BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
Новый который шёл в комплекте подключаем к проводам инжектора. Старый не нужен. С/б з/б которые шли к старому блоку соединяем с новыми с/б з/б от инжектора.
Лёх а вот это что за хрень,не знаешь??? Зачем этот штуцер??
  • Ответов 8,1 тыс
Нам он не нужен, просто заглуши его.
Всё понял,спасибо!!! Сегодня попробую скапнить всё в кучу.
Спасибо Олегу. Удачи)
Привет всем! снял крышку с лева где педаль переключения скоростей а там примерно 100 грамм масло как там оно оказалось????? Под скажите что-то серьезное
ребят!всем привет!давненько не заходил!кто в кусе чем оборудовать мот,чтоб найти его в случае кражи?а то я свой сегодня нашел по счастливому случаю.и кстати сколько стоит новые колодки задние,диск тормозной,шланг и цилиндр,плюс замок зажигания и панель приборная.
Лёх,смотри что обнаружил. На проводке от инжектора есть ещё два провода но они обрезаны это С/Б и З. И у меня на датчик холла идут С/Б и З. Или не париться и подключать С/Б и З/Б ???
не скажу-не знаю. У меня цвет в цвет было. Обрезаные вроде не трогал. Сейчас все обматал чёрной изолентой, не поймешь.
Прозвонил С/Б это один и тотже провод и в калодке подключен на одну клемму.А З и З/Б разные. Ладно попробую сейчас методом тыка
Привет всем! снял крышку с лева где педаль переключения скоростей а там примерно 100 грамм масло как там оно оказалось????? Под скажите что-то серьезное ????
Денис,это нормально.
Лёх привет! Завёл мот,искра только с двумя коммутаторами,отказал тахометр,не глушится кнопкай. Зато работает :-!
Поздравляю)) тоже с кнопкой пока не разбирался. Думаю и тахометр не проблема) напишешь потом как покатаешься)
Поздравляю)) тоже с кнопкой пока не разбирался. Думаю и тахометр не проблема) напишешь потом как покатаешься)[/quote
Убрал старый коммутатор,работает с новым. Прокатился. С низов ощутимый провал,скорость упала на 10км.Стреляет в глушак. Завтра попробую убрать воздухан,может он душит?
Сань, а ты инициализацию контроллера делал? Олег писал где-то. 5 раз зажигание вкл/выкл обучение или что того. Может это?
ame="Александор" post="200351" timestamp="1440954424"]
Лёх ,всё что Олег писал я делал.Завтра покапаюсь ещё. Кстати подключал провода З и С/Б искра тоже есть.
погули старлайн м17, врезал под седло. трек пишет, на движение реагирует. стоит вменяемо.
спасибо Глеб,сейчас посмотрю!
Лёх !!! @_@ Перепаял провода вместо З/Б припаял З. Вот это сила ,по асфальту буксует. :-!
