В 21.05.2017 в 22:02, Chekar сказал:
Пока ровная 6-ка.
Это на "нулевом" пробеге. Хочу замерить после обкатки.
сегодня полез компрессию померить на своем лифане 200 кубовом, пять очков показал
  • Ответов 6 тыс
9 часов назад, Chekar сказал:
Пока ровная 6-ка.
На холодном мерил или на горячем? Дроссельную заслонку полностью открывал при замере? Зазор в клапанах проверял?
Чёт мало как то 6 очков...На ТТР-250 мерил в прошлом году,на горячем,с полностью открытым дросселем-13 очков выдал...мот 12 года,но эксплуатировался мало.Мож косячным прибором мерял,хз,на сервис заезжал,ребята там им пользуются...
34 минуты назад, Konst266 сказал:
На холодную, дросель открыт, зазоры пока не мерил.
Насколько знаю - после обкатки компрессия должна увеличиться.
33 минуты назад, Chekar сказал:
Замеряется на прогретом. Но сначала проверь зазоры в клапанах. Потому что часто моторы с новья идут без зазоров.
33 минуты назад, Konst266 сказал:
На прогретом есть риск (при откручивании свечи) остаться без резьбы в головке.
Я думаю на новом моте не стоит заниматься всякой хернёй.
Купил , исправил косяки сборщиков и наслаждайся поездками (не мешайте машине работать ,выполняйте плановые работы по регламенту, проблемы решайте по мере их поступления )
ИМХО.
Кто-нибудь ставил себе натяжитель цепи?
Обратил внимание, что у нас нет натяжителя цепи. Нужен ли он?
К примеру на TTR 125 он есть, но TTR для других задач..)
21 минуту назад, капер1966 сказал:
ИМХО.
Никто ж не требует немедленно, после остановки двигателя, откручивать свечу... Просто перед замером двигатель должен быть прогрет. Однако соглашусь, пусть и не так категорично, что излишне заморачиваться с различными замерами на новом моторе.
6 минут назад, Chekar сказал:
По поводу натяжителя... Лично я не вижу в этом необходимости.
12 часов назад, Chekar сказал:
Топливо на Газпроме должно быть нормальным, но всякое бывает стоит проверить. Какой бензин лил?
Что с заслонкой?
Смотри карб..
Убедись, что топливо действительно нормально поступает в карбюратор.
бензин только 92,думаю больше ни к чему,заслонка вроде на месте стоит но нужно проверить,вот будет время думаю все снять и посмотреть,еще я не смотрел фильтр воздушный и не разу его в глаза не видел,,,,нужно ли его пропитывать маслом,???
31 минуту назад, ИВАН1 сказал:
Если фильтр поролоновый то пропитывать обязательно.
20 часов назад, ИВАН1 сказал:
Привет народ,вчера ездил на открытие байк сезона,заправил полный бак на гаспроме ,через пол часа после поездки,мот начал сбрасывать обороты и переодически глохнуть, сегодня поехал и при нагреве мот повел себя также,такое чувство,что бензин заканчивается, пробег 300км,кто что подскажет,в карбюратор и клапана не лазил,только впускной коллектор расточили,кто сталкивался помогите..
Думаю, всё таки придется "слазить" в клапана, на предмет регулировки зазоров, и в карбюратор, для проверки уровня топлива и чистоты жиклёров.
59 минут назад, ИВАН1 сказал:
Фильтр у нас поролоновый. И, как уже сказали, должен быть пропитан. Чтобы не думалось, лучше обслужить его и как минимум на сезон закрыть вопрос.
1 час назад, Konst266 сказал:
Немного добавлю
1 Свеча.
2 Клапана
3 Карб
4 Катушка зажигания (симптомы похожи , лечится заменой на заведомо исправную)
Поставил родной карб, вроде всё норм, но тут опять проблема!!! Едет отлично, но из глушаков после сброса газа постоянно стреляет, причём очень сильно, и часто глохнет!!! Чё за х..ня такая???
6 минут назад, ---"NILSS"--- сказал:
Теперь у тебя есть два запасных карбюратора! :)
9 минут назад, ---"NILSS"--- сказал:
У меня тоже стреляет при сбросе газа. И не только у меня, у многих. Лично я не обращаю внимания. Часто глохнет... Обороты холостого хода какие? Сделай 1600-1700. И, думаю, ещё нужно настроить качество смеси. Винтом, до которого трудно добраться.
36 минут назад, Konst266 сказал:
А там есть такой винт?
7 минут назад, Евгений_01 сказал:
Представь себе, есть:
Он так и называется, винт качества смеси. А этот винт...
Keihin-throttle-manually-PZ30-motorcycle-carburetor-30mm-Carb-200-250CC-ATV-Karting-single-cylinder-buggy-free.thumb.jpg.a32b95f92e680def875b8b8dc9e3d424.jpg
...называется винт количества смеси.
14 минут назад, Konst266 сказал:
да ужж, точно не добраться
