Серёжа,привет.
Ходовка отлично,но вот маятник поднапряг.
Какие подшипники? 302?
по-моему, точно не помню,в позапрошлом году делал,за ноч.
  • Ответов 8,1 тыс
Да, ттрщики переделывали. У них видал даже чертежик, вроде в факе.
Отправлено с моего HIMAX POLYMER через Tapatalk
да,с него и делал,ночью делать нечего было,снял маятник из-за убитого слайдер,ну и понеслось!
если кембрик оденешь,то не нада,а так надо.
...я просто пробочку от пластиковой бутылки между крылом и фарой пихаю,теряются конечно...но сколько бутылок по обочинам валяется...так что без этой запчасти не останусь:)
А мы между крылом и фарой резиновый уплотнитель, самоклей D-профиль проклеяли. Еще больше вибрации загасили. У меня так ваще не шевелится. Ну правда до первых кустов:)
Сергей, тебе бизнес! Все моты, идущие в Россию, через Пермь пускать. На доработку. После тебя лучше япов будут!)))
от души насмешил!!!
Нашёл,почитал,есть даже 2 варианта...
первый с раскроем по длине и привариванием втулки
второй с укорачиванием с обеих сторон и установкой втулок
первый мне более симпатичен,правда не понял накой распорная втулка? коль уж заказываешь у токаря деталь,так пусть  и точит как цельная деталь.Пожалуй на этом варианте и остановлюсь:)
Дима,распорная втулка между подшипниками,у меня первый вариант.
учти,что при сварке деталь осаживается!
Ребята, подскажите кто знает, где добыть на барс переднее крыло  белого цвета, нигде не могу найти. Может ссылочка на магазин какой есть?
первый мне более симпатичен,правда не понял накой распорная втулка? коль уж заказываешь у токаря деталь,так пусть  и точит как цельная деталь.Пожалуй на этом варианте и остановлюсь :)
без распорной втулки (если целая деталь) потом сложно будет подшипники выпресовывать для замены
кстати, для запрессовки подшипника в ступицу удобней всего пользоваться обычной торцевой головкой (в стандартном наборе можно подобрать под любой размер подшипника) и не надо мучиться в поисках подходящей трубы
Позвонил сюда http://worldscooter.ru/index/optovyj_prajs_na_mototekhniku/0-4
По целой детали,справедливо,но с 4-мя подшипниками этот узел должен быть вечным:)
Русские лесорубы взяли ЛОМ... - хрясь - сказала японская мотопила, - ха - сказали Русские лесорубы!Вечная - только память!
Именно ими!
Привет всем. Спасибо за советы на счет переднего крыла. Кстати о барсе. Пока накатал 120 км почти . Особо времени небыло кататься. А так очень понравился мотик и по комфорту и по управлению и по грязи. Только вот крыло на ходу достало лишним шумом и вибрацией . Но с вашими советами надеюсь вылечить. И уж больно шумный натяжитель цепи . А так тачка огонь очень нравится.
а да и на пробеге 70 км залипла лягушка или просто педаль доконца не возвращалась. Но я немножко подергал ее помазал педальку и все прошло. покатаем посмотрим что будет дальше.
Николай привет! Смотри внимательно на задний тормоз, он "любит" колодки подклинивать, в результате колодки стерты и "синий" торм. диск.
Привет Барсоводы!!! Про маятник.Я свой переделал под 4 202 подшипника.Варианты с более большими не пойдет, т.к.двигатель будет задевать.После сварки втулку откалибровал тем же подшипником,пришлось его выбросить (капец ему настал).Фотки я раньше выкладывал,Где то в октябре,ноябре.
Всем привет. Сегодня решил проверить состояние демферов задней звезды и как оказась не зря.
