Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
смотрел видео как это делается.Пресс нужен и оправки по диметру пера.Ну и уметь надо.Сам не сделаешь,а платить спецам наверное смысла нет,не дешево выйдет. На наши мопэды не такие дорогие вилки.На ютубе много роликов
  • Ответов 6 тыс
да на последнем фото видно что у него перья длинные.
А с какого года вилка короче стала с 14 или 15?
как я понял моты с длинной вилкой шли первой партией а потом стали с короткой
Хочу масло в вилке поменять на выходных, буду перья снимать, вот думаю керосинчиком промыть внутри может? Как думаете
хуже не будет.Но только если керосинчиком. А вообще,посмотри на  слитое масло.У меня чистое было.Так что смысла мыть не было.
У меня и в нижнем положении амморта, съела резину за 3 тыс.км пробега. Правда я всегда со 2№ ездил... В итоге снял резину и поставил полиуретан. Звезду ведущую на 14 поменял. Теперь амморт настроил на высокое положение и благодаря 14 звезде, почти не задевает, не трёт как с 13 звездой.
где брал 14 звезду скинь от чего подходит и фирму
я хочу что бы говеного масла в вилке как можно меньше осталось, чтобы не ждать пол дня пока оно сольется всё)))
хочу сказать что не такое уж там и говеное масло, я сливал абсолютно прозрачное желто-зеленого цвета, и кстати достаточно вязкое, сливал со старого пера после 2,5 тыс пробега, и сливал с нового пера, абсолютно одинаковое чистое масло. залил Мотюль 5w и мне кажется вилка стала гораздо мягче, вот сейчас думаю нужна ли мне такая мягкая вилка, вообщем открою сезон когда покатаюсь посмотрю как оно будет, если что на 10w или 15w заменю.
я купил мотюль 10w, поменяю и расскажу как чего
Заказал у местных. 530-ую звезду нашли. 520-х что то не найти... В итоге торцанул по краям по 0,5-0,7 мм и всё норм. Шаг тот же, просто 530-ая шире немного и в наш цепь не влезает.
а вобще если далеко живешь то я бы на твоем месте прикупил трос сцепления и ручки сцепления и тормоза на всякий случай, а так же камеры переднего и заднего колеса.
Алекс привет где запчасти покупаешь в москве
народ может кто знает как можно выгнуть обратно нижнюю часть пера? она у меня эллипсом без острых заломов, градуса на 2-3 погнута, или уже без вариантов не восстановить?51b17bc4ea3bba18b3f29ddadc4a04f7.jpg
в Люберцы есть Магас Имакс мото,или сайт глянь там вилки были не дорого.
поставь 2-Ую катушку зажигания и бронепровод выведи под обшивку седла)) и тумблер на + провод кинь, чтоб переключать между катушками, думаю после 30 тыс вольт в очко твой мот уже не нужен будет))) только сам не забывай тумблер в правильное положение ставить)))
я себе на Али экспресс заказал gps датчиков от угона.если угонят можно по спутнику пробить
Звука на моце прикольный , я по волоколамску катал ,сразу выделялся.уважуха пряматоку
Привет Алекс я бы смог тебе это исправить безплатно если бы жил рядом я на заводе работаю у нас есть возможность а так нас разделяет 300 км,  я живу в рязанской обл, можно попробовать и в домашних условиях через деревяшку и дерево снизу и хорошой кувалдой, Я когда то на Яве испровлял, даже хуже было, но смотря кто будет делать, а то можно испортить
Попробуй трубогибщикам покажи. Я думаю вмиг разогнут.
