Настройка карбюратора pz30
Dmitriy_Chatsky
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Поскольку замеры компрессии не делались, об этом можно только гадать. Но если, как ты говоришь, движок заводился, то компрессия была не на столько низка, чтобы влиять на смесь критично.
Если подумать, то моя теория имеет место быть. Мотоцикл начинал дёргаться и глохнуть на ходу при длительной езде, и на высоких оборотах
Изменено пользователем Dmitriy_Chatsky
41 минуту назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Если он глох при длительной езде на высоких оборотах это симптомы:
1. Низкий уровень в карбюратора.
2. Создаётся вакуум в баке, в следствии чего бензин перестает поступать(либо очень хреново поступает) в карб.
3. ГТЖ большего размера, в следствии чего переобогащение смеси и дерганья.
После того как он(мот) глох на высоких оборотах ты свечу выеручивал? Какого цвета была?
45 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Не верю!
46 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
А чего ты хотел при езде без фильтра?
Ты сначала сделай ГБЦ, собери движок, потом будем разговаривать.
48 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Какая теория?
15 часов назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Снял бошку, проверил герметичность, и впускной пропускает
Ну раз бошку снял, группу глянул?
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не верю!
Раньше не было такого
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Цпг новая стоит
Свеча чёрная, обеднял смесь, не помогало.
Не верю!
Собрал щас всё, заметил что генератор не держится в ВМТ, проскакивает либо вперед, либо назад. Удерживал поршень в ВМТ, отрегулировал впуск 0.05, выпуск  0.08. Компрессия стала очень слабая. Когда снимаю карбюратор, компрессия появляется. Когда закручиваю винт ХХ до упора, тоже есть.
37 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
А смесь как обеднял?
35 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Компрессия мериется с полностью открытой дроссельной заслонкой
Тррррр, по какой метке клапана регулировал, всмысле по какой метке на роторе?
5 минут назад, Serega_80 сказал:
После "Т" Полоска. Ротор проскакивает либо на точку "F", либо далеко за "Т"
8 минут назад, Serega_80 сказал:
У меня почему то дроссельная полностью закрыта, прям полностью. Когда приоткрываю, компрессия появляется. Прибора для измерения компрессии нет к сожалению. Но кик рукой проворачивается спокойно
11 минут назад, Serega_80 сказал:
Иглой или винтом, не играло никакой роли
Ну тогда посмотри какой ГТЖ стоит(он то и работает на больших оборотах, а не винт и игла), уменьшением оного добьешься обеднения смеси.
3 минуты назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Она (заслонка) и будет закрыта, там зазор 0,5-1 мм.
4 минуты назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Я думаю тебе проще поискать форумчан по близости, чтобы помогли. "Лечение" по телефону это одно, а когда своими глазами смотришь, другое.
Откуда сам, в профиле нету данных?
57 минут назад, Dmitriy_Chatsky сказал:
Да фигня это все! Нужны конкретные цифры, а не гадания на кофейной гуще - есть компрессия, нет компрессии...
