black-stripe Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) Создам тему по XVR. Полноразмерный "эндуро". Двигатель 170fmn 270cc. 5 передач, электро и кик. Колеса 21/18. Бак около 8 с небольшим литров. Вилка без регулировки. Сзади прогрессия, амортизатор и компенсационный бачок с авто-ниппелем для подкачки, регулировка преднатяга пружины. Цепь 520 110L. Приборка цифровая с контрольной лампой остатка топлива и двумя видами подсветки (под цвета мотоцикла). Для смены миль на километры нужно удерживать правую кнопку во время отображения общего пробега. Для сброса суточного пробега удерживать правую кнопку во время отображения суточного пробега. Фара светодиодная с прекрасным светом, намного лучше Регулей и прочего в этой цене, но сильно уступает автомобильным. Регулировка угла направления света производится болтиком на 8 по центру тыльной стороны фары. Я увидел его только когда снял перья, он за жгутами проводов. Добраться можно удлинителем с карданчиком. Вращение по часовой стрелке опускает свет вниз. В отличии от Racer Enduro 300, мот двухместный и имеет более комфортное сиденье. В отличии от Racer Panther 300, сиденье более узкое и позволяет лучше контролировать мотоцикл. Сиденье снимается легко, разблокируется ключом как на взрослых мото. Вживую выглядит сильно лучше чем на фото магазинов и официального сайта. Дополнения: Фильтр в виде бумажного цилиндра, в пропитках не нуждается. Фильтр-бокс после 1000 км внутри в мелкой-мелкой пыли. Проникает, судя по всему, через паролон и неплотности прилегания внешнего кольца фильтра к фильтр-боксу. Свеча Dr8ea, головка на 18. Лапка КПП с завода складная. Если ее поднять выше (под мото-мот), при переключениях упирается в боковую крышку двигателя. Положения краника топлива: вперёд - закрыто, вверх - открыто, вниз - резерв. Разгон замерил, результаты на фото. Изменено 7 часов назад пользователем black-stripe 4 1 Цитата
black-stripe Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) Кровельные саморезы разной толщины и длины, шайбы, самоконтрящиеся гайки. По снежным утоптанным дорожкам в лесах и на проселках едет прекрасно. Пара баллонов поношенных + метизы = 5 000 рублей и море удовольствия. Если съехал на пухляк или проехал по снегоходной колее - привет фитнес. Тяжело и не за что таскать. Также на саморезы надеваются ветки и кора, после чего отрывают защиту перьев и датчик скорости. Изменено 27 марта, 2023 пользователем black-stripe 2 Цитата
VitM Опубликовано 28 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 8 часов назад, black-stripe сказал: Создам тему по XVR. Полноразмерный "эндуро". Двигатель 170fmn 270cc. 5 передач, электро и кик. Колеса 21/18. Бак около 7 литров. Вилка без регулировки. Сзади прогрессия. Приборка цифровая с контрольной лампой остатка топлива. Фара светодиодная с прекрасным светом, намного лучше Регулей и прочего в этой цене. В отличии от Racer Enduro 300, мот двухместный и имеет более комфортное сиденье. В отличии от Racer Panther 300, сиденье более узкое и позволяет лучше контролировать мотоцикл. Сиденье снимается легко, разблокируется ключом как на взрослых мото. Вживую выглядит сильно лучше чем на фото магазинов и официального сайта. Наконец создали тему! Интересно будет узнать о мотоцикле от его владельцев. Цитата
VitM Опубликовано 28 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 Разбирал кто прогрессию на этом мотоцикле: люфты есть? Цитата
black-stripe Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2023 1 минуту назад, VitM сказал: Разбирал кто прогрессию на этом мотоцикле: люфты есть? Моему моту уже 900 км, прогрессия скрипит, буду разбирать как немного потеплеет, сделаю отчёт. Цитата
Tour116 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 Хмм, впервые вижу 270ку без масляного радиатора. Не перегревается? Понимаю, что задаю глупый вопрос зимой, но все таки) Цитата
black-stripe Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 6 минут назад, Tour116 сказал: Хмм, впервые вижу 270ку без масляного радиатора. Не перегревается? Понимаю, что задаю глупый вопрос зимой, но все таки) Радиаторы масляные есть, они выше закреплены под пластиком. Цитата
Tour116 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 40 минут назад, black-stripe сказал: Радиаторы масляные есть, они выше закреплены под пластиком Ясно. А то даже на авито пытался высмотреть их, а не видно) Цитата
black-stripe Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 Задний амортизатор с нормальным ниппелем для подкачки Цитата
black-stripe Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 Пружина с регулировкой преднатяга Цитата
black-stripe Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2023 Кто знает диаметр ключа для регулировки преднатяга задней пружины? Цитата
mr.Dore Опубликовано 15 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2023 (изменено) Доброго времени суток. Являюсь владельцем такого аппарата с 1 мая 2022 года. По заявлениям окружающих меня людей в сфере торговли и обслуживания китайской мототехники, про эту модель отозвались положительно, хотя в моем городе на тот момент я первый кто приобрел этот экземпляр. Говорили что мотор надёжный и компоненты качественные. Обкатку прошел как положено, два т.о. пройдено по гарантии. Третье большое т.о. не делал, а только заметил масло, без перебора прогрессии, ступиц, вилки и рулевого. За год владения намотал 3к км. Первую тысячу замена масла на 100км,500км и на 1000км. После менял каждые 500км. Устал от подтяжки заводской пластилиновой цепи, поменял её на 1500км на Дид без сальников(осознанно без них) и кайфую. Рвался тросик газа, поменял вместе с ручкой газа на короткоходку и грипсы мягкие поставил. С завода в вилке мало масла и она пробивает, надо доливать. Ещё заменил лапку переключения передач,из родной на конце лапки выпал шплинт и потерялся складной отросток на который мы нажимаем для переключения. Изменено 15 мая, 2023 пользователем mr.Dore Добавил инфк 2 Цитата
black-stripe Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2023 1 минуту назад, mr.Dore сказал: Доброго времени суток. Являюсь владельцем такого аппарата с 1 мая 2022 года. По заявлениям окружающих меня людей в сфере торговли и обслуживания китайской мототехники, про эту модель отозвались положительно, хотя в моем городе на тот момент я первый кто приобрел этот экземпляр. Говорили что мотор надёжный и компоненты качественные. Обкатку прошел как положено, два т.о. пройдено по гарантии. Третье большое т.о. не делал, а только заметил масло, без перебора прогрессии, ступиц, вилки и рулевого. За год владения намотал 3к км. Первую тысячу замена масла на 100км,500км и на 1000км. После менял каждые 500км. Устал от подтяжки заводской пластилиновой цепи, поменял её на 1500км на Дид без сальников(осознанно без них) и кайфую. Рвался тросик газа, поменял вместе с ручкой газа на короткоходку и грипсы мягкие поставил. С завода в вилке мало масла и она пробивает, надо доливать. С вилкой согласен. Под моими 100 кг на очень резких и глубоких ямах (именно ямах, не кочках) пробивает. Цитата
