Наверное твой варили трезвые китайцы ;) Везет жеш!
Судя по маркировке твоей цепи, она безсальниковая. Если так, то она и будет тянуться достаточно быстро из-за образива, который попадает в подвижные части цепи. А у Oi цепь о-ринг - поэтому 1000 км и ниодной подтяжки...
Привет други! купил такой моц, проехал 900 км. все ОК. Цепь подтянул один раз 600 км назад ничего не вытягивается. Звезды в поряде, соосность звезд тоже. Минус нашел только в мортерах, зад совсем говно, перед боле менее. Ролик натяжителя цепи тоже стерся. Вообщем цена/качество соответствует. Тяги маловато, хочу звезду сменить на 15 зубов и фильтр нулевик поставить.
Подскажите, кто знает, где можно приобрести хорошую звезду на 15, где заказать? Заранее спасибо
Говорят от минска подходит, через пару недель прейдет по почте-отпишусь что получится.
Угу и сфотай для фака как установил, а то много вопросов об этом. Вроде стопорных колец надо две штуки, обычных без болтов.
Угу и сфотай для фака как установил, а то много вопросов об этом. Вроде стопорных колец надо две штуки, обычныО
Обязательно отпишусь, отфоткаю! И фильтр нулевик тоже едет.
Подскажите размеры стопорной шайбы которой минскую 15-ю звезду крепить.
Ну чисто теоретически, раз у нас внутренне посадочное 17 мм, то и кольцо наверное такое, на практике х.з. как будет.
Одел на 16мм, 80 км полет нормальный. Сначало одел родную шайбу под два винта, потом звезду и следом одну стопорную шайбу.
от минска подходит.
17-18 мм. Я ближе к звезде поставил 18 мм , а снаружи 17 одел (т.к. в магазине больше не было)
Поставил от минска (65 рублей) на 15 зубьев, цепь не укорачивал. Пробег 950 км на стоковой звезде выработки почти нет.
Подскажите еще  номер подшипников (русские аналоги) которые в ролике натяжителя цепи стоят, в факе этой информации не нашел. Помню где-то проскакивала инфа на форуме но поиском тоже замучался искать.
Плохо фак читаем, давно уже есть все там:
4.2 Обслуживание и ремонт
Изготовление натяжного ролика цепи из мебельного колеса
в ролике нптяжителя цепи стоят подшипники, которые используются в !!роликовых коньках!!! купи в любых спорттоварах, сам брал давеча, а резинка с Волги.
Блин народ, вы чего? Что за подход, от роликовых коньков. Вроде технический форум, коньки могут быть и разные, есть у подшипников и номера и размеры и класс. И в факе оно описано.
Подшипники ролика, аналоги:
Для ролика - 608 ZZ
80018 608 ZZ 8мм 22мм 7мм - Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами
Все увидел, прочитал и купил уже :) 25 рублей за подшипник и 22 рубля сайлентблок от волги, надеюсь тише будет работать чем родной, в планах цепь поменять на хорошую сальниковую и ловушку сделать, а ролик этот спилить навсегда.
