BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
чето не могу найти на тех 129 страницах мануал. Про пару недель не осгласен, на прошлой неделе в -3 нормально катал. Все зависит от экипа и желания.
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3511&page=2#entry54124
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3511&page=2#entry54352
  • Ответов 8,1 тыс
Спасибо за ссыль, но немного не то. Новый бокс ваять откровенно лень, опять же не понятно как у автора реальзована отсечка грязи. интересен именно либо оригинальный картридж, либо аналог в штатное место. Родной rhgec не такой и убогий, надо лишь немного да ума довести. Убрать нафиг сливное отверстие и поставить нормальный поролоновый картридж, ибо бумага при попадании воды умирает моментом. Кроме того развернуть приемную трубу воздухозаборника вперед, и поставить под заднее круло локер, чтоб из под колеса дерьмом не закидывало. Реализую - выложу фотки.
to Джокер
ну может форумчанам в розницу продашь? можно и в коробке, ну или если тут несколько человек скооперируются, то мелким оптом
Да не проблема! Только в коробке и гарантия на заводку!!!!!
2 Glebsan Если нулевик запилить и надеть на него поролон. сам нулевик вставить в коробку.
Ок, а такие тоже вы привозили? маркировка s2 есть, там движок 162FMJ или какой?
вот что-то похожее и буду колхозить
Да. Может весной опять придут. Нижневальная 150ка. Теперь китайцы поставят 200куб.
Приветствую комрады! Подскажите пожалуйста высоту мота до рамы под двигателем. Хочу сварить "табуретки" под мотоциклы. А может быть, у кого есть готовые, выложите фотки и размеры. Заранее спасибо!
Вчера в экстрим центре на 19 км МКАД видел дакары по 75 тыр. на вопрос продавца почему так дорого ответ он ведь с птс, я говорю звери вам их по 45 оптовики продают, продаван он же хозяин точки стал сиреневым и сквозь зубы сказал много вас таких умных ходит. Вот такой диалог. Вообще я хонду ездил смотреть в мегамото, красота!
Вчера в экстрим центре на 19 км МКАД видел дакары по 75 тыр. на вопрос продавца почему так дорого отает он ведь с птс, я говорю звери вам их по 45 оптовики продают, продаван он же хозяин точки стал сиреневым и сквозь зубы сказал много вас таких умных ходит. Вот такой диалог. Вообще я хонду ездил смотреть в мегамото, красота!
Вечный вопрос рынка. Хочешь бери, а хочешь вали! :)
Дакар не может быть с птс, мы их ещё не делали, только к весне.
Привет всем, по закрытии сезона мини отчёт: пробег 2800км. Масло лил motul 300v синтетику, замена на 0км 300км. 1200км. 2500км. Катал только по выходным на даче около 100 км в день.
Пара вопросов по впрыску.Продавец даёт хоть какую- нибудь гарантию?Деньги немаленькие.В Россию доставка бесплатная?
В самом начале кто то уже поднимал вопрос по впрыску(возможно это ты)) и бросал ссылочку,но там цена была немногим больше 130$.Мы пытались наладить контакт и производителем,но ничего не вышло,пытались подключить продавца мотозапчастей с алиэкспресса,но он отказался выставлять официально на сайте,просил предоплату и обещал выслать.Ну ктож китайцу поверит...В общем ничего не вышло.Поэтому просто поменял карб на другой с ускорительным насосом.Но мечта осталась.
И еще вопрос,кокое сцепление к нам подходит?Хочу за зиму запчастями закупиться.
не нужен там впрыск ! двигатель без жидкостного охлаждения быстро придёт в негодность от
повышенной нагрузки в результате повышения оборотов и нагрева. он и так летом греется заметно
при езде вдвоём на сложных дорожных условиях.
это туристический "лёгкий" эндуро для поездок с пассажиром в поход, на речку и для "романтических" прогулок в глухомань
не для треша если хотите долго не чинить его т.к. при "кроссовом режиме" цепь уничтожается за 500 км и задняя звезда ненадёжно закреплена что бы давать полной дури, - проблему уже озвучивали тут.
Хотя я пол лета ездил в режиме треша  :D  - грязь, болота и ручь "по сиденье" - результат таковых тестов судите сами:
уничтоженная цепь ( в дальнейшем укороченная на 2 звена ) разбитая крышка картера покрывающая ведущую звезду,
пару кривых зубьев на ней, неприятный люфт задней звезды ... ну и и всё, в целом кроме как с цепью ни где не подводил.
мощности достаточно что бы ездить везде, вообще наплевать, кроме песка , там уже нехватает, почти не едет
по гарантии вопрос актуальный. на любой проданный товар всегда есть гарантия! но на "китайский" пробег
я так понимаю дают гарантию только сертифицированные дилерские центры, здесь таковых нет )
Впрыск не даст никаких повышенных нагрузок.
Наоборот улучшится холодный старт,экономичность,устойчивость ХХ и т.д.
Впрыск оптимизирует образование воздушно бензиново смеси.Впрыск это гут.
Именно этого я и пытаюсь добиться, буду покупать инжектор без лямбда зонда и наверное без бензонасоса (если найду небольшой) будет около 200 долл. Ещё проблема с обраткой топлива в бак, но варианты есть. Гарантия думаю есть. Изготовитель инжектора очень ответственный, при проблемах просит выслать лог слитый с инжектора и в течении недели высылает новую прошивку адаптированную под твой мотор, очень много положительных отзывов и видео установки. Тем более всегда можно инжектор перекинуть на другую мототехнику, вот подумываю о зимней мототехнике.
Сцепление я покупал от ирбиса ттр250 за 2300 в скутермаге и перекидывал фрикционы, они стандартные как я понял.
Так же видел отдельно фрикционы за 700р. в сокольниках.
спасибо.
ссылка в личке.
спасибо.
ссылка в личке.
http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/75725/zapchasti-dlya-mototsiklov/zapchasti-dlya-mototsiklov-faim8-track-cgcb-fai_18473830220.html
Этот инжектор конечно лучше, т.к. измеряется температура входящего воздуха, но вроде нет датчика разряжения воздуха(либо он встроен в форсунку) и корпус дроссельной заслонки с актуатором раздельны от корпуса форсунки с перепускным клапаном. также лямбда зонд по размерам меньше и установка намного проще, ещё для установки потребуется ввод обратки http://nazya.com/catalog/avto--moto-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74338/karbyurator-dlya-mototsikla/karbyurator-dlya-mototsikla-fai_18583490140.html
Общая стоимость около 7000 с доставкой, что значительно дешевле 12000 за инжектор от  ecotrons http://www.ecotrons.com/Small_Engine_EFI_PNP_kit.html На днях закажу, о установке и заказе с меня полный отчёт с фото видео. dponi спасибо за ссылку!
Удачи.
Только имей ввиду,что гарантии нет.На сайте магазина инфа есть.И что там китаец накидает в посылку неизвестно.
В этом магазе ктонибудь покупал?
Значит развести хотели, мотик купи а ПТС через пару дней, или недель, или месяцев :). Да и ценник какой если вы им по 45 отдаёте то совсем обнаглели продаваны 30 сверху это 69 процентов к цене. Уних там и барс стоял на ценнике гордо написано 219см кубических 60тыр :), Сказали что моты с одного завода лифан :), разубеждать не стал, да и дискутировать не хотелось ибо спешил на 4-й этаж :rolleyes:f4da03998cc3.jpgпринимаю поздравления :D
