22 часа назад, X_Run_Del сказал:
И почем нынче данный агрегат?
82000 руб.
Спойлер
Про него уже тема на форуме появилась S2 Dakar Cross
  • Ответов 8,1 тыс
Привет Барсоводам! Всех с сезоном!
Поставил карб с ускорительным насосом (с Али). Ну и заодно свечку NGK DCPR8E. В итоге имеем вот такой цвет свечи.
Что скажете мужики? Беднит? У кого был опыт настройки данного карба, посоветуйте как отладить. А то сколько я ни крутил стоковый - без толку.
Смесь бедная, черевато прогаром поршня и клапанов,про прокладку не разу не встречал. Переставь жиклёр главной дозирующей со старого карба и если подойдёт, то и иглу с колодцем - ( трубка вентури ). Успехов.
8 минут назад, эльф сказал:
Цвет свечи и со старым карбом был не лучше... Не думаю что у него жиклёры лучше.
А регулировкой винтом качества, подъемом иглы не настроить?
9 минут назад, Adel сказал:
Посмотри маркировку. Если при разгоне на полную дырку, после пяти тыс.оборотов слегка прикрыть газ, мот будет лучше разгоняется, то жиклёр мал или низко стоит игла.
Только что, эльф сказал:
Винт качества чувствуется только на холостом ходу и на первой трети открытия. Дерзай!
Я себе на карб с ускорительным насосом ставил, или 115 или 118 , сейчас уже и не помню, но не меньше.
52 минуты назад, эльф сказал:
А в стоковом с завода там какой стоит?
58 минут назад, Adel сказал:
100 или 102 - 107
100 или 102 - 107
На ТТРах поподались и 98, " Барсов " у нас в Перми штук пять, три проходили через меня, меньше 100 не видел. В стоке дорабатывал трубку вентури и ставил жиклёр, от 115 до 120. На трубке дорабатывал слив,для лучшей работы на переходных режимах. Здесь всё выкладывал и объяснял.
Ребяты не поверите,  добрался таки я до барсика.  Из проблем за два года простоя: сел аккум наглухо (восстановился минимальным током зарядки за сутки) и второе залип тросик газа ( отремонтировался прыском ведешки по краям) ..  Все...
Завёлся, прогрелся,  готов.  Что то мне уже жалко продовать его))
Разобрал оба карба. На стоковом  - 107 жиклер, на карбе с ускорителем - 102. Переставил 107. Уже лучше, но все равно не то... Обошел все магазины, рынки - нет нигде жиклеров! Где Вы их берете???
Ну это моя работа. Посмотри с солекса для нивы, вторая камера, ж. главный топливный.
10 минут назад, Adel сказал:
Сергей, я тут нарыл в ютубе вариант доработки pz 30. Что думаете?
Если честно, моё мнение - овчинка выделки не стоит, к тому же - черевато... Аргументирую; при отрыве кусок баксита с наполнителем попадёт под клапан,где его раздробит и куски уйдут в камеру сгорания со всеми последствиями! Второе, разница сечения между срезами заслонки - несколько порядков а значит и скорость потока пропорциональна.на холостом ходу,в районе сверления ХХ. около 70 м.с. значит на противоположной стороне в районе 1-5 м.с. - смысл? А вот доработать слив вентури гл.доз..,это даст эффект.
Всем привет! Ребята напомните пожалуйста, с какого года выпуска шла электронная приборка. Заранее спасибо.
1 час назад, X_Run_Del сказал:
Копия нашей, только электронная, шла на " ТСР 250 " с конца 14го.года, на наш " Барс 270 " по-моему с 16го.года. коммутация по разъёмам идентичны.
...а куда все пропали???
Ладно я,у меня стройка на даче...катать вообще некогда(((
...так разок выехал...
мотоцикл в лужу уронил...
и шлёпнулся пытаясь на камеру сделать много брызг в другой луже)))  в общем открыл сезон как положено)))
Дим, привет. Да тоже понемногу катаюсь. Хочеться  конечно по новым маршрутам покатать, ( тем более кат А получил), но времени особо нет.
Вот еще косяк один вылез. После зимней переборки вилки на одном пере появился люфт. Притом когда его качаешь " вперед- назад" (а не вверх- вниз) при вывешенном колесе. Из-за этого при езде по неровностям с одной стороны пера появляються  потеки масла, как будто шток отходит от сальника. А на ровной поверхности , когда например на месте на тормозе качаешь вилку на сжатие и обратно, то сальник работает нормально, шток сухой. Думаю  направляющие износились , которые стоят на штоке, но до переборки все нормально было ведь. А поставить по другому их никак нельзя.
