Попалось что в этом сезоне Дакарчики пошли несколько обновленными, с улучшениями. Кто нибудь пробовал, насколько заметно?
Кстати, насколько шумные у всех?
  • Ответов 6 тыс
В 02.09.2020 в 13:53, Shelti сказал:
Предыдущего не было, купил 20 года. Пока ждал - прочитал весь форум. Отличий не замечено. Шланги армированные в стоке. Но может мне их заменили при сборке, так как я заказывал с модификаций на 18/21 колёсах. Только меня очень смущает передний тормозной диск, не очень глубоко уходит в тормоза, как будто на половину. Но может опять сборщики накасячили и поставили не тот диск.
Изменено пользователем AnzUl
Народ, всем привет , не давно загорелся поставить "маслянку" на дакар , облазил весь инет и нашел подходящий вариант маслянного охлаждения от  хонда gb250 , залез на алик и нашел саму систему за 2к , состоит из помпы ,которая вкручивается вместо пробки маслянного фильтра ( подбирать  лучше по размерам крышки ) , два шланга бензо-масло стойких длиной чуть меньше метра и радиатор , докупил еще литр масла мотюль 7100 , посчитал что с охлаждением нужно лить +- 1.5 литра больше лить не стал есть шанс что выдавит сальники . В итоге мотоцикл стал дольше нагреваться , скорости переключаются идеально , вообщем доволен
Изменено пользователем andrylorg
 Люди где купить,глушители на s2 хочу приделать на Рейсер 250,буду благодарен за информацию, может кто скинет фото как они идут от колена
В 15.06.2020 в 14:24, Shelti сказал:
А кто сказал что масла надо литр? В мануале тоже: Примерно литр. Фиг там. Слилось действительно порядка литра. А вот залитый литр даже в окошке толком не показывается.  Даже спустя несколько минут и запуска двигателя...
 У меня литр заливаю-  ставлю мот с подножки прямо- и показывает точно норму по уровню в окошечке...
Изменено пользователем Дэн
  • 3 недели спустя...
В 08.10.2020 в 17:57, Владимир Новороссийск сказал:
Приветствую всех. Подскажите, что делает ползунок вертикальный на левой ручке? пиктограмма затерлась совсем.
 Заглушку воздушную на карбе опускает- поднимает для лучшего запуска, особенно в прохладную погоду.
Есть там ещё сверху перекл света дальний-ближний.
 А сбоку- указатель поворотов и звуковой сигнал кнопка.
45 минут назад, Дэн сказал:
Причем на нее не реагировал вообще.
В 27.10.2020 в 12:13, Shelti сказал:
Проверьте её работу! Она может быть не отрегулирована. У меня так и было после покупки..... Ползунок ездил- но заглушка не прикрывала...
1 час назад, Дэн сказал:
А вот здесь самое смешное.  Все нормально закрывалось, проверялось. Но эффекта не было.  Если выбирать свободный ход на тросике заслонки то тогда в конце начинало работать. Но только в закрытом положении. На нормальные холостые не сбрасывалось. И где то с середины выбора тросика холостые вообще не регулировались.
Пришлось оставить как есть. Все равно заводился нормально если холостые выставить от 1500. Если меньше то погазовать надо малость.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую всех. Подскажите, возможно ли заменить сальник вала переключения скоростей без разбора двигателя? Если, да, то буду признателен хоть за какой-нибудь совет как сделать это правильно.
1 час назад, мот сказал:
закрути 2 самореза в сальник,диаметрально противоположно, чтоб вал и картер не задеть, и за саморезы вытащи
Спасибо большое. А то масло капает немного, но из-за этого весь низ двигателя в масле.
  • 1 месяц спустя...
Парни, всем привет!!!❄❄❄ С Новым Годом ? и мотосезоном! ???
Есть вопрос !  Штатный АКБ у нас в длину 130 мм. А кто знает 150 мм туда влезет? Хочу АКБ поменять, так с размерами засада, подавляющее большинство подходящих- длиной 150 мм...
 Может кто менял, знает или у кого мот под рукой ?
2 часа назад, Дэн сказал:
Некий запас там был. 140 встанет точно. Но там такое железо что посадочный размер изменить несложно
Спасибо за советы!
Я родную АКБ снял - у неё размеры: 130х100х70  (длина/высота/ толщина).
 Таких размеров, с подходящими (точно) параметрами нет. Параметры АКБ по Инструкции к моту: 12в  6.5Аh Обратная полярность (может кому данные  пригодятся). ☝
 То есть,- слабее 6.5 Аh брать- нет смысла!
Придётся подбирать, что бы, как говорится, -"поместилась"...
 А сам мот на даче зимует. Так бы я глянул! ?‍♀️
29 минут назад, Дэн сказал:
Вот вроде подходит - нашёл:
Аккумулятор для мотоцикла и скутера Delta CT1207.2 12V 7 А/ч 130 А обр. пол.  (114х70х108)
  • 4 недели спустя...
