В лесу налетел на пенек высокий такой ))) задний диск согнул так , аж камеру видно )))) где купить задний диск  или с чего еще подойдет на наш моцик
Парнип спасайте не могу найти нигде колесо заднее
Друзья. Подскажите кто снимал ступечные подшипники или кто знает как это сделать. Я мельком глянул вчера. Диаметр внутренней втулки почти такой же как как внутренний диаметр подшипника. Как его выбивать или снимать каким то съемником - я ума не приложу. Помогите пожалуйста.
  • 3 недели спустя...
Саш может позновато но я ударной отвёрткой выбивал, краешком цеплялся за внутреннюю втулку подшипника и резким ударом по всему радиусу работал.
Не поздновато. Мот на приколе. Резиновый ролик успокоителя съехал и оставил после себя голый подшипник. На ходу. После появления шелестящего металлического звука я остановился и обнаружил что замок цепи где то катапультировался и цепь после остановки заклинила (хорошо не на ходу). Пришлось толкать целый километр в гору мот. Хорошо что не рядом с домом и на асфальте. Но вспотел как в бане. Короче народ - имейте ввиду что из за этого ролика можно на ходу клина словить.
Нееее клина не словишь , а вот цепурой по голяшке или по берцовой можно словить КАЙФ ;-)!!!
Поставил белое переднее крыло и усилил ловушку цепи.Заднюю резину 120/100 SHINKO установил но пришлось повозится, круглым напильником протачивал в маятнике прорезь для оси поскольку резина упиралась в рычаг подвески и добавил два звена.Ловушку цепи изготовил из люминтия 2мм толщиной по резиновой матрице между пластин поставил 3 втулки из нержавеющей трубки 8Х6 длинной 45мм и стянул болтами 3М 55Х6.
Парни привет, где достать подшипники NK 17/16 по приемлемой цене? 600р за штуку платить не вставляет вообще.
А так же сальники в прогрессию и маятник. Облазил весь интернет нету н..я. Как быть а?!
Кому интересны размеры могу сказать)и ещё, подскажите пожалуйста как крепится маятник к раме, должны там под заглушкой в раме стоять подшипники? Т.к. У меня стоит только шпилька без подшипников и втулок!(
Подшипники здесь: https://www.emex.ru/f?detailNum=NK%2017%2F16&packet=-1погляди. А подшипники игольчатые стоят в  маятнике ты их обнаружишь после сальников ,только когда маятник будет снят!!! Про сальники я уже писал что брал 32Х17Х7 стачивал посадочную обоиму до 5 мм и висё  :) .
Спасибо, вроде даже в НН что-то нашлось, а то нашёл контору где стоят 300р но ждать 3-4 недели и везти из Питера будут.
Про подшипники в маятнике я знаю, там у меня они стоят, меня интересуют должны ли подшипники или втулки стоять в раме что держит сам маятник на оси. Вроде так объяснил)
В раме где установлена ось подшипники НЕ ИДУТ!!! ;-)
Купил Мотоленд ХР250, воздушку. Расскажу что делал с мото. Полность разобрал, осталась только рама с двигателем, поменял масло в вилке, дополнительно на каждое перо поставил гофры от ижа, герметизировал все фишки, проложил нормально провода, промыл бак, прокачал тормоза, заменил масло в заднем амморте и удлинил шток на 2 см, промазал все подшипники в маятнике, прогрессии, колесах, поставил сальник на нижний подшипник рулевой колонки, установил лампочку нейтрали, подключил стоп сигнал, установил навигатор на место где должен быть спидометр, герметизировал бокс воздушного фильтра, промыл бензобак, установил короткие ручки сцеления и тормоза. Из косяков была сорвана резьба на болте который крепил маятник, выточил у токаря новую резьбу. Был погнут шток аммотризатора, заказал у токаря новый шток, защита передней вилки била о сальники, подрезал защиту чтобы не терли.
Друг, может подскажешь как поставить лампочку нейтрали на mx250 если это возможно конечно
  • 4 недели спустя...
Ну братулечики я всё понимаю но свет ночью, должен быть ! СССР продавал МИНСК-125 фару из стекла дул с приломлением, а китаям пластик светящий вперёд грех прилепить!?
Парни подскажите пожалуйста где найти спицы на заднее колесо MX250 радиус 18?
Или какие можно доработать? у себя в городе ничего не нашел(
Я брал передние спицы от ČZ кросс переднего колеса отрезал так чтобы оставался напуск 3-4мм, нагревал горелкой и расклёпывал с подобной преблудой посмотри внимательно
только я сначала расклёпывал а потом загибал. Или купить Б/У колесо.
Мне с какого то хондаря старого ставили
ребят подскажите пожалуйста какой оптимальный жиклер ставили для хорошей работы и прибавки тяги, я поставил 120 тяга улучшилась но пояивлись постоянные хлопки в глушитель при сбросе газа, отрегулировать не получилось
