BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
Эээ...Сергей,а можно изменение в поведении мота объяснить погрешностью измерений( например эксперт стал легче)))
ШУТКА)))
Любой разбор карба сопровождается его чисткой,соответственно он должен работать лучшу(в теории).
Я это вот к чему... когда то(1994г),у меня была волга,карбюраторная,любил я в ней поковырятся...хотелось все больше эмоций за рулем...короче,знающий человек посоветовал слегка ослабить возвратную пружину педали газа...
Блин,я свою волгу просто не узнал...суперкар...:-D:-D:-D
Сереж,без обид,я не эксперт,просто сомневающийся,в твоих переделках черпаю для себя много нового,и пытаюсь воплотить на своем мопеде.
Привет Дима.Я обсалютного с тобой согласен.По этому прежде чем что-то делать,пытаюсь мысленно,как в анимации представить весь процесс,что было и ,что изменится после моего вмешательства.Для чистоты эксперимента,я свой карб не чистил и не регулировал,но он почти месяц лежал снятый дома и эффект сразу был заметен,пытаясь исключить человеческий фактор,у товарища карб снял прямо на улице,тут же достал распылитель сходил домой и спилил стенку.Вся операция заняла у нас минут 30 и Андрюха сразу разложился во дворе.Прочитав ему лекцию о скользком асфальте,не прогретой резине и выпендреже на людях,отправил его кататься,вечером он отзвонился а потом и приехал сам.Вот как-то так.А пружина у тебя на " Волге " стояла на столько жёсткая, что при нажатии на педаль в пол деформировались тяги привода не давая полностью открыться заслонке второй камеры.
  • Ответов 8,1 тыс
...про пружину,я к тому,что привыкаешь к определенному усилию на педали,а потом когда она становится более податлевой(ослабил ее), то нажимая с тем же привычным усилием продавливаешь ее немного дальше....вот и эфект супер кара)))правда продолжается это недолго...привыкаешь)))
Всем привет,сезон закрыт,блохарик разобран и начинают появляться вопросы-траверса с небольшим щелчком фиксируется в крайних и среднем положении,это нормально или надо разбирать?
Подскажите. На барсе пробег 850 км, обкатку проводил правильно. Решил поддать, больше 95 км,ч. Не едет!
Подскажите. На барсе пробег 850 км, обкатку проводил правильно. Решил рождать, больше 95 км,ч. Не едет!
Мой вес 85кг.103 максимум.
Мой 105 примерно вес..
Поэтому и 95.
Не густо 95 км максииалка. Обороты выше 9.000 не поднимает, на 4 передаче.
Ты чем мерил?У меня до полутора тысяч пробега тоже был тупой,а сейчас по электронной панеле- 95 ,а по гармину 102. Вот так.
По асфальту не катаем поэтому максималка побоку.Сергей про траверсу не подскажешь?
Подшипники смотри,они у нас дохленькие!
Получается она должна свободно вращаться?
Слава,если я правильно понял,то при повороте обоих мостов относительно рамы,они имеют лёгкую фиксацию в среднем и крайних положениях?
Именно так!
Именно так!
Смотри подшипники!
Смотри подшипники!
Спасибо,а на нашей ветке кто-нибудь проделывал данную процедуру?
В прошлом году делал,не чего сложного нет.
Саня,нет без выходных ситуаций!
Благодарю,будем разбирать!
Пять баллов!!!
