RamonAlex Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Сегодня зашел на сайт и О- п-п-а !!! Уже по 65 т.р. Были по 60, но вчера. Кому верить ?Пора бы уже привыкнуть к повышению цен с ростом баксов Цитата
RamonAlex Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Я не об этом.а о чем? Цитата
RamonAlex Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 сегодня решил прокатить по гаражам, ключица вроде норм уже, и не удержался покатать на заднем колесе, а так же попробовал со 2-ой его поднимать, и себе на удивление поднял))), км до 30 на первой, переход на вторую, не отпуская сцепления нагружаем весом вилку, при этом посильней разгазовываем до 8-ми не меньше, бросая сцепление добавляем газ и тянем руль на себя, встаёт в легкую, и кстати взяв нужный угол вполне хватает газа чтоб на скорости его удерживать в балансе, короче полноценный вилли получается, и на скорости его проще удерживать и держать в балансе, на первой не особо получается так долго ехать, буду тренировать до снегов))) летом как то жалел так делать, обкатывал. Цитата
Egor1984 Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 сегодня решил прокатить по гаражам, ключица вроде норм уже, и не удержался покатать на заднем колесе, а так же попробовал со 2-ой его поднимать, и себе на удивление поднял))), км до 30 на первой, переход на вторую, не отпуская сцепления нагружаем весом вилку, при этом посильней разгазовываем до 8-ми не меньше, бросая сцепление добавляем газ и тянем руль на себя, встаёт в легкую, и кстати взяв нужный угол вполне хватает газа чтоб на скорости его удерживать в балансе, короче полноценный вилли получается, и на скорости его проще удерживать и держать в балансе, на первой не особо получается так долго ехать, буду тренировать до снегов))) летом как то жалел так делать, обкатывал. Кстати,насчет передней вилки: как считаешь,если сразу,пока мот разобран поменять в ней масло на Motul? в принципе,вопрос решенный,масло куплено. просто хочу понять есть ли в этом смысл.Читал что китайцы недоливают,и льют не самого лучшего качества жижу. Канистра с маслом не пропадет, есть куда пристроить. Цитата
RamonAlex Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2014 Кстати,насчет передней вилки: как считаешь,если сразу,пока мот разобран поменять в ней масло на Motul? в принципе,вопрос решенный,масло куплено. просто хочу понять есть ли в этом смысл.Читал что китайцы недоливают,и льют не самого лучшего качества жижу. Канистра с маслом не пропадет, есть куда пристроить.это на усмотрение хозяина мота, я ничего не менял, вилка свое отрабатывает вроде норм, и если честно даже пока не задумывался об этом Цитата
Nikname Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2014 Всем привет! Вот и я стал обладателем красного Дакара, за что огромное спасибо Джокеру) Пока не собирал, но уже не терпится. Кстати,никто не загонялся сварить/купить мототабурет, для обслуживания мотоцикла? хочу сделать,может кто с размерами подскажет? Можно конечно купить,но у сорокининструмент дороговато. Поздравляю с покупкой! :rolleyes: Собрал уже? Цитата
Egor1984 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Поздравляю с покупкой! :rolleyes: Собрал уже? Спасибо! нет,пока не собирал. Ремонт дома) не до мотоцикла пока.Наверное затяжные новогодние каникулы посвящу сборке. Цитата
Nikname Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 В полку прибыло! Спасибо Джокеру! Взял красного как хотел. Даже завести успел сегодня ;) Цитата
RamonAlex Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 В полку прибыло! Спасибо Джокеру! Взял красного как хотел. Даже завести успел сегодня ;) Принимай поздравления))) а что пластик не вешаешь? Цитата
Nikname Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Принимай поздравления))) а что пластик не вешаешь? Только сегодня привез. Не успел еще. Цитата
Nikname Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Сфоткайте пожалуйста площадку под кофр. Не знаю как ее прикрутить :wacko: Цитата
RamonAlex Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Сфоткайте пожалуйста площадку под кофр. Не знаю как ее прикрутить :wacko:какую площадку? которая основа? сам багажник? или платформа черная для крепления самого кофра? Цитата
RamonAlex Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 вот из фоток которые есть, сам багажник прикручиваем вместе с ручками, и к этому багажнику на 4 болта с помощью металических пластин которые ставим снизу под багажником прикручиваем саму платформу, вобщем если не понял завтра сфоткаю и скину Цитата
Nikname Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Платформа черная для крепления самого кофра интересует. В какие отверстия болты вставлять? :wacko: Цитата
RamonAlex Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Платформа черная для крепления самого кофра интересует. В какие отверстия болты вставлять? :wacko: там несколько отверстий продольные вырезы, ставишь чтоб более менее по середине площадка была сверху вставляешь болты 4шт а снизу подставляешь длинные пластины и притягиваешь их, только мой совет найди кусок резины и сделай прокладку между платформой и багажником, а то дребезжать будет 1 Цитата
Egor1984 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Платформа черная для крепления самого кофра интересует. В какие отверстия болты вставлять? :wacko: Кофр отдельно покупал? с моим в комплекте не было. отпишись как поставишь сильно ли он мешает при посадке. Цитата
RamonAlex Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Кофр отдельно покупал? с моим в комплекте не было. отпишись как поставишь сильно ли он мешает при посадке.вобще не мешает))) более того очень полезная штука, много чего туда влазет, к примеру еду на рыбалку с женой и сыном умещаю 3 складных стула, 4 банки пива, снасти, наживку, всякие мелочи и т.д. при закрытом кофре удочки 3-4шт просовываю в отверстие где ручка и привязываю веревкой и все ок))) а так же при поездке в магазин ставлю ящик пива туда и всякую закусь)))) Цитата
RamonAlex Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 у меня шел в комплекте Цитата
Nikname Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Кофр отдельно покупал? с моим в комплекте не было. отпишись как поставишь сильно ли он мешает при посадке. Да отдельно 1 тыр. Алекс шлем влезает в него? Цитата
