И была ли там приблуда типа пружинки?? А то сейчас трудно сообразить что возвращало лапку кика в положение "НЕ АКТИВНОЕ" (вдоль мотоцикла которое не мешает при езде). 2 Цитата
эльф Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Всем привет. Наконец то завел Барса после зимней спячки, не удержался и попер в поле в жижу в перемешку со снегом!)) По треть колеса уходил в жижу))))) Радости полные штаны... Потом в поле с кикстартера заводил, и заметил что где то протабанил болтик.. тот, КОТОРЫЙ КРЕПИТ ЛАПКУ КИКСТАРТЕРА НА ОСНОВНОЙ ВАЛ. Короче, лапку кика положил в карман так и приехал. Я понимаю что там простой крепеж лапки какой то,но все таки, ПОСМОТИТЕ КАКИМ БОЛТОМ КЕПИТСЯ ЛАПКА КИКСТАРТЕРА НА ВАЛ. (его длинна родная, какая резьба) И была ли там приблуда типа пружинки?? А то сейчас трудно сообразить что возвращало лапку кика в положение "НЕ АКТИВНОЕ" (вдоль мотоцикла которое не мешает при езде). Поздравляю!Я сегодня тоже свой гараж откапал.Акумм в ноль,завёл с кика - песня! 1 Цитата
Sanches13 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Поздравляю!Я сегодня тоже свой гараж откапал.Акумм в ноль,завёл с кика - песня! Хмм..значит твой как то отрегулирован хорошо)) а мне пришлось пое....калибатся с ним)) 1 Цитата
эльф Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Хмм..значит твой как то отрегулирован хорошо)) а мне пришлось пое....калибатся с ним))Хи-хи,а это моя работа! 1 Цитата
Kuzkan Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 а как ее правильно поставить? Ну как то так. пс...желтым цветом Цитата
Kuzkan Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 А я аккум так еще и не нашел. С кика долго пинать))) Цитата
maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Ну как то так. 1.jpg пс...желтым цветом просто поставить не снимая бака? Цитата
Kuzkan Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Ну конечно! Его задача скрепить пластик(накладки на бак) между собой. Цитата
maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Ну конечно! Его задача скрепить пластик(накладки на бак) между собой. спасибо большое помог. а ты где акум кстати ищешь? Цитата
Kuzkan Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Смотрел по оффлайн магазинам, нет такого. Аналоги, по габаритам, не встают в нашу корзину. Будем искать... Вот еще вопрос! Возможно ли поставить аккум от ИБП(источник бесперебойного питания), такой же аккум применяется в сигнализациях? 12V 7Ah...по размерам, должен встать. Кто как думает? Цитата
maz143 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 У меня русь под боком могу там посмотреть Цитата
эльф Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Смотрел по оффлайн магазинам, нет такого. Аналоги, по габаритам, не встают в нашу корзину. Будем искать... Вот еще вопрос! Возможно ли поставить аккум от ИБП(источник бесперебойного питания), такой же аккум применяется в сигнализациях? 12V 7Ah...по размерам, должен встать. Кто как думает? Саш,Наш имеет маркировку ст,( стартовый )- способный кратковременно отдавать нагрузку большими токами.Мне кажется,что с бесперебойника такого беспредела не выдержит! 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Саш,Наш имеет маркировку ст,( стартовый )- способный кратковременно отдавать нагрузку большими токами.Мне кажется,что с бесперебойника такого беспредела не выдержит! Надо найти оригинальный АКБ и посмотреть по сайту производителя, не только его емкость, но и стартовый ток (CCA). И уже по этим параметрам ориентироваться и искать аналог. 1 Цитата
dponi Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Хи-хи,а это моя работа! а я запамятовал...нежно было мне и карб на регулировку за одно с перьями отправить:) Цитата
dponi Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 А я аккум так еще и не нашел. С кика долго пинать))) Джокеру звонил? Цитата
