  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 782
Вот здесь много хорошего по нашему мотору и не только - ссылки на торговлю в личку.
Всем привет. По звездам,хочу ведущую на 15 зубцов поставить,говорят ток нечетные можно,раз в базе 17 идет. Кто что думает,кто что пробовал?
у меня тормоза задние пропали, после падения. как будто перепускает но подтёков нет ни где. кто сталкивался?
привет всем. подскажите, что делать? купил мото, начал обкатку и заметил, что ход вилки больше чем зазор между крылом переднего колеса и пластиковым щитком на вилке. при работе вилки на неровностях крыло и щиток бьются об друг-друга. к сожалению щиток не регулируется по уровню, может подрезать щиток на вилке и насколько подрезать? кто сталкивался с такой технической недоработкой?
  • 1 месяц спустя...
Это нормальное явление, у меня тоже самое, катайтесь смело сильно не молотит, пластик хороший. Просто коцки немного будут и все.
Ребята, подскажите или даже лучше киньте фотку где у нас второй регулировочный винт на карбюраторе, как я думаю тот что ближе к цилиндру направлен вниз, НО как его тогда регулировать? места совсем нету.
Привет всем проблема кто на файтере менял цепь в месте со звещдами 520 нада 13×40-52 звезды подсеажите
я же раньше писал! Траверса низко прикручена выше под крути!
разобрали прочистил, собрал залил прокачал поехал!
Пробег 4000 все говномес! Японская цепь держит, передняя звезда на 15 зуб! Все норм!только колодки успевай менять!
Всем привет! :-) Не читая форума, хотел узнать возможно ли установить другое колесо на него? этот барабан с этими шпильками это просто пздц их режит! Звезда болтаеться, как хер пойми что... заменял шпильки на новые, один хер срезало! Подскажите может? И вообще подскажите, что на нем стоит поменять на более хорошее? что бы был нормальным аппаратом)
У меня пока раз сорвало шпильки, и выломало кусок барабана, итог замена колеса и шпилек! Пока вроде едет. При покупке самое главное это проверить как прекручена вилка, а то будет бить крыло о защиту перьев! В обязательном порядке все проверить, затянуть переложить, бенз фильтр нормальный, обязательно поменять цепь, и звезды и выкинуть ролик натяжитель! Поменять масло в двигателе, и проверить сколько масла в вилке!
И чтобы ты не делал, не будет он японцем! Это Китай говно, за которым глаз да глаз, и ни каких Вилли и всего такого, забудь! Ебатории будет просто пипец!
Слушай, а какие звезды ставить и какую цепь можешь подсказать где можно заказать?
И так!цепь DID 428NZ-130,ведущая звезда код AFAM 20200-15,задняя звезда код AFAM 10223-45!если будите не менять звезды, то цепь берите на 132 звена!почему на 15 зубов взял,потому что родная очень близко к проводам,эту проблему Я описывал ранее.задняя 45 зубов, потому что больше небыло в магазине.
Спасибо щас закажу!
