1 час назад, vovanmotoracer сказал:
Парни, а кто-нибудь пробовал колесные камеры ремонтировать (клеить или вулканизировать). А то сегодня приехал с гвоздем в заднем колесе, но новую покупать не хочу, да и еще одна камера с пробоиной на стене без дела висит. Помню на питбайке пробовал клеить, но пробоина под заплаткой дальше рвалась. Может я что не так делал.
   Недавно тоже проколол китайскую камеру,но так,как она плохо клеится (знакомый шиномонтажник на такую клееную камеру не дает гарантию),если пробой большой,то только вулканизация (китай по моему не вулканизируют,но я не уверен). Но и с заводской заплаткой надо уметь работать,я подсмотрел у того же знакомого - сначала "махрится" место на камере (наждачкой,к примеру),потом обезжиривается,наносится клей (х.з. какой,я брал у него же),выдерживается некоторое время,наносится второй слой,греется феном,потом уже прилепляется заплатка,"накатывается" роликом из набора...
 Я пробитую камеру заклеил,но поставил новую,эту про запас,на крайний случай...23207299_m.jpg
  • Ответов 8,1 тыс
Так любую камеру надо зачищать, потом бензином протереть, после нанести слой клея, подождать 15-20 минут, снять защитную плёнку с заплатки, прижать и раскатать, после этого можно сразу бортовать. Если нет специализированных заплат, то её вырезаешь из старой камеры и подготавливаешь также как и камеру - зеркально.
8 часов назад, эльф сказал:
     Согласен,но знакомый утверждает,что нагрев улучшает качество...
Всем спасибо за советы. Дома нашел вот такой комплект, несколько лет уже лежит, даже тюбик с клеем запечатан.
IMG_20180906_190047.thumb.jpg.61eacad817a4f55bc94b50ab929baea9.jpgIMG_20180906_190107.thumb.jpg.c7f48137555180b0da7af90a7456e37d.jpgIMG_20180906_193409.thumb.jpg.de2286d9b7a5b4cb6140de83609c9345.jpg
Все сделал строго по инструкции, посмотрим как будет держать.
В 05.09.2018 в 22:16, vovanmotoracer сказал:
Я пробовал но ни как . Проще новую купить родные рвутся руками на раз два . Они не из резины . А из хрени какой то.
6 часов назад, maz143 сказал:
Вот я и боюсь, что место прокола может дальше начать рваться под заплаткой . На питбайке так однажды было, после этого я и не стал морочить с заплатками, а всегда покупал новую камеру. Родные камеры действительно плохого качества, только я их уже давно проколол и выкинул. Сейчас стоят DURO или  Kenda, точнее где какая не помню, резина даже на ощупь намного приятнее.
4 минуты назад, vovanmotoracer сказал:
     Они не только на ощупь разные (китайская хрень и резина),они на вес очень хорошо различимы,Российские,во всяком случае,как покрышка,так и камера заметно тяжелее...
А Китайцы никогда не славились хорошей резиной. Вот поэтому их так много)))
3 часа назад, vovanmotoracer сказал:
Вот провел тест съемки камерой в сумерках.
Нормально!
18 часов назад, эльф сказал:
Нормально!
Сергей Павлович, это намного лучше того, как снимала превидущая камера. Там при таком освещении было видно только точку света от фар, а вокруг темнота.  Плюс в этой камере есть еще и фонарь ( это для полной темноты). Кстати заодно показал, как работает дополнительные LED фонари.
2 часа назад, vovanmotoracer сказал:
Заметил, светят отменно! Можно самолёты сбивать!
23 часа назад, эльф сказал:
Это если их вверх направить. Или на моте на заднем валить.
Я похоже почти один в ветке остался. Надо ее хоть как-то пополнять.
Привет Володя. Нравятся мне твои фанатики! Дай информацию - что за девайс и ссылочку, где брал.
Привет, Сергей Павлович. Именно по ссылке у моего продавца их уже нет, но я нашел точно такие. Вообще хотел вот такие, но ценник..
Привет Володя. Понравились, но вторые точно по цене кусачии! У меня на "Сутенёре" сейчас стоят две фары доп света, по шесть пятиватных диодов средней дальности, в принципе хорошо заливают, широко но не далеко. По грунту, полю, грейдеру полностью устраивают, но на пустой трассе хотелось бы что-то более дальнобойное.
Вообще у них есть разделение Flood и Spot
Одни светят шире, другие дальше.
Володя, я это знаю. На моих самый острый угол.
