lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 (изменено) собственно вот Изменено 17 сентября, 2021 пользователем lexsir Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 А с таким таким перегибом тормоза то будут ха-ха-ха.? Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл можно получить по ссылке: 2020-06-25 17-40-23.JPG https://disk.yandex.ru/i/t7fjwRtO6JzJEA.мои фотки. фото крупную размеры сюда не вставляется как-то раз получился забыл так бы накидал фоток Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Еще вопрос. С низу карбюратора (от поплавочной камеры, я так понял) шланг, надо просто кинуть куда нибудь вниз? А на коротком выходном патрубке (того что обычно растачивают), что между карбюратором и блоком цилиндра есть резиновый шланг вверх под бак, заглушенный шурупом. Это куда? Не в трубку ли маленькую, снизу топливного бака, что рядом с датчиком уровня топлива? И почему он тогда туда не воткнут а заглушен? Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл можно получить по ссылке: 2020-09-02 08-39-03.JPG https://disk.yandex.ru/i/_A2sdS2-t4xlBg Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, паша517 сказал: А с таким таким перегибом тормоза то будут ха-ха-ха.? вот и я про что.. Но нафига? Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Все шланчики которые торчат вниз это все сливные их нельзя глушить тебе надо перед поставкой на зиму мотоцикла взять Балтику открутить вниз поддона карбюратора если всё г**** оттуда и всё и спокойно закрутить и также перед выездом в первый день весны тоже так же сделать Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 И ещё я кран бака до этого на зиму никогда не закрывал и в ту зиму закрыл во-первых он там закис и еле его повернул он и так не сильно хорошо крутился вот и теперь я опять не буду закрывать на зиму кран бака Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл можно получить по ссылке: 2021-06-22 11-50-55.JPG https://disk.yandex.ru/i/wxHcJrMwfw9Y7Q.Файл можно получить по ссылке: 2021-06-22 18-25-20.JPG https://disk.yandex.ru/i/bI13YC-vd7UQHg Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, паша517 сказал: Все шланчики которые торчат вниз это все сливные их нельзя глушить тебе надо перед поставкой на зиму мотоцикла взять Балтику открутить вниз поддона карбюратора если всё г**** оттуда и всё и спокойно закрутить и также перед выездом в первый день весны тоже так же сделать Шланг от выходного патрубка с карбюратора к ГБЦ идет вверх под бак и там заглушен. Он для чего? Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл можно получить по ссылке: 2019-04-24 06-17-26.JPG https://disk.yandex.ru/i/xFttID-IDvNFDw. Был такой монстр продал нет времени ездить ездили на своём на все случаи жизни Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Я тебя не могу особо посоветовать для чего он ну как писал для отвода газов что-ли с двигателя Цитата
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Писали кажись в теме. Цитата
Миша79 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 2 часа назад, lexsir сказал: собственно вот Шланг освободить, проложить по трубке рамы стяжками, излишки перед бачком отрезать(укоротить его). Ну или проложить так, чтоб не перегибался и излишки наружу не торчали. Но я бы укоротил. Естественно вначале из бачка шприцем откачать тормозуху. 1 Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Вот этот шланг идет вверх под бензобак и заглушен. Прям напрашивается его одеть на трубочку снизу бензобака что рядом с дотчиком уровня топливп Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 С пружиной лапки заднего тормоза конечно эпопея.... Я ее правильно воткнул? Цитата
Миша79 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 2 минуты назад, lexsir сказал: Вот этот шланг идет вверх под бензобак и заглушен. Прям напрашивается его одеть на трубочку снизу бензобака что рядом с дотчиком уровня топливп Оставь его в покое. Он задуман под вакуумный бензокран или систему рециркуляции картерных газов. Цитата
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 А как быть с латунной трубочкой снизу бензобака? Цитата
Миша79 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 5 минут назад, lexsir сказал: А как быть с латунной трубочкой снизу бензобака? Скорее всего это трубка перелива и сообщения бака с атмосферой. Либо слив из пространства крышки бензобака. Цитата
Миша79 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 11 минут назад, lexsir сказал: А как быть с латунной трубочкой снизу бензобака? Одень на нее шланчик и дунь в нее услышишь откуда воздух выходит. 1 Цитата
