Копия нового ттр 250 р. Мой тоже компания Башан собирает. Отличие- цвет пластика и сиденья, обтекатель, хром на теплоотражателях патрубка и глушака, резина дорожная.
Двигатели разные, багажник, глушители и многое другое...Наш мот почти точная копия Хонды а Ирбис копия чего? И кто говорит что эта резина дорожная???? Как можно ее назвать дорожной?( наверное ты ее в глаза не видел... Она как минимум универсальная но точно не для асфальта... Пересеченка ее стихия, гравий, тропинки, перелесок, дорожки грибника... Изменено пользователем DmiTT-Ry
  • Ответов 8,1 тыс
какая маркировка двигателя у твоего барса?
ты такой дерзкий потому, что москвич или так совпало? будь проще.
 а мотоки близнецы за исключением финтифлюшек.
моц правда слит с хонды,если не ошибаюсь резина у нас унифицирована,на асфальт и на грунт рассчитана.а про какой ирбис ты говоришь кстати,что похож с барсом?
То что я Москвич посочувствуй мне, то что дерзко ответил, наверно просто устал и хотел спать, третье то что вот как выглядит резина для асфальта (маркировка выбита 167FMM она ничего не значит, что им в голову надумается то и шлепают, видна на фото выше где ось маятника)6abe5a6e.jpgа вот наша в самый раз для деревни.u4abe8uj.jpgИзвини если чем то обидел.ИМХО Изменено пользователем DmiTT-Ry
2y7yvede.jpgпосле смазал ось маятника(смазки не обнаружено ни грамма)7asuje7y.jpgyturyhuq.jpg далее принялся за ништяки: кофр и дугиdygupuja.jpga7ajagaz.jpgysy3adum.jpg на все ушло 3 дня, собирал потихоньку когда появлялось свободное время от домашних дел...
А,нафига ты оси мажешь?Что б не ржавели...?
Ось не крутится, на ней жестко закреплены(по средством втулок и гайки) внутреннее кольцо подшипника,
а наружнее соответственно с натягом (должно так быть)сидит в теле ступицы(маятника и т.п.)
Надо было сразу поменять все подшипники на хорошие,а то люфт после 300 км появляется.(это не хонда... ;) )
я писал выше- ттр 250 р. у меня он башаном делается, с мая другой производитель.
Лишняя смазка там точно не помешает...Ось стоит на месте, но колесо вращается вокруг оси...Втулка была сухая, издавала легкий писк...Все промазал и стала тишина!!! Подшипники сразу не купил по поэтому и не поменял...Выйдут из строя так и поменяю)))Ось маятника на кочках издавала скрип сразу смазал и все пропало... При езде не издает ни скрипов ни стуков... Слышно только движку,глушак и немного цепь...На япах и то все гремело... Наверно потому что они были не новые)))
У вас двигатель другой, фара другая, по мелочи, остальное скорее всего точная копия
нашего мотоцикла, в импорте если заказывать они вот так обозначаются Inverted 250CC Off Road Motorcycle
Заказчик сам  позиции может менять комплектующих, китайцы шлёпают из ходя из этого. У нас  ZF169FMM должен быть
Вот движки такие продают как на Барсе. Вообщем Ирбис250(14) теперь Bars ) Я кстати на этих добовых стоковых, как ты
сказал дорожных, выезжал из таких дебрей, мало не покажется, ну на глине, песке и откровенном кроссовом треше конечно не-о-чём.
Ну то,что колесо вращается вокруг оси,пусть думают обычные обыватели,мы то круче у нас барсы есть :P
Подшипник состоит из внутреннего кольца (оно жестко закреплено на оси по средствам втулок и гайки) ,сепаратора с шариками и внешнего кольца(которое с натягом входит в ступицу). Колесо вращается вокруг внутреннего кольца.
И если во времы движения ненароком ослабнет гайка(плюс излишняя смазка) :mellow:,и внутреннее колцо начнет проворачиваться на оси,то получим износ этой оси и повышенный люфт. Под замену и ось и подшипники.
Аккуратнее нужно со смазкой,она очень хорошо собирает пыль и песок...
Приветствую други! Вот опишу траблу...На мелких неровностях слышу отчетливо звук, как будто в пустом бидоне железяка летает(блямс..блямс). Думается мне, что это поплавок в баке об стенки дубасит. Кто нить еще такое слышит? Друг тож грешит на датчик уровня топлива(он тоже слышит на своем моте  :))
Или, что это может быть?
пс...Да и врет он безбожно. Думаю вообще может его деинсталировать(датчик)!?
Изменено пользователем Kuzkan
Оси я тоже смазал. Смазку на палец и растереть, тонко- тонко. От окислов и ржи. ;)
Я такого пока не слышал....После сборки остался вот такой крепеж особо не заморачивался откуда он... Но все же кто знает?uge5udun.jpg
Эта железяка с крепежа фары, насколько я помню...в отверстия вставляются "усы" с резинками. В любом случае это крепление спереди, фара или крыло.
Я походу понял какие резинки... А я думаю нафига они нужны))) ездил ночью фара не дергалась)))надо поставить на место))) Спасибо.
хай. снимай бак сливай бэн и отверни снизу датчик может там чего отвинтилось и упало. хотя может и не в баке дело
здарова,можешь мот сфоткать нормально с кофром спереди, сбоку и сзади,тоже то думаю поставить его)
В следующие выхи обязательно сфоткаю и выложу!!!
ИЗ поездки привёз фото и клеща в ягодице :wacko:
Нормальный такой набор. Шучу ) Бывало ) Как на такой резине лучше по лесу чем на стоке, сильно лучше ?
Резина на любой пересеченке на высоте,протектором прям вгрызается в грунт,она не любит только асфальт...
Я стоковые сразу сменил,при пробеге около 200км.
За комплект отдал 5тр.
