у меня тоже было дело не заводился, но так глубоко не копал, методом тыка понял что сигналка мешает, выкинул ее и все заработало, нужно теперь только схему немного переделать, а то не глушится ключем
Гдеж ты раньше то был, действительно когда заглох в последний раз проверил комутатор - все работает, начал звонить проводку и оказалось что идет сигнал с кнопки - т.е. квадр как будто заглушен нажатием кнопки!!! Начал искать причину и да, действительно в блоке сигнализации стоит реле - которое залипло!!!!! Буду вскрывать и переделывать, возможно сделаю выносное реле....)))))
  • Ответов 7,3 тыс
Как обещал выкладываю свою схему подключения поворотников в штатную проводку:
Еще раз повторюсь про разьем идущий на панель - он один единственный из всех, идущих на панель, имеет не подключенные провода (оранжевый, голубой и белый).
Про реле - также существуют 2-х контактные реле поворотников, схема абсолютно идентичная, только на реле не нужна масса.
Для информации:
распиновка по цветам проводов комутатора:
Черный с желтой полосой - выход на катушку зажигания
Черный с белой полосой - кнопка глушения двигателя (при нажатии кнопки или выключении зажигания ключём замыкается на массу)
Синий с белой полосой - сигнал с датчика холла (при прозвонке тестером около 150ом на остановленном двигателе)
Черный с красной полосой - вход с генератора (около 60в на заведенном, при прозвонке тестером около 320ом - сопротивление обмотки)
Зеленый 2штуки - масса.
вот какие брызговики надо сделать, и не будет колхоза если все акуратно
Да, все класно конечно...Но вот у меня возможности нет, нет металла, столько времени, варить не умею....
Можите сказать что руки из жопы.... Но моя защита себя показала... дёшево и сердито...
Раньше я, дружище, обдумывал ситуацию и осенило только вчера))) Это получается у тебя с самого начала был этот глюк сигналки, а модуль зажигания был жив?
Вот что думаю: на кой пень вообще нужна эта ненадежная сигнализация? Она и орет по ночам, когда ей вздумается...  Может ее как то правильно деактивировать, что бы при этом все продолжало работать. Подумай, раз уж с электрикой дружишь. А?
Нет, модуль 100% был косячным причем в 2-х местах, как я говорил - диод и тиристор.
По поводу деактивации - что именно не работает при её отключении? Я лично снимать её не буду.... Пусть хоть как то пугает злоумышленников))))
на нашей табуретке какой карб стоит? с ускорителем? если БЕЗ - то что я получу поставив этот КЕЙХИН с ускорителем?
я вот хочу от своего квадрика:
больше драйва, надежности и немного больше "комфорта".
т.е. я уже купил сайленблоки - после ТО вставлю в рычаги передние;
я поднял аморты - я на нем не по кроссу, а по разбитым дорожкам лесным, полям нашим полуовражным хочу погонять;
я подтянул проводку и сопли подобрал, думаю брызговики от СПАРКО "по кругу" наставить, чтоб поменьше кидало грязью;
я думаю заказать поворотники,
-купить зеркала и
-придумать задний багажник.
Может кто видел багажник на наш квадр подходящий?! я хочу увеличить автономность(хотя бы 150-200км за поездку) и ищу куда бы прикрепить канистрочку 5-10литров
крепеж канистры
сама канистра 10л (уже есть)
и подскажите какой необходимый минимум инструмента и вещей Вы советуете брать с собой в дорогу (с расчетом на заплечный рюкзак)?
Если поставишь КЕЙХИН с ускорителем - Быстрее набор оборотов, но как я понял геморрой будет по настройке самого насоса... + скорость не увеличишь....
По надежности - КИТАЙ, когда требуешь от квадра чего то не забывай кто его сделал и из чего... - 200км вытек полностью передний левый аммортизатор.....
По поводу багажника - думаю подошел бы от wasabi ZLA250 по крепежу идентичный, НО на сам васаби запчастей не найти, а багажник так тем более...
С собой инструмент вообще не беру - даже штатный... Если что то сломается, инструмента не напасешься, вожу с собой трос только....
У вас цвет подходящий, поэтому и красиво смотрится, а у меня оранжевый.
Да и у меня с брелка не заводится, а когда нажимаешь на пуск двигателя на нем, то что то щелкает из под фары, тоже реле залипло на сигналке?
круто! у нас в теме два чувака "в теме" ;)
Максим по электрике шарит, а Александр со сваркой дружит :rolleyes:
а я балбес который от всего что приобретает хочет Сразу, По максимуму и ДешевлеДешевого :P  ну и к тому же рукожоп еще тот ")))
 Карб с ускорителем - я понял, мне нафиг не нужен, пока уж точно, сегодня два раза "на козла" встал... один раз случайно сцепление "бросил", а второй раз... просто вы*бнуться решил... так он так задрал нос, что я чуть кирпичей не наложил... холодок по спине пробежал, всё обошлось.
 НО! то-ли из-за этого, то ли просто пришло время, слетела цепь!, благо на проселочной уже около гаража недалеко.
Ну я просто её накинул обратно и тихонько доехал.
 Тупил минут 15 на те два болта на задней оси, забыл про отвертку М10, короче пришел домой, сразу сюда - нашел как и че. правда до сих пор не вкурил, почему она натягивается,цепь, если там все жестко связано...хм. завтра уже подтяну.
тут такой вопрос, как всегда от меня ;) ,
пробег подходит к 250км... на 300 сказали пригонять на ТО в магазин (800р берут) по поводу регламента: поменяем масло, я так понял большего от них не дождешься.
Так есть ли смысл ехать к ним?! не Лучше ли самому купить хорошее масло и сменять самому?! (мне на вопрос: Как натягивать цепь? ответ был: надо интернет покурить!)
еще вопрос, на засыпку:
чтобы совсем не бояться луж "по колено" - есть способ или просто совет: как сделать типа шноркеля?! и что выводить повыше? только ли воздухан? на квадрах с вариатором еще вариатор выводят. у нас его нет. что еще сосет воздух "от пола"?
где то читал - как то герметят воздушник и трубу выводят под пластик бензобака?! кто что видел?
Как вариант может и залипло, я еще не разбирал, схему не знаю. По поводу подходящего цвета - брызговики есть и белые и синие и оранжевые в том числе )))) Лично видел))))
Ну по поводу шноркеля - лично мое мнение что на нем он нах не нужен фильтр стоит на достаточной высоте - если на такую глубину утонешь скорее проводка коротнет где нибудь и уж тем более своим ходом не вытащиш))))))
Да и места под шноркель я в принципе не припомню, больно уж все там вплотную слеплено.
Натягивать цепь так, откручиваешь два болта, суешь отвертку или болт в отверстие в звездочке, чтоб попало в другое отверстие и толкаешь квадр вперед, назад, до натяга который нужен.
Посмотри видео
Посмотри видео
Да, видал его, только вот такую балду сзади не хочу вешать... Это спец подготовленный рекламный ролик, соотвецтвенно и квард спец. подготовлен!
мне кажется и нашего фильтра хватит, главно крышку бензобака прикрыть, к стати я его уже паял. где крепится двумя болтами к раме, упала резинка, часа 3 катал, после все каюк, бенз потек, зачистил шкуркой, взял паяльной кислоты, обычного тонкого олова и тоненьким паяльником запаял где то 2 см на 1см заплатку. И все.
это я видео кстати видел. потому и возник вопрос + я не для плавания, а просто воздухан у нас вроде открыт "всем ветрам"! просто хотел обезопаситься если накроет волной ")) и вывести повыше и в поспокойнее место.
а проводку я все и вся замазал литолом и строительным герметиком))))
я думаю залью такое:
4-stroke_fullsyn_oil_groupt.jpg у меня просто есть знакомый кто сможет по закупочной цене достать ")
про цепь я уж понял... не понял только ПОЧЕМУ она натягивается?!))) ну это вопрос чисто риторический.
Вот нашел, на немецком сайте про цепь и натяжку, там все понятно по картинкам, как да почему  :D http://www.stoewer-quad.de/Maintanence-Service/KetteSpannen-Bashan
Я разбил панель приборов после опрокидывания
теперь думаю может такую взять ?
