Трансмиссия (цепь, звезды, ролик, натяжитель...) Irbis TTR250R
скажи , пожалуйста ,, как мне быть если я хочу увеличить максимальную скорость . например если я поставлю вперед звезду на 19 зубьев, то заднюю тоже менять придется ? и что с цепью ? тоже менять ?
Читай внимательней всё описано уже давным давно, что происходит при уменьшении или увеличении звезд
Посоветуйте, чем можно смазывать цепь? (кроме специальных покупных смазок)
Либо может быть есть какие то дешевые смазки?
Всем привет. Парни нужна помощь.кто может дать размеры передней звезды как в низу на фото?
Всем добрый день. Поставил короткие ручки сцепления, все встало на штатные места, все ок. НО остался один штекер, который входил в старую ручку сцепления, как я понимаю, он - сигнализатор положения нейтрали. Скажите, что можно придумать с этим делом? поставить на постоянное замыкание?
Да замкни его. Прос стартер будет срабатывать при любой передачи
Я летом мазал "Нигрол"ом , не так быстро "улетает".
Тоже в качестве бюджетного варианта, особенно в условиях весеннего говномеса, использую Трансмиссионное масло. Потому что каждый выезд мою и смазываю, а спец смазкой это выходит очень дорого!
  • 3 недели спустя...
Купил сегодни ведущую от минска на 15 зубов. Размеры 20 внешний 17.3 внутренний. Они у них все разные чтоли. Ктото писал что 18 у них.
На качество металла вобще класть. При цене 100р я готов и три штуки за сезон поменять не накладно.
День добрый. Может кто подскажет, такая проблема - лопнула пружина успокоителя приводной цепи. На форуме порылся, чего-то не нашел обсуждений по этому вопросу. В оригинальном каталоге много чего есть, а пружины этой нет, по интернет магазинам пошарил тоже ноль. Может есть какие соображения?
В автозапчастях ВАЗ/ГАЗ видел подобные пружины разных размеров... А так, мой совет, выкини ты этот натяжитель и поставь себе лучше ловушку цепи, хотя бы от ТТР 125, и забудь про данный узел.
Да, болгарку берешь и спиливаешь весь узел с маятника, покупаешь сальниковую цепь DID или EK и забываешь головняк с натяжкой как страшный сон.
ПС: Стоковую цепь будешь подтягивать после каждой покатухи.
Попрбовал востановить ролик с помощю эпоксидки. Вырезал из пластикового колпачка от балончика полоску, на ролике зафиксировал нейлоновыми стяжками. Через отверстие шприцом залил клей. Буду наблюдать насколько хватит, родной прошел 2500км.
А ты не пробывал сделать,как написано в факе????
Пока нет.. Попробую так, там видно будет
Для фанатов этого ролика есть сайлентблок от волги, стоит дешевле чем тюбик эпоксидки.
Подарю ролик в сборе с лапкой и пружиной. Почти новый. Безвозмездно. Самовывоз.
Для перехода на 520-ю цепь ничего дополнительно изобретать не надо? Я имею в виду с ведомой звездой не надо колдовать будет чего - то дополнительного??))
Родная звезда под 428Н цепь идет с выносом...если найдешь такую же, но под 520 будет тебе счастье!
А на ХРе не такой же вынос?
