dron220 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Приобрел новый коммутатор зажигания(под сиденьем находится,черная коробочка) и катушку с проводом-новые! Для Десны только родные подходят! Без них мот не заведется! С собой беру в поездки! По полям, лесам на даче гоняю ,не дай бог они полетят! Толкай потом 160кг до дома! Брал в Москве на Алтуфьевке в магазине СТЕЛС! Заказывали прямо с завода! В феврале оплатил- в конце марта забрал! Чертовы диллеры-пока сам не приехал, хрен позвонили долбанные барыги! Ну высказал им немного-хотя им по х.....ру мои возмущения! А без этих прибамбасов-мот мертвый! Где там на даче зап.части брать? Вот подстраховался! Кому надо-адрес магазина сообщу,хотя сейчас сезон-заказанную зап. часть еще дольше ждать придется! Поэтому и стараюсь по возможности все зимой покупать! Всем поездок без поломок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex9999 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Парни! А как нейтраль настроить? Задолбался ее ловить! Пролетает,с первой на вторую и со второй на первую! Наверно сцепление надо регулировать! Остановишься и туда-сюда ногой эту нейтраль ловишь-БЛИН!!! С покупки так-пробег 300км! Знаю два варианта решения этой проблемы. Если что, парни поправят. :rolleyes: 1) Поменяй масло на Мотюл или Ликви Моли 10W40 , если больше по лесам катаешься, можно погуще . Я себе Ликви Моли 15w50 залил. 2) При следующей замене масла, пробуй выкрутить болт который держит пружину и фиксатор нитрали, и чу-чуть растяни пружину. Должно помочь.Только потом собери все правильно. (сначала вставляешь в мотор фиксатор нитрали остриём вверх шляпкой в низ - пружина - болт с медной шайбой.) (P.S. Можешь сразу всё два варианта осуществить в один момент. Сменить масло и растянуть пружину.) Фиксатор - пружинка - болт на схеме № 22 № 19 № 25 http://www.racer-mot...00-cm3/Val-Kpp/ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Вариант № 2. Самый лучший вариант № 3 включать нейтраль на ходу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Знаю два варианта решения этой проблемы. Если что, парни поправят. :rolleyes: 1) Поменяй масло на Мотюл или Ликви Моли 10W40 , если больше по лесам катаешься, можно погуще . Я себе Ликви Моли 15w50 залил. 2) При следующей замене масла, пробуй выкрутить болт который держит пружину и фиксатор нитрали, и чу-чуть растяни пружину. Должно помочь.Только потом собери все правильно. (сначала вставляешь в мотор фиксатор нитрали остриём вверх шляпкой в низ - пружина - болт с медной шайбой.) (P.S. Можешь сразу всё два варианта осуществить в один момент. Сменить масло и растянуть пружину.) Фиксатор - пружинка - болт на схеме № 22 № 19 № 25 http://www.racer-mot...00-cm3/Val-Kpp/ Знаю два варианта решения этой проблемы. Если что, парни поправят. :rolleyes: 1) Поменяй масло на Мотюл или Ликви Моли 10W40 , если больше по лесам катаешься, можно погуще . Я себе Ликви Моли 15w50 залил. 2) При следующей замене масла, пробуй выкрутить болт который держит пружину и фиксатор нитрали, и чу-чуть растяни пружину. Должно помочь.Только потом собери все правильно. (сначала вставляешь в мотор фиксатор нитрали остриём вверх шляпкой в низ - пружина - болт с медной шайбой.) (P.S. Можешь сразу всё два варианта осуществить в один момент. Сменить масло и растянуть пружину.) Фиксатор - пружинка - болт на схеме № 22 № 19 № 25 http://www.racer-mot...00-cm3/Val-Kpp/ Масло поменял на Мотюль 7000-проехал на нем 50км! Пока на нем поезжу! А вот пружинку надо растянуть! Я как многие здесь тоже с пробкой слива масла лоханулся-выкрутил как раз пробку где пружина нейтрали! Задолбался обратно вкручивать! Вкрутил как Вы написали! Все включается! Буду колхозить фару от Урала со светодиодной лампой с вентилятором+ доп. фары с "Али"- светят бело-голубым очень ярко! На родном свете можно на лося налететь! Дорога у меня на даче через лес идет! Постараюсь улучшайзинг-колхоз по мере установки сфотать и здесь потом выложить! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 По свету на Десне! Хочу поменять все лампы накаливания на светодиодные! А то зарядка все время на полную на приборке показывает! И приборку светодиодной лентой подсвеить! На Рэйсере один чел сделал-очень здорово сделал! Даже днем видно подсветку! Я жене на Опель корсе В. 1994г.в.так приборку переделал-она довольна! Десна на очереди! Фото переделки постараюсь здесь потом выложить! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Вот такие фары хочу поставить! Квадратную переделаю под светодиодную! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Вот мой говномес-на даче! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Еще фото как хочу переделать подсветку приборки на Десне! Именно в зеленый-не раздражает ночью глаза! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Такой зазор на переднем колесе норм? Люфта колеса нет, завешивал, крутил, тряс. При повороте вилки что то щелкает, всегда. Если мот катать назад-вперед, все ок. Если вывернуть руль и катать мот, то опять щелкает. Впечатление что подшипник развалился - но только на вывернутом руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 По свету на Десне! Хочу поменять все лампы накаливания на светодиодные! А то зарядка все время на полную на приборке показывает! И приборку светодиодной лентой подсвеить! На Рэйсере один чел сделал-очень здорово сделал! Даже днем видно подсветку! Я жене на Опель корсе В. 1994г.в.так приборку переделал-она довольна! Десна на очереди! Фото переделки постараюсь здесь потом выложить! Я на Рейсере тоже светодиодную подсветку приборки сделал. Только у меня белым светом. Ночью возможно будет слепить. То что приборка кажет 15в не говорит о том что там именно столько. Надо тестером на клеммах батареи померять, и сравнить показания с приборкой. И установка светодиодов снизит нагрузку на генератор а не напряжение в сети. Скорее наоборот, напруга в сети возрастет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Такой зазор на переднем колесе норм? Люфта колеса нет, завешивал, крутил, тряс. При повороте вилки что то щелкает, всегда. Если мот катать назад-вперед, все ок. Если вывернуть руль и катать мот, то опять щелкает. Впечатление что подшипник развалился - но только на вывернутом руле. Такой зазор на переднем колесе норм? Люфта колеса нет, завешивал, крутил, тряс. При повороте вилки что то щелкает, всегда. Если мот катать назад-вперед, все ок. Если вывернуть руль и катать мот, то опять щелкает. Впечатление что подшипник развалился - но только на вывернутом руле. Может трос спидометра щелкать! Не проверяли трос? Там толи затянуто плохо,или смазки нет! Тут про спидометр человек писал-поищите! Если не трос,то подшипнк наверно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Может трос спидометра щелкать! Не проверяли трос? Там толи затянуто плохо,или смазки нет! Тут про спидометр человек писал-поищите! Если не трос,то подшипнк наверно! При падении шайба открутилась. Разберу колесо, там видно будет. Поехал и все щелкает. А вдруг кривость руля вылечит))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Масло поменял на Мотюль 7000-проехал на нем 50км! Пока на нем поезжу! А вот пружинку надо растянуть! Я как многие здесь тоже с пробкой слива масла лоханулся-выкрутил как раз пробку где пружина нейтрали! Задолбался обратно вкручивать! Вкрутил как Вы написали! Все включается! Буду колхозить фару от Урала со светодиодной лампой с вентилятором+ доп. фары с "Али"- светят бело-голубым очень ярко! На родном свете можно на лося налететь! Дорога у меня на даче через лес идет! Постараюсь улучшайзинг-колхоз по мере установки сфотать и здесь потом выложить! Мотюль 5100 и 7100 мото масло. 5000 И 7000 по моему для скутеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 При падении шайба открутилась. Разберу колесо, там видно будет. Поехал и все щелкает. А вдруг кривость руля вылечит))) Смажь подшипники в рулевой колонке (конусные) Литолом. Затяни чтоб не было люфта, а руль свободно вращался. Щёлканье ещё ни у кого нечего не вылечило. Возможно привод спидометра не попал в пазы ( снимешь колесо посмотри.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Мотюль 5100 и 7100 мото масло. 5000 И 7000 по моему для скутеров. Да,7100-ошибся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Я на Рейсере тоже светодиодную подсветку приборки сделал. Только у меня белым светом. Ночью возможно будет слепить. То что приборка кажет 15в не говорит о том что там именно столько. Надо тестером на клеммах батареи померять, и сравнить показания с приборкой. И установка светодиодов снизит нагрузку на генератор а не напряжение в сети. Скорее наоборот, напруга в сети возрастет... Я на Рейсере тоже светодиодную подсветку приборки сделал. Только у меня белым светом. Ночью возможно будет слепить. То что приборка кажет 15в не говорит о том что там именно столько. Надо тестером на клеммах батареи померять, и сравнить показания с приборкой. И установка светодиодов снизит нагрузку на генератор а не напряжение в сети. Скорее наоборот, напруга в сети возрастет... На "Али" продается регулятор напряжения! Крутишь отверткой и свет прибавляетя и убавляется! Вот такой! Я себе купил-рекомендую! Свет настроите под свои глаза! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 На "Али" продается регулятор напряжения! Крутишь отверткой и свет прибавляетя и убавляется! Вот такой! Я себе купил-рекомендую! Свет настроите под свои глаза! Не... Я проще сделаю... Если надо будет - резистор подберу простой )))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Еще фото как хочу переделать подсветку приборки на Десне! Именно в зеленый-не раздражает ночью глаза! Мне тоже зелёный нравится. Но себе поставил красные немецкие светодиоды.Не уснёшь за рулём. Правильный цвет считается красный. По крайней мере боевая техника ВДВ именно с такой подсветкой. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Смажь подшипники в рулевой колонке (конусные) Литолом. Затяни чтоб не было люфта, а руль свободно вращался. Щёлканье ещё ни у кого нечего не вылечило. Возможно привод спидометра не попал в пазы ( снимешь колесо посмотри.) угу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
