  • Ответов 8,1 тыс
Вопрос к Эльфу, у Вас опыта много, может знаете, от какого донора можно воткнуть пружины в вилку? родных по жесткости явно не хватает.....
Вилка стелса 250 - аналог ттр и барса,разница в креплении гидроцилиндра в нижнем штоке.Решений несколько - подложить проставку - кондуктор под пружину 20 максимум 40 мм.э то при условии если не увеличивать рабочий ход.Можно использовать более густое масло или сделать пневмо подкачку перьев - в верхней пробке врезается штуцер от камеры с золотником,давление от 05 до 4 бар.При 2 барах ты ее уже не продавишь. Разница в давлении не должна быть больше 0.25!Система отлично работала на ижах.Вилка -лицензированный аналог помоему хонды.Такая стоит на моей туле уже тсяч 50 км. и сальники родные.
Забыл сказать что тула у меня вся на воздухе - перед и зад,под сидением стоит компрессор, а на левом пульте клавиши- подъёма и спуска давления на ходу.Очень чудненько эта система работает много лет!
Всем привет!Хочу сообщить новости,покатался на Стелс 250 эндуро сравнение увы не в пользу Барсика. По сему Барсик был беспощадно продан и куплен Стелс.Хотя и очень жалко до сих пор,утешает одно он в очень хороших руках.Сильно не бейте,ладно? :unsure:
Эх Андрейка, Андрей...!!! Ну хоть расскажи нам чем тебя так Стелс то пленил?
пс...а я думаю, куда пропал...а он...!!! :)
Однако классное решение!
В том то и беда, что проставка съест рабочий ход, а его и так негусто. Более вязкое масло - гидравлика на отбой плохо работать будет (сейчас залито 10w motul). Вот и остается либо пружины более жесткие либо пневмоподкачка.
Нет ты не прав.Минимальная длинна пружины высчитывается просто-толщина прутка на количество витков вычти из длинны свободной пружины и ты поймёшь какой ход ты можешь на ей получить.Максимальный ход пера стелса 145мм.а пружины больше 250мм.
При увеличении хода,импульс на сжатие распределяется на большую длину а значит и время сжатия.Мягкая пружина остановит сжатие штоков до ограничения.Один и тот же тормозной след,только во втором случае стенка чуть дальше и ты остановив машину смотришь на неё улыбаясь!
Саша,не убирай демпфер крутильных колебаний задней звезды-он снимает рывки с цепи.Поставь сальниковую япону,она более ресурсная хоть и слабее японы простой.
Саша,дружище,ну извини!Но плюсы есть,правда есть.1-ноль вибраций,на любых режимах, 2-управляемость,на траектории стоит как локомотив,там где на Барсике меня переставляло идет как прибитый. 3-максималка больше,на трассе не теряешься.Ну еще ПТС есть. Из минусов-сборка сука похабная за такое мочить в сортире надо.Барсик намного аккуратнее изготовлен.И не переживайте братва Барсик в хороших руках. :) Да забыл сказать у меня якобы обновленная версия колеса полноразмерные и задний аморт с претензией на регулировки,можно менять,как я понимаю,натяжение пружины. За счет колес он получается выше Барсика еле носками достаю,поэтому эндурить слегка сложновато. :)
 Что-то вы не приветливые парни ? Я Вам сказал привет , даже персонально... Ну ладно... видать все же  БАРСОВОДЫ более амбициозные люди ?!?!?!
СЕргей... это пародия на демпфер, от которого можно отказаться...  Приводная звезда с демпфером устроена иначе- вспомните  мопеды и мотоциклы... При наличи демпфера  задняя звезда или крепилась к маятнику  или фиксировалась скобой или отдельно центровалась.. Здесь, что мы имеем - это полноая ерунда на посном масле..!!!!!
  Кроссовые мотоциклы имеет ступицу без демпфера, так что и здесь можно крепить звезду с жесткой посадкой.
 эльф, я уже как -то с пол года назад предложил такм способом вылечить  и сделать регулируемую вилку на ирбисе... так меня не то чтобы закидали камнями, но сказали что это глупость....
 Поэтому вопрос лично к тебе - можно ли сделать данную доннорскую работу на наших вилках, выдержит ли нагрузку воздуха манжеты (сальники), кто-то из вас присутствующих уже делал такое именно на наших мотоциклах - Барс и Ирбис ? Или ограничется все же покупкой новых пружин от японской техники ? Ваше мнение - авторитеты ?!
Да.У меня перья от ттр.первый вариант отходил два с лишним месяца,давление держали нормально.Снял за не надобность Юкари бить вилку смог только на кроссовом трамплине,и то с дуру!
Простите писал без очков и с планшета(пробить вилку на весь ход)
 Сергей, тоесть, как я понял с твоих слов - можно это сделать и все будет работать ?!))) Если так то ура !!!! Я даже находил хитрые красивые нипеля.. а потом с дуру удалил.. как  мое предложение  "спустили в урну"...
Ребята,закидать камнями это как то просто.у нас на Русси и на бочку с порохом садили!Ну и чем это закончилось,крепостной все равно на шаре взлетел!
 Прощаю)))))) Бывает )))))
 На весь ход я умудрялся пробивать ))) аж защита перьев кусками сломалась... но это мелось...
 Сергей, коль пошел такой разговор, я поделюсь уже в вашей теме  вот о чем...   А если изготовить, на перья вилки сальники из второпласта ?   Там можно сделать "юбочку" тоненькую для удержания масла. Марку я даже подбирал но для своих авиамодельных двигателей. Как ты на это смотришь, какие мысли ?
 Это да.. проще не куда такое действие )))) Ну да ладно, давай о наших любимых мотиках..))))
Да на на многих кросачах демпфер на ступице отсутствует,но не забывайте, что сцепление применяется с предварительным проскальзыванием!Потому что в кроссе сцепление имеет два положения-включено,выключено.Другого не дано!
